Ну вот как это возможно???
Что человек сделал, чтобы из вот этого: http://www.pbase.com/sigmasd9/image/21161803 получилось вот такая картинка - http://www.pbase.com/sigmasd9/image/21161755
Re: Ну вот как это возможно???
Там вообще-то написано под картинкой "filtered with NEAT". Шпрехен зи инглиш? Если нет, поясняю - пропустил картинку через Neat Image. :D Хотя, на мой взгляд он погорячился, на перьях не надо было так сильно давить шумы, они создают иллюзию высокой детелизации.
Re: Re: Ну вот как это возможно???
Ну и чего там выдающегося .....
Re: Re: Re: Ну вот как это возможно???
скажите, а каким образом можно придать "мягкость" изображению, которое снято на 200 -250 ISO, чтобы эффект был схожий?
Re: Re: Re: Re: Ну вот как это возможно???
да нет там мяхькости, просто шумодавом прошлись, убрав все детали вместе с шумом.
При чем тут мягкость? Человек просто воспользовался программой-шумодавом.
от: alex-kk-kr
Сделайте дублирующий слой и размойте по вкусу, а где надо порезче сотрите ластиком или исторической кисточкой с разным процентом прозрачности.
Re: Re: Re: Re: Re: Ну вот как это возможно???
Честно говоря, на мой взгляд, оригинальное изображение лучше. Шумодав очень сильно съел детализацию
Пример довольно грубого пользования НетИмэйджем.
Очень часто юзеры жалуются на замыливание в этой программе, а на настройки внимания не обращают.
С изображением надо работать деликатно, важно чувствовать грань допустимого.
И одной программой тут не отделаешься.
Надо использовать и средства Шопа, и разнообразный софт, главное меру выдерживать.
Практический совет по шумоподавлению. Задайте такие величны чтобы картинка действительно немного замылилась. Затем отмените действие фильтра, и примените уже с приглушением (Fade): начинайте с 50% и смотрите в какую сторону получается лучше. Так вы можете очень прецизионно починить фотку.
Аналогично с повышением резкости: сначала чуть перешарпили, отменили, приглушение.
При сильном шуме можно размыть только цветовую составляющую. Некоторые фильтры дают такую возможность, но есть дубово-академический способ: переведите в Lab, размойте каналы а и b так, чтобы шум исчез совершенно. Переведите обратно в RGB.
http://www.designhelp.ru
