ну да, дилетант... ноучусь
Сделал немудреную конструкцию...
картон, внутри фольга пищевая... закрыл всю байду офисным листом бумаги...
Фоторапарат: Olimpus 5050
Вспышка Unomat 20B (вааще под этот фотоаппарат).
А получилось в общем то так:
http://drive.stream.ru/fileservice/main.faces
синева, пересвет и полный аут...я в шоке...
как с этим побороться...
помогите...
что можно придумать к этой вспышке не сильно бьющее по бюджету и возможно своими руками...
А вааще кто мож поможет разобраться с этой моделью фотоаппарата. А то голова пухнет вааще...
Заранее спасибо
Re: ну да, дилетант... ноучусь
картинко негрузиццо!
против пересвета надо закрыть диафрагму увеличить расстояние до фспышки или уменьшить её мощьность..
синеву ффотошопе. есьтественно снимаем в raw фсё остальное нефотография.
небось баланс белого на лампу накаливания оставили раз синее
приложение сдесь
http://foto.mail.ru/mail/vitaly-mp1979/1/
Вспышка не регулируемая...
а ваще только начал заниматься, так что это мои первые попытки...
хочеться добиться более лучших результатов...
штото он оне особо отличается от фспышки влоб..
ну правильно пересвет когда слишом близко, а далеко она просто не достаёт, тогда лучше в потолок если надо всю комнату осветить. а лучше вторую фспышку в потолок.
«не знаю как изобрести велоиспед...
могу его собрать»... мож кто знает еще решение проблемы...
мож кто сталкивался с такими вспышками...либо подобными...либо другой вариант, либо я не те материалы использую...
помощи прошу не от просто так, а хочу добиться лучших результатов... мож кто направит в нужное русло...
чем мощьнее фспышка тем больше нужен размер софт бокса.
потомучто чем меньше размер тем ближе к нему надо снимать чтоб он рассеивал. а чем ближе снимаем тем менее мощьная нужна фспышка иначе слишком ярко.
можно фтыкнуть туда ещё 1 бумажку чтоб ослабить фспышку и тогда снимать вблизи.
можно направить в потолок или лист ватмана или мятой фольги на стене тогда осветит всё более менее равномерно
а это то что есть просто вышло для среднего расстояния, полметра мало а 3 метра много. где нибудь посередине будет нормально.
еще лист добавьте, не хватит - еще
от: Vitaly ext
Уважаемый наплюйте на все конструкции, выкинете в помойку и не майтесь дурью…. Арифметика простая, чтобы получить мягкие тени размер источника света должна быть равен (или больше) чем характерный размер объекта и стоять на расстоянии не более двух-трех диагоналей источника света. Т.е. для грудного портрета (характерный размер 1 м) нам подойдет софт-бокс 0.8-1.2 на расстоянии 1,5-2м. В этом случае источник света будет рассеянным (что мы и добивались)
В вашем случае имея диагональ см 20 вы можете снимать только в упор портреты грецких орехов. (к слову очень гламурменько получается) . т. е. викидывать конечно не надо, можно его использовать в макросъемке, даже полезно.
Для того чтобы убедится окончательно, проделайте простой опыт поставьте плюшевую игрушку на расстоянии 2-3 метра от себя и в метре от стены и снимите два кадра с вашей насадкой или без. Потом посмотрите разницу в тени на стене, она конечно будет (примрерно в три пиксела ;) так что игра не стоит свеч, поверьте.
от: Vitaly ext
…синева,
Баланс белого на фотоаппарате поставте на "вспышку" или "пасмурный день". Должно помочь.
от: Vitaly ext
… пересвет…
ВЧ у вас конечно упало, но на ступень не больше. А 24 себе любимому в морду… не мало. Снимая себя в упор диафрагму нужно все равно зажимать до 16-20. А на вашем фотике я так думаю больше 11 не зажать… Извините но ближе двух метров к объекту лучше не подходить, будут пересветы…
от: Vitaly ext
и полный аут...
Полный аут будет когда 240 вольт уномата спалят вашу камеру… Лучше не экспериментировать так… можно купить электронную развязку, например от ПоискФото, тогда можно баловаться…
от: Vitaly ext
я в шоке... как с этим побороться... что можно придумать к этой вспышке не сильно бьющее по бюджету и возможно своими руками...
Вспышку направьте в потолок и прицепите к ней белую картонку, удивитесь результату…
После чего выкиньте свою конструкцию и радуйтесь удачным кадрам… Потолок это самое то, в вашем случае и диафрагма упадет до 4-8 (вернее вырастет) и тени уйдут и станут не такими резкими…
от: Vitaly ext
Заранее спасибо
Не за что…
