Господа, помогите освоить матчасть:)
Выяснил (форум+практика), что данную NPH 400 надо переэкспонировать для устранения зерна.
Имеется: NIKON F65 + SIGMA 500 SUPER + NIKORR 50 1.8
При использовании NPH ставлю коррекцию + 0,5 (рекомендуют +0,3 но на Ф65 мин +0,5). Помогает.
Без вспышки вижу, что, например в режиме "А" при коррекции меняется выдержка.
В режиме "А" со внешней вспышкой (в потолок + самодельный bouncer 20/80) выставляю диафрагму 5,6. Выдержка синхронизации - 1/90.
Ставлю на камере +0,5.
1) Каким образом будет отрабатывать камера эту коррекцию? Ведь вроде и диафрагма и выдержка фиксированы?
2) Коррекция вспышки с этой камеры не управляется. Надо ли делать еще коррекцию на вспышке для этой пленки???
3) Как же в итоге снимать на эту пленку этим набором техники, если на Ф65 чувствительность пленки вручную не выставляется:( ?
4) И вообще, при съемке, например, против окна, на камеру +1. Надо ли на вспышку (в потолок + самодельный bouncer 20/80) выставлять коррекцию и исходя из каких соображений?
У дочки ДР через 2 дня, нет времени на эксперимент, а пленка уже закуплена и лежит :(
З.Ы.: Спасайте, без понимания матчасти "фотоонанизм" засасывает:(
NPH 400 - вспышка - экспокоррекция
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: NPH 400 - вспышка - экспокоррекция
Мой сын снимал Яшикой 109. Там тоже было невозможно установить ИСО. Но он её обманул, чего-то там стирал и добавлял в DX коде на кассете.
от:zh666
З.Ы.: Спасайте, без понимания матчасти "фотоонанизм" засасывает:(Подробнее
я вот с NPH еще одну особенность заметил. как только вы используете ее при смешанном освещении, то фактически она недодерживается на 1 стоп. я пробовал сделать -1 0 +1 брекетинг при съемке с исскуственным смешанным освещением, и увидел что мелкое зерно было там где +1.
1. Nedolzna ona otrabativatj, esli ti vse ustanovil ru4kami
2. esli so vspy6ko snimae6, to i korrekciju dumaju v pervuju o4eredj nado na vspy6ke delatj.
3. Pro4itaj statju pro DX kodi tut na sajte, tam mozno zakleitj koe-kakie kontakti i polu4itj nuznuju 4uvstv.
4. Neznaju, zavisit ot osves4enuja.
Поправьте, если я не прав.
1) Думаю, что коррекции не будет, так как выдержка постоянная
2) Скорее всего, коррекцию надо выставлять на вспышке. Там вроде есть, если в режиме ттл снимать.
3) смотри п. 2)
4) опять же смотри п. 2)
Получаем в итоге, что коррекция в данном случае происходит на вспышке.
Кстати, раз речь зашла о сигме, то не могли бы вы мне объяснить разницу между режимами FP1 и FP2? Я купил недавно бу 430 super, но без инструкции. Пробовал оба режима для подсветки теней, разницы не заметил.
Re: Re: NPH 400 - вспышка - экспокоррекция
У меня на самом деле есть подозрение, что коррекция на фотоаппарате повлияет на мощность вспышки.
Но это такие же умозаключения, как и те, на которых (только обратных моим) основаны Ваши ответы.
За советы "обмануть" с помощью лейкопластыря - спасибо, но это крайний случай. Хотелось бы разобраться без этого.
Эх, услышать бы ответ от реального пользователя данного комплекта...
Re: Re: Re: NPH 400 - вспышка - экспокоррекция
Правда это относится к Д5 , но думаю поможет и вам
[/url]https://foto.ru/forums/topics/41029
Re: Re: Re: Re: NPH 400 - вспышка - экспокоррекция
Спасибо за ответы.
Жаль только, что полной ясности и однозначности они не внесли. Достаточно противоречивые мнения.
