Новый пятак упал в воду((
Всего 60 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re
Неужели Кенон не покрывает платы лаком?Военной приемки на них нет...гады :D
Re[Kakc]:
сочувствую. обидно вот так потерять камеру.
Re[keisi_r]:
от: keisi_r
Вот смотрите как нужно разбирать...
http://www.youtube.com/watch?v=PV0Y-saCdsc
тогда пядвак потом точно на помойку полетит
Re[Monade II]:
Ну так я же не советовал, а просто дал ссылку чтоб посмотреть, а потом уже каждый решает иметь или не иметь...
Re[keisi_r]:
от: keisi_r
Задумка конечно хороша, исполнение вот только на два с плюсом.
Видео получилоась про коробочки, пинцеты и отвёртки. Ну иногда пятак в кадре мелькает.
Половина всех действий "разбирателя" за кадром. :(
Re[J.o.h.n.]:
Теперь ждем отчета о падении в воду с Никаном д700 ... а потом сравним результаты
Re[boroda_ru]:
не везде покрывают лаком :) я как военпред могу сказать :)
Re[Kakc]:
Падал я в соленое озеро с 30D и как раз 24-105 , дня 3 его сушил феном , причем горячим ( только такой и достал ), клал на солнышко , матрицу тер потом ленспеном без сожаления . 24-105 набрал в передний блок линз водички грамм 50 , выдавливал ее как воздух из насоса .По приезду в Питер отдал А.Павлову . С кнопкой set таже беда была( прыгала по меню как ей захочется и не все можно было просмотреть ) . Павлов почистил ( забыл блин как она назывется ) вобщем трубочка под этой кнопкой была как засахаренная . Сколько рем. стоил не очень помню , не больше 2тыщ точно. У объектива через год накрылся блок привода диафрагмы , подлежал замене , ремонт встал около 8 тыщ т.к замена детали . Ремонт делал Д.Мартиросов , у А.Павлова нет запчастей , как сейчас не знаю . Скоро как 2 года и тьфу-тьфу. Мой совет , не разбирать , если конечно не мастер , посушить подольше , не включать питание до сдачи в ремонт . Да , в гарантии мне отказали , нашли окисление и следы воды , предложили ремонт за пол-стоимости камеры , дело было в Смайл-мобайл .
Re[ramanyja]:
не подскажите как с А.Павловым связаться? у моего друга 5d вспотел)), окислился, и не включается даже(((
Re[wats0n]:
от: wats0nИ есть камеры, которые годятся только в качестве лотка для кота
Так это смотря для чего.
Одни камеры хорошо снимают, а другие - больше для купания подходят.
Re[Дима Глухов]:
от: Дима Глухов
Вспотел??? а вы его в душ, пусть охладится
Re[k5555]:
если спирт то слабый раствор. больше полтиника обжигает пластик и вообще штука агрессивная. проверено не на оптике а на телефоне, но думаю замечание справедливо...)
Re[Kakc]:
вообще есть грубый метод для телефонов. не один раз испробован на старых "моченых " смартах, которые какбэ ремонтировать и копать подбробно лень, но и юзать можно еще долго и с удовольствием.
разбираем, и в совокупности с мягкой зубной щеткой аккуратно прочищаем электронику слабым спиртовым раствором(водка канает).
после этого сушим в разобраном виде(некотрые, сильно закисшие платы приходилось прогревать паяльным феном чтобы восстановить контакт).
после этого трубка оживала.
если у вас совсем безнадега, а руки растут откуда надо - можно попробовать действительно аккуратно промыть, а так я бы на вашем месте отнес в рукастый сервис, проблема рельно решаема с большой долей вероятности.
Re[Дима Глухов]:
8-911-243-39-12
Re[ramanyja]:
большое спасибо, а зовут то как ))
Re[Дима Глухов]:
Александр .
Re[Дима Глухов]:
ну что удался ремонт?
Re[Kakc]:
А объектив как, работает??? и какой.
Re[Тиосульфат]:
от: Тиосульфат
И серийный номер стекла и тушки - в студию!
Re[Kakc]:
а пятак утонул сразу или плавал на поверхности?
