Новый прибор для проявки в танках JOBO CPP3
Всего 67 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
А обойтись аквариумным термостатом и аквариумной помпой нельзя? Там денег то на 5 тыщ. Можно не аквариумный а абстрактный электронный. Такие видел.
А если температура в помещении около 28 градусов по Цельсию, а требуется температура растворов 20 градусов по Цельсию, то чем может помочь аквариумный термостат?
Или если слайды проявляем при 38 градусах, то чем может помочь аквариумный термостат с мощностью нагревателя 25Вт?
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
Ну в первом случае и Jobo не поможет. Во втором вместо 25 ватного нагревателя ставится 500 ватный.
Re[pilligrim]:
В обоих случаях поможет тот самый термостат с циркуляцией и с 1900 Вт нагревателем.
от: принцип вандерваальса
Цены у продавцов от 25 000 рублей. Точность 0.1 градус, циркуляция 7 литров в минуту.
Нет, спасибо.
Re[WAn]:
Дорого? Понимаю.
Китайцы по 100-200 баксов делают термостатические ванны с нисколько не меньшей точностью.
Re[Pavtorm]:
Дайте ссылку.
Re[Jobo]:
Какая машина удобнее, в плане домашней цветной проявки, Jobo CPP2 или Jobo CPA2?
Re[Shaban]:
JOBO CPA 2 и CPP 2 одинаковые по габаритам!Отличие:у CPP 2- 3 температурные крутилки + цифровое табло!Удобнее для дома CPE 2 c лифтом + аквариумная помпа(у меня такая техника,она в 1,5 раза меньше) :!:
Re[Jobo]:
Вопрос не по габаритам, поскольку интересуют большеформатные отпечатки. А температурные крутилки и цифровое табло сильно облегчают жизнь?
Re[Shaban]:
Толку от них немного!Температуру надо все равно термометром проверять(у меня ртутный)-моя врет на 3 градуса!
Re[Jobo]:
Хм, оно врет на 3 градуса постоянно или каждый раз по разному?
Re[Shaban]:
Стабильно(постоянно) улетает в плюс.Нужна температура 38* на регуляторе выставляешь 35*!Многие про такое пишут на разных моделях.Без термометра никак!
Re[Jobo]:
от: Jobo
Фирма JOBO сделала попытку выпустить последний прибор для обработки в танках
А где можно купить запчасти к процессору, например lift к CPP2 ?
И лифт к CPP3 чем то отличается от лифта к CPP3?
Re[Shaban]:
Запчасти можно купить на Ebay и на джобо но там дороже. По габатитам эти машины одинаковые, как и по цене на бу. Дисплей штука хитрая, с одной стороны он не нужен. Я например печатаю цвет и у меня на дисплее картонка черная лежит, что-бы бумагу не светить. С другой стороны процессор иногда глючит и перестает работать термостат. Тогда его можно рестартнуть с помощью специальной кнопки сбоку но для этого надо знать, что он заглючил и экран в этом очень помогает.И дисплей показывает температуру воды, что лично для меня нужно. Лифт у меня старый но думаю, что новый такой-же
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Ну на ebay не слишком уж выбор лифтов... И потом, вот лифт, если на американском рынке он под какое напряжение тока, под 110? Его можно к машине на 220 v присобачить?
А кнопка рестарта у CPA2 есть? Если экран прикрыт картонкой, как он может помочь с пониманием того, что глючит? Нельзя ли то же самое узнать при помощи обычного термометра?
И где именно на джобо можно купить запчасти к процессору?, что-то на их сайте я вообще ссылки на германский магазин не нашел. :?
Re[Shaban]:
Лифт это устройство для слива/заправки химии. Не имеет электронной начинки и ему пофигу американский он или европейский. Ести ли кнопка рестарта у СРА 2 не знаю у меня СРР но наверное есть, посмотрите инструкцию на сайте Джобо. Что-бы понять, что глючит надо открыть и посмотреть :) Можете придумать свой более оригинальный способ
А про интернет-магазин, где можно купить новый джобовский лифт, случаем не подскажете?
Re[Shaban]:
freestylephoto.biz но стоит 500 долларов на ЕБЕЙ порядка 200 долларов
от: Сергей Орловский
