НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
Я ДАВНО ИСПОЛЬЗУЮ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТА ПРИ ПЕЧАТИ
НА СТРУЙНИКАХ. ВЫГЛЯДИТ ЭТО ТАК:
1. БЕРУ ЦВЕТОВУЮ ТАБЛИЦУ, ( ПРИСВАИВАЮ ИМЯ №1) И СКАНИРУЮ ЕЕ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ С ИМЕНЕМ №2), ЭТО БУДУТ ДВА ЭТАЛОНА, ОТ КОТОРЫХ ПЛЯШЕМ ДАЛЬШЕ.
2. РАСПЕЧАТЫВАЮ №2 НА СТРУЙНИКЕ (КАРТОЧКА №3)
3. СКАНИРУЮ № 3 НА ТОМ ЖЕ СКАНЕРЕ (ЭЛЕКТРОННОМУ ВАРИАНТУ ДАЕМ ИМЯ №4 )
4. ДЕЛАЮ В ФШ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ №2, И №4. (ПИПЕТКОЙ.....)
РАЗНИЦУ В ЦВЕТАХ ЗАКЛАДЫВАЮ В НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ, И РАСПЕЧАТЫВАЮ ЕЩЕ, И ЕЩЕ, ОБЫЧНО ПОСЛЕ
3, 5 ПОПЫТОК НАСТРОЙКИ У МЕНЯ ВЫХОДЯТ ФОТО, КОТОРЫЕ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТЬСЯ
ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ (№1)
5. СОХРАНЯЕМ ЭТИ ( СВОИ ) ПРОФИЛИ, И СПОКОЙНО РАБОТАЮ ДАЛЬШЕ!!!
ПРОБУЙТЕ, УДАЧИ!!!
Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
А таблицу №1 вы где берёте?
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ПРОБУЙТЕ, УДАЧИ!!!
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ПРОБУЙТЕ, УДАЧИ!!!
При оригинальных расходниках ДЕШЕВЛЕ будет изготовить профиль :D , да и покачественнее он будет.
175 рублей и никакого гемороя.
А так в инете полно всяких программ для настройки принтера собственными силами с применением сканера, но результат у всех один - примерно по середине между
калибровка на глаз и калибровкой на проф оборудовании.
К тому же нужна мишень, а она сама по себе стоит 49 доларов и 89 (большая) долларов.
Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
В качестве таблицы подойдет любая фотография,
и потом где Вы увидели что этот метод "на глаз"?
я сравниваю пипеткой в ФШ. ОДИНАКОВЫЕ УЧАСТКИ ЦВЕТОВ. ДЛЯ ЭТОГО МЕТОДА ВСЕ РАВНО ЧТО У ВАС В КАЧЕСТВЕ ОРИГИНАЛА, ТАБЛИЦА №1, ИЛИ ДРУГОЕ ФОТО.
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ПРОБУЙТЕ, УДАЧИ!!!
Самодеятельность это.
Нужно построить профиль принтера - постройте, нечем построить - закажите на стороне, жалко денег - используйте стандартный.
ЗЫ. не нужно называть профилем то нечто, что получили Вы в результате своих манипуляций.
Ну вообщем, да это гут - вы так избавляетесь от абсолютной погрешности сканера. Меряете только дельту (разницу) между 2-мя распечатками. Но ведь вы промериваете таким образом вручную весьма малое количество точек. И только в них у вас будет относительно точное совпадение цвета. А цветов и оттенков-то до фига... Промерить так хотя бы тридцать - сорок точек ведь весьма трудоемко. Вот ежели бы софтинка была, которая скажем тифф или бмп читала и выдавала дельту... Но тогда уже остается даже не шаг а пол-шага до постройки честного профиля.
Даже в самом идеальном случае Вашей методики, если Вы добьетесь отличного воспроизведения всех цветов тестовой таблицы - где гарантия, что и остальные цвета будут печататься правильно?
Связка профиль + color engine гарантированно корректно работает для цветов между померенными узлами (Есть куча мощной математики типа теории эксперимента, факторного и регрессионного анализа).
P.S. Это, для Вашей методики можете попробовать симплекс метод. Целевая функция - сумма квадратов дельты, управляющие воздействия - положения ползунков цвета в драйвере принтера.
Вот так оппонентами было задушено замечательное, казалось бы, начинание
Re: Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
Нет, ну почему загубили? Я даже предложил использовать методы оптимизации эксперимента для более научного подхода. :) Идея отличная, но приводит ли она к цели?... Предложенный метод практически устраняет влияние сканера - сканер используется только для замера разности цветов отпечатка и оригинала.
Но главная то проблема остается - ОК, добились, что тестовая таблица печатается идеально. Следует ли отсюда, что фотки тоже будут с правильным цветом?
Кстати, вот я кладу рядом тестовую табличку (была в комплекте i1 для профилирования сканера) и ее же, отпечатанную на принтере до (это которая мерялась для построения профиля) и после (контрольный выстрел!) профилирования спектрофотометром. Все 3 разные. А фотки с этим профилем - отличные.
P.S. Да, Сергей Семенович, фото как образец не годится - нужна именно таблица с известными референсными цветами. Иначе принтером мы будем компенсировать искажения цветопередачи сканера. Если задача - копировать бумажные фотки, то все нормально, а если - печатать RGB файлы, то получится ерунда.
Сравните:
БУМАГА -> сканер -> RGB -> принтер -> БУМАГА
и
Re: Re: Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
КАЮСЬ, СОГРЕШИЛ! ЭТОТ МЕТОД РОДИЛСЯ У МЕНЯ В ГОЛОВЕ, НО К СОЖАЛЕНИЮ Я ЕГО ПОКА НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРИМЕНЯЛ, КАК ТО РУКИ НЕ ДОХОДИЛИ.ВОТ ЕСЛИ БЫ НА ОСНОВЕ ЭТОГО МЕТОДА КТО НИБУДЬ СДЕЛАЛ ПРОГРАММУ, Я БЫ ЕЕ ВОЗМОЖНО БЫ И КУПИЛ.
ТОЛЬКО НЕ НАДО ЗДЕСЬ ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО УЖЕ ЕСТЬ, И НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ КОЛЕСО.( Я ВСЕ ЭТО ЗНАЮ)
КТО НИБУДЬ ЗАДАВАЛ СЕБЕ ВОПРОС, А КАК, НА КАКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТАЮТ ВСЕ ЭТИ ПРОФИЛИ, И НЕ ОКАЖЕТСЯ ЛИ ТАК, ЧТО ЭТОТ МЕТОД ОКАЖЕТСЯ ЕЩЕ КРУГЛЕЕ ЧЕМ ВСЕ РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ "КОЛЕСА"
Я ХОЧУ БЫТЬ С ВАМИ ВСЕ ТАКИ ЧЕСТЕН ДО КОНЦА, И ПОЭТОМУ ИЗВИНИТЕ ЧТО ВЫДАЛ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
ДАЛЬШЕ БУДУ ЧИТАТЬ ВАШИ ОТЗЫВЫ.
Re: Re: Re: Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
"Ну что Вы, С.Семеныч!" :) Идея то отличная, интересная. И в самом деле можно сделать такую прогу. Вот только пользоваться ей.... Ведь перед профилированием отпечаток должен подсохнуть. А на некоторых бумагах это может занять даже несколько дней. Наверное, поэтому ни в одной проге я не видел итераций.
А пока вот Вам ссылка на фичи очень расхваливаемой на dpreview проги Profile Prizm: http://www.ddisoftware.com/prism/help/. Стоит она $80 и идет с двумя мишенями. Гретаговские мишени и без софта почти столько же стОят.... :) Да, и за $30 можно 35мм слайд докупить.
Да, а с профилями (почти) все нормально. За ними стоят крупные компании с хорошей теорией и мощной практикой. Смотрите: www.color.org Можно смело изучать и применять. :)
Или вот, суховато, слишком научно, но по русски:
http://www.rudtp.ru/articles.php?id=73
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Разберитесь для на чала что такое CMS а потом уже изобретайте. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
Не буду я разбирать что такое CMS ни к чему мне это,
а вот изобретать буду, у меня это неплохо получается, и Ваше разрешение для этого мне как-то не требуется. ни к чему мне оно!
Я тут в Томске первый !!! открыл цифровой салон (фото на документы), в то время.еще все сомневались а подойдет ли цифра? а примут ли ее на паспорт?, в качестве альтернативы у меня была (я думаю единственная в России) студия гибридной фотографии. Что не слышали о такой?,коротко объясню:
делается снимок цифровой фотокамерой, (у меня тогда была сони 2-х мегапикс. с записью на 3,5 дискету). в ФШ
ОБРАБАТЫВАЛ. как мне надо, потом обращал (делал из него негатив) увеличивал во весь экран, и переснимал
"Ментор-панорамой" (т.е. 18х24 ) где вместо пленки была заряжена фотобумага унибром (да была в свое время и такая). После серии экспериментов я добился более менее съедобного качества на фото не более чем 4х5 см. при больших увеличениях просматривались экранные пиксели.
Эти эксперименты прекратились сами собой, т.к. в П.В.С.
стали примать фотографии с цифровых камер.
На сегодняшний день у меня в Томске 3 фотосалона, мне надо чтобы фотографы которые работают у меня, понимали свое дело, а что такое CMS? или еще как там его, мне знать не обязательно. Ко мне приходили такие-же "умники"
вроде Вас, более двух дней я их не задерживал, Я думаю что умный человек меня поймет, ну а с дураком.что толку беседовать?
Попробуйте для начала, запустите "гибрид" а уж потом и учите, только не надо говорить, что все это бесполезно,
все это интересно......
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ ЦВЕТОВ НА СТРУЙНИКАХ
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Удачи!
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ сами вы ГИБРИД.
от: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Не буду я разбирать что такое CMS ни к чему мне это, а вот изобретать буду....
Да... Очень напоминает известный анегдот: чукча не читатель, чукча писатель... :D
CMS - Color Management System, Система управления цветом. Можно не читать, Практическое применение CMS - этот документ в картинках, специально для тех кто чтение не приемлет.
