Новый фотоаппатрат или нет купленый в магазине???
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Вопрос у меня следующий - купил новый Sony A-100, дома обнаружил, что счётчик показывает на дисплее 04350 сделаных снимков. Всегда ли отсчёт должен быть с 0001 или цифра может быть любой?
Re[Алекс.69]:
от: Алекс.69
Всё зависит от того какую флешку вставили в камеру. Если от старой камеры неформатировали то счётчик может автоматом подхватить последнюю цифру на флешке. В вашем случае 04350 .
Я перед Н,Г, купил 40D. В магазе вставил флешку и начал пробы с 0001. Сделал кадров 20. Дома счётчик продолжил считать по порядку до тех пор пока невставил флешку от 300D на которой было 5ххх кадров. Теперь у меня на 40 отснято почти 6000 кадров. А на самом деле около тысячи. Сбросиь счётчик вроде можно, но вроде есть куча ньюансов. Так ли это на Альфе я чесно говоря незнаю.
Re[Алекс.69]:
Нет, может быть до 100 тестовых снимков на заводе-изготовителе, но у Вас явный перебор. Камера была в пользовании.
Re[Алекс.69]:
Какая была вставлена флешка и какой был магазин?
Re[Selar]:
Автор ясно написал, что счётчик дисплея(количество нажатых спусков), а не количество снимков на карте.
Re[OldWaddaw]:
Не парьтесь - ответ с флешкой правильный (скорее всего).Альфа подхватывает номер кадра с флешки.
Но так же устройство могло быть в использовании или из ремонта...но тут уже очень трудно что-либо узнать точно...Внешний вид если идеальный и внутри коробки все было красиво запаковано - нулевое устройство, если проводочки и диски имеют следы вскрытия - камера скорее всего из ремонта.
Удачи.
Удачи.
Re[Seif_er]:
Ну, и как же это может быть? Тогда при использовании новых карт(по Вашему) отсчёт всё время будет начинаться с нуля, где логика?
Re[Seif_er]:
Кстати, не надо путать счётчик камеры и количество снимков на карте. В Кэноне например, количество спусков можно посмотреть только в мастерской в специальной программе.
Re[Seif_er]:
Флешка ( CF ) была вставлена в магазине новая, но не форматировалась. Сбросить на ноль счётчик на А100 дело 5 секунд через меню ( там есть такой пункт).Аппарат и принадлежности в коробке упаковны как с завода, идеальный внешний вид,документация и гарантийник всё чистое и не тронутое.Я думаю, если бы она была в ремонте или кто из магазина пользовался её , то проще было бы сбросить счётчик на ноль, что бы не вызывать подозрений.
При замене карты памяти, счет в аппарате продолжается независимо от замены и последующего форматрования.
Интересно,было ли у кого подобная ситуация. Мой прежний аппарат считиал а нуля, через три год стало чуть больше 5 тысяч...
Re[Алекс.69]:
от: Алекс.69
Думаю, если у автора не возникает сомнение "нульсовость" Соньки, то можно предположить, что до неформатированной флешки, в магазине, была вставлена флешка с рабочей лошадки и для теста снято с десяток кадров. Ну счетчик соответственно подхватил значение с рабочей флешки, а продавцы даже не удосужились сбросить его или просто не смогли в меру обстоятельств.
Re[Turikin]:
У меня была альфа и 400д одновременно...карта памяти одна...они тупо подхватывали номера фоток и щелкали их потом дальше по возрастающей.
Re[Seif_er]:
Я описывал свои сомнения в соседнем форуме,но таки решился и купил фудж 6500. Так вот: фот-ат с витрины, продавец признался что им сделали несколько снимков, полагающаяся комплектность, год гарантии, в памяти снимки декабря 2006 и на счётчике 103 - 1057 кадров. Что это значит никто так и не обьяснил, не похоже что она отсчитала 30000 срабатываний затвора, внешне абсолютно новая. Думал я один такой по причине отдалённости от столиц с большими магазинами,а оказывается есть ещё счасливчики.
Re[Алекс.69]:
У меня на A100 отсчет начался примерно с номера 200.
На A700 отсчет начался с номера 3500, но это явно результат заводского теста, поскольку у камер одинаковое начало отсчета.
А вот 4500 кадров — многовато. Вполне возможно, что в камеру раньше вставляли флешку с другой камеры.
Re[Алекс.69]:
(удалено)
Re[Nazaroff88]:
Да, возможно так оно и есть...Когда я покупал в салоне фототехники этот аппарат ( на всё ушло минут 20 ), два раза к продавцу -консультанту подходили ребята и просили его снять фотоаппаратом, которые стояли на витрине на их флешку ( наверно что бы сделать тестовые снимки и лучше определиться с покупкой),тогда я не придал этому никакого значения...а сколько таких случаев за неделю или месяц??? Возможно и мой аппарат тоже кто то тестировал своей флешкой. Спасибо все ,кто принял участие в обсуждении моей проблемы.
Re[Алекс.69]:
а вообще есть несколько програм- которые показывают реальное количество срабатываний затвора. а не нумерацию снимков;) как называются, непомню- поищите, много где о них упоминается.
Re[zaragon]:
Photo Me показывает точно для Никона и Пентакса, для Сони не знаю, не пробовал
