Новый аппарат с дефектом (решено)
Новый аппарат с дефектом - посоветуйте как поступить
Купил сегодня наконец первую зеркалку. Canon 1100D. В Евросети.
Насколько теоретически представлял себе это - проверил на месте, вроде норм.
Дома уже попристальнее стал разглядывать, несколько фоток сделал - вроде ничего.
Потом на черном битые пиксели поискал - нашел 5, ну ладно.
А потом решил черные поискать на белом, снял белую стену в расфокусе - что за черт, отчетливо две полосы какие-то. Вычитал как зеркало поднять, на матрицу посмотрел - так и есть, треснутая, прямо видно.
Обидно до слёз, блин...
Или это фильтр перед матрицей треснул, если бы сама то наверное было бы при любом фокусе видно?
Вот теперь думаю, куда лучше податься - в евросеть ругаться или в кэноновский СЦ пойти? Кто сталкивался?
Вот снимки (уменьшены)
P.S. Да, это фильтр. Вот тут наглядно нарисовано при каких условиях проявляется http://www.fotonik.ru/cmos_cleaning.htm.
Re[Nexxx]:
Идите меняйте брак.
Re[Iriniya]:
Согласен.
Re[Nexxx]:
Очень похоже на волоски от кисточки. Пробовали сдувать фотогрушей?
Re[Domin]:
от: Domin
Вот спасибо тебе, добрый человек! Не за совет сдувать, а за подаренную надежду :) :) :)
Сдувать пробовал - без толку, да и располагались они из одной точки, ну прям как трещины. Да и новая камера, не лазил я еще туда ничем.
Разобрал и запаковал уже с утра сдавать нести. А после этого поста дай думаю еще посмотрю.
В общем взял я тоненькую кисточку (рисовальную) и очень аккуратно самым кончиком потыкал - они и сдвинулись. Ну а потом уже и сдулись.
Короче оказалось там какие-то очень тонкие волокна (гораздо тоньше чем ворсины кисточки). И они такое ощущение, слегка намасленные какие-то, прилипучие. Читал что на кэнонах новые затворы мазать могут, может из-за этого?
Ура! :D
Re[Nexxx]:
Я как то был в Медиамаркете, там все выстовочные тушки стоят или с объективом или без крышек (!) на боди. Якобы туда можно заглянуть и УВИДИТЬ то зеркало которое как бы там есть. И ведь куча народу туда (в эту дырку) заглядывают, пальцами тычут и еще пыль с полок протирают, полы пылесосят, тряпками машут ...
А теперь представьте что там скапливается внутри фота?
Я думаю это скорее всего и Ваш случай, витрина или туда (в дырочную бездну зеркалки) уже кто заглядывал, дул и пальцами тыкал...
Да и вообще Вы же купили зеркалки со съемными объективами - учитесь :
- самостоятельно обслуживать свой аппарат (рек)
- регулярно отдавать в сервис и платить деньгу
- чистить все в ФШ
- не обращать внимание на всю эту грязюку и после глобальное загрязнения продать фот и купить другой, чистый ;)
Re[Nexxx]:
от: Nexxx
В данном случае да, не груша не помогла. Но, как уже сказали, надо привыкнуть спокойно относиться к пыли на матрице. И вот эту пыль в большинстве случаев достаточно сдувать грушей. Остается только мелочь, которая на снимках будет не видна. Контактную чистку швабрами и спецжидкостями - только когда "мелочи" становится совсем уже много и грушей не удаляется. Или когда в первое время эксплуатации появляются пятна масла.
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Всё конечно запросто может быть. Хотя сегодня на свежую голову тщательно осмотрел внутренности с лупой и фонариком , на мой неискушенный взгляд -чисто идеально.
от: Генпалыч
Безусловно. С этого, видите, знакомство и началось :)
В общем соль ситуации в том, что эти ворсинки НУ ОЧЕНЬ похоже на трещину расположились.
[quotе=Domin]Или когда в первое время эксплуатации появляются пятна масла.[/quotе]
А как это выглядит? Вроде пятен не вижу, вся поверхность однородная. Но когда счищал ворсинки они извивались, как будто слегка намоченые прилипли. Вот я и подумал, может с маслом связано?
Re[Nexxx]:
Може не масло, а статика?
Грушей лучше не злоупотреблять, тк гонЯние внутри корпуса пыли приводит к временной чистоте! Я бы все таки посоветовал беличьей кисточкой и маленьким пылесосом (есть такой для очистки плат, клавиатур) или силиконовой трубочкой на вдох...
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
ЧОЙ-то не гигиенично, на мой взгляд.
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Ой да лааадно, когда зум крутишь воздух только так прокачивается. И вообще младшие тушки все дырявые как носки, через щели корпуса пыль запросто влетает внутрь. Поднимите встроенную вспышку и гляньте сколько под ней мусора, никто его туда грушей не вдувал и зумом не вкачивал))) Всё от грязных ручонок и не стерильной окружающей обстановки. В отсек батареи тоже загляните, там тоже обычно много пыли.
Кстати любая чистка матрицы обязательно начинается с продувки, так как если сразу лезть чистящими материалами, то можно расцарапать фильтр твёрдыми соринками типа песка.
В старших моделях корпус изнутри обклеен двухсторонним скотчем чтобы собирать пыль и стружку из механики. И щели в корпусе все уплотняются пористой резиной или нетканным материалом как у фонов.
