Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
ЗЫ. Любопытно, что пока нет ни одного проголосовавшего за "Куплю старый, ибо он лучше". Велика вера в прогресс...
ИМХО это скорее потому что в форматной ветке постоянного народу не так много и большинство (наверное) уже имеет штатив.
Не понял по обзору, хаб по-прежнему литой?
Спасибо.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Успел купить старый 3541xls, теперь точно уверен не зря :)
Re[PhotoMoto]:
от: PhotoMoto
Поздравляю!
А почему выбор пал на 4-х секционный? Он же заметно менее жесткий, чем 3-х?
Re[Bedwere]:
Т.к. он под два метра высотой, как и я :) Со сложенной 4й секцией он должен быть точно таким же, как и 3530LS, так что для большинства случаев мне должно хватать и высоты и жесткости. Если 4-я секция окажется вообще не нужна, можно будет для 3й секции купить заглушки для копыт и все дела.
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Он по-прежнему делается с помощью порошковой технологии. Насколько помню, эта технология называется САП (SAP).
Он по прежнему не кованный и не фрезерованный как у конкурентов
http://www.sirui-photo.it/en/displaynews001.html?newsID=100023641
http://diglloyd.com/blog/2011/20110719_1-ReallyRightStuff-tripods.html
http://www.markins.com/4.0/html_en/th-30.php
http://www.feisol.com/0823tripodsdetails-4.html
Re[GRIFO/DMB]:
Я не знаю у скольких юзеров гитсо была такая проблема, я уже здесь рассказывал, но в прошлом году мы с приятелем снимали зимой в горах, у него маунтайнеер, он снимал почти над снегом, надавил на камеру (1дс мк3) (легко надавил) и хаб лопнул, нога отвалилась. Остаток вылазки он снимал на моем штативе или на своем подпирая 3ей ногой.
Повторю ранее сказанное, на днях дорабатывал крестовину Гитзо, материал и качество обработки (фрезеровка посадочных мест под ноги) имхо не на уровне ценника за штативы Гитзо, у RSS, Feisol и Sirui с этим явно лучше будет.
Добавлю, материал (крестовины Гитзо) оставляет после обработки стружку, которая рассыпается в пыль, если ее сжать пальцами. Даже обычный Д16Т имеет явно лучшие характеристики, нежели материал крестовины Гитзо.
При съёмке в снегу и прочих подобных субстанциях нужно думать и вспоминать физику. При "лёгком" надавливании ноги начинают расходиться и сила возрастает заметно, причём эта сила направлена по нормали к концу ноги с рычагом по отношению к хабу в длину ноги. Например, "лёгкое" нажатие в десять килограмм превращается в более чем двадцать на конце углубляющейся далее в снег ноги. А теперь представьте, что с таким усилием Вы давите на конец полутораметровой фомки - мало что не сломается, не говоря уже о лёгкой ажурной лёгкосплавной конструкции. В такой ситуации необходимо либо соединять концы ног между собой тонким кевларовым шнуром, либо просто с запасом втыкать ноги в снег, чтобы при максимальном погружении они всё ещё сильно не упирались в ограничители. Пока нет опыта и на всякий случай очень рекомендую при съёмках в снегу просто вытягивать фиксаторы угла наклона ног (вспоминаем, что у могучих геодезических штативов ноги обычно вообще не фиксируются), тогда любые неожиданные поломки будут исключены в принципе. Лично я постоянно нагружаю штативы всем своим весом без малейших опасений.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
рекомендую при съёмках в снегу просто вытягивать фиксаторы угла наклона ног .
Мне это в голову не пришле при сьёмке. Спасибо.
Re[Bob]:
А я когда штатив в снег втыкаю предварительно ноги складываю почти вместе, но по мере вхождения в снег они (ноги) расходятся. Таким образом боковое давление на ноги действует только на верхние секции, самые прочные. И хаб вне опастности.
Re[принцип вандерваальса]:
Я тоже, просто когда неподрасчитаешь, приходится "перевтыкать".
Убрав ограничители упрощается задача.
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Он по прежнему не кованный и не фрезерованный как у конкурентов l
Не совсем так. На крестовине GITZO отфрезирован внутренний посадочный диаметр , куда вставляется площадка. И обработано надо сказать очень точно : зазор входа "папы в маму" около 0.1мм (на моём экземпляре штатива).
Re[legonodon]:
от: legonodon
Допуск в пару десяток легко достижим даже на «хобийных» настольных токарных станках, и допуск в «десятках» не является критерием супер точной обработки.
Насколько пониманию крестовина Гитзо выполнена методом литья под давлением (смотрите первые минуты ролика http://www.youtube.com/watch?v=mGVMh7N-Ywk&feature=related) с последующей доработкой посадочных мест на фрезероном/токарном станке. Подобная доработка литой детали, вполне себе заурядное явление.
Качество (вернее физические свойства) подобных литых изделий в разы уступают свойствам кованных и/или фрезерованных из цельных кусков твердых легированных сортов ал.сплавов. Попробуйте узнать у продавца колесных дисков, чем кроме цены отличаются диски литые и кованные.
В сказки, про порошковую металлургию для изготовления гитзокрестовин поверить тяжело, достаточно один раз внимательно рассмотреть не обработанные режущим инструментом поверхности и найти следы облоя под слоем фирменной «шагрень краски» Гитзо.
з.ы. как приходится центровать эту деталь в токарном станке, и что чистота обработки поверхности получается выше заводской без особых усилий это уже отдельная история.
Re:
Гитзо это просто маркетинг и классическое интернет-дрочево.
Ничего в этих штативах замечательного нет... кроме цены конечно. :)
Не нужно витать в облаках и думать, что 30-40т.р потраченные на эти штативы кардинально улучшат ваши фотки и тем самым выведут вас на первые позиции в рейтинге интернет-тусовки...
Как дети :)
Re[ashan]:
ну приведите пример хорошего штатива. это не сарказм, просто под хассель ищу хороший и легкий штатив для прогулок
Re[ostapchuk]:
от: ostapchuk
Выбирайте
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx?code=TripodsRRS&key=cat
http://www.sirui-photo.com/EN/frm_ProductType_En.aspx?Type=4&ProgramID=42
http://www.feisol.com/0823tripods.html
Re[GRIFO]:
спасибо за ссылки!!! и на gitzo даже не смотреть?
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Если эту сказку тебе рассказали те же люди, что и сказку про продажи Гитзо в Корее Маркинсом – не верь, крестовины (хабы) для гитзоманфротто как делали много лет так по-прежнему и делаются с помощью литья под давлением из силумина.
http://www.photographyblog.com/images/articles/manfrotto_factory_tour/manfrotto_factory_tour_24.jpg
http://www.photographyblog.com/images/articles/manfrotto_factory_tour/manfrotto_factory_tour_23.jpg
http://reviews.photographyreview.com/manfrottogitzo-factory-tour-designing-and-building-a-better-tripod
Re[ostapchuk]:
Я пользуюсь Feisol 3371 для БФ и Пентакса 67, отличное качество по отличной цене. Для Хассельблада я бы взял что нибудь полегче из этой марки, у них есть прекрасные варианты за 400-500$.
