Он просто повернул площадку на 90* Я выставляю так чтобы крутилка была под камерой слева, мне так удобней. Крутилка торчит санитиметра на полтора относительно камеры. Думаю в случае с всякими здоровыми панорамниками сделать как у чела на видео и пихать камеру сбоку, не думаю что это сильно усложнит операцию установки камеры.
Насчет положения крутилок на корпусе башки, шар проворачивается на 360* соответственно можно установить их на ту сторону где вам удобно.
Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ.
Показаны 721 - 740
Re[Pavel Suprun]:
Re[ASDSET]:
Это я понимаю. К тому же у Вас длинная крутилка, потому сбоку - нормально. Будет фотохлам - придется к себе тоже. Ну и уровни... я бы хотел иметь их. Я бы им больше доверял чем китайским на панорамнике.
Re[Pavel Suprun]:
Уровни да, будут с боку, понятия не имею что у вас за камера, скорее всего придется заглядывать под нее сбоку. Или тупо нарастить курутилку до нужно вам длинны.
зы. Туплю, если уровни будут с боку, тогда по ним горизонт не выровнять. Так что остается удлинять крутилку фиксатора площадки.
Re[СВЕМА]:
от: СВЕМА
Да эта головка универсальная для 5 и 3 серии.
Ну вот, дело по-тихоньку сдвинулось.
[quot]Но крепится она одним и тем же способом: снимается площадка у штатива и вместо нее ставится эта голова.
Так что никакого адаптерного кольца нет и не нужно.[/quot]
Читаем по первой ссылке: "A GS5300S step-up adapter ring is included with the head to allow it to be used on any Series 2, 3, 4 or 5 Systematic tripod".
Идём дальше, открываем мою ссылку на Би-энд-Эйч, тыкаем в панельку In the Box и затем в ссылку Systematic Ring Adapter (Series 2/3/4 to Series 5) GS5300S, любуемся на этот адаптер.
Можно хорошо рассмотреть его и на других сайтах:
http://www.robertwhite.co.uk/gitzo-gs5300s-systematic-step-up-ring-adapter-series-2-3-4-to-series-5.html
http://www.wilkinson.co.uk/tripods-heads/gitzo/tripod-add-ons-and-accessories/gitzo-step-up-ring-adapter.html и прочих.
На предыдущей головке GH5380 высота пояса на корпусе головки для установки в хаб пятого систематика была вполне нормальной и, если я правильно помню, была порядка 19мм. В нынешней же этот пояс стал заметно ниже и уже не может быть адекватно зажат хабом - в таком состоянии жёсткость хаба становится много меньше, чем даже с родной центральной площадкой.
Хорошо хоть, что сейчас после моих многочисленных проклятий они перестали делать универсальные чашки диаметром 75мм под оба хаба, а стали выпускать отдельные под третий и пятый хабы - теперь хабы уже не перекашиваются при их зажатии и конструкция получается вполне стабильной.
Re[Pavel Suprun]:
от: Pavel Suprun
Когда следить можно - нет проблем. бывают ситуации когда выставить точно можно только по уровню. Тут я столкнулся с проблемой о которой говорил.
Повторюсь, Вы столкнулись не с проблемой, а с не годной головкой.
Во-первых, правильнее выставлять горизонт не по уровню, а по реальной местности. Я постоянно и очень тщательно выставляю горизонт для кадра с чуть большей длиной (25см), чем используете Вы. А если значимых точек отсчёта в кадре нет, то и выставлять точно по "прибору" совсем не обязательно.
Во-вторых, задача "точного" выставления горизонта по используемым в поле уровням просто смехотворна для нормальной шаровой головки. Поясняю, когда я юстирую уровни на стенках камер, то перво-наперво я точно выставляю эти стенки по вертикалям. Для этого я использую прецизионный уровень, устанавливаемый на матовое стекло или объективную доску, чувствительность и точность которого по крайней мере в десять раз превосходит точность любого качественного фотоуровня. Для выставления я мог бы использовать Манфротто 400 или каретку от кардана, но гораздо проще и быстрее я выставляю стенку руками на шаровой головке. Проблемы выставления длинного корпуса панорамника с коротеньким объективчиком на нормальной шаровой головке не может существовать в принципе.
Re[Pavel Suprun]:
от:Pavel Suprun
2. когда крутилка зажима площадки смотрит на фотографа (как на первом видео) - возникает два момента у Фотохлама:
2.1 - наверное не очень удобно вставлять фотоаппарат сбоку в зажим. Но это мелочь. Наверное - мелочь, я не пробовал.Подробнее
Например, с L-брекетом крутилка всегда смотрит на фотографа.
У меня есть пара голов с длинной и короткой крутилками. Зажимать площадку, когда крутилка смотрит на тебя, вполне удобно. Во всяком случае, я не могу сказать, что крутилку, смотрящую налево, зажимать удобнее (или неудобнее).
Вставлять аппарат в челюсть сбоку мне показалось гораздо удобнее, чем вдвигать его от себя. В конце концов, всегда можно сильно разжать челюсть и вообще вставить аппарат сверху. Я так делаю на челюсти, у которой есть штырек, защищающий от выскальзывания аппарата из челюсти. Вставлять сверху мне гораздо удобнее, нежели чем отжимать штырек одной рукой и пытаться вдвинуть аппарат в челюсть другой.
Re[Pavel Suprun]:
от:Pavel Suprun
Налицо Ваша некомпететность, предвзятость и невнимательность. Я ни слова не говорил о штативе, а вполне понятно написал о 3Дголовке Slik Able. Она у них - одна, от 300ой модели.
Говоря о прочности я говорю о жетскости - потому что это очевидно основной критерий оценки головки - но Ваша предвзятость не дает Вам возможность понимать то о чем пишут. В общем Вы в своём репертуаре.Подробнее
Это откровенно слабая головка, идущая в комплекте с хлипким же штативом. Ставить на нее кардан 8х10 можно только в декоративных целях, а применение критерия "ну держит же" в отношении штативных голов - свидетельство некомпетентности. Ну, держит. Это примерно как рекомендовать "Любитель" в качестве приемлемого СФ, потому что он тоже снимает.
Re[Pavel Suprun]:
от: Pavel Suprun
Меня забанили за недоброе слово о Бэнро
Ого, какая жесткая цензура. Бэнро - священная корова для Фото.ру? Или они банят за критику любой продукции, продающейся в их сети?
Как-то не кошерно. Частное мнение о любой технике вроде как должно приветствоватьсся администрацией. Или можно только хвалить? :)
Re[Leo120]:
вопрос по гитзо возник… а как они переносят съемку в глубоком снегу или когда ноги штатива в воде?
Re[desolstice]:
А что карбону может быть? Тиной порастет или мурашками покроется? ))
Re[desolstice]:
от: desolstice
Четвертый год все переносят и переносят, никаких изменений не заметно. После водных процедур дома раскручиваешь, выливаешь воду и сушишь.
Re[blck]:
от: blck
спрашиваю на всякий случай)) до этого были только алюминиевые штативы, но их не жалко было))) есть еще легкий гиоттос карбоновый, но над ним я пока такие эксперименты не ставил=)
Re[fasol]:
от: fasol
Чегооо? Какой балкон? Какой штатив?
У вас революция в стране, а вы экспериментируете с преднатягом. Не стыдно, батенька? Две секции из трех выдвинули, стремя натянули - и на баррикады.
"Не читайте советских газет" - "Собачье сердце"
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Карпаты конечно, с гуцулами бухать!
А львов город фашистов
Был во Львове, или по радио слышал?
Re[Санин Юрий]:
был.
Русских там очень не любят
Re[Сергей Катковский]:
Дорогие друзья!
Для обсуждения политических и тому подобных проблем есть подвальчик. Вы люди разумные, поэтому потрите, пожалуйста, все не относящееся к теме сами.
ваша ветка - сами трите=)
Виноват, но даже находясь в Камбодже, чувствую любовь отдельных граждан к себе любимым.
А в личку Аркаша может написать мне, а почему так случилось? А также, в личку - где же нас, русских любят?
Re[Санин Юрий]:
Как истинный львовянин, скажу: Аркаша совершенно прав, и все гораздо хуже и запущенно чем пишут в любых газетах. Но туристом быть - вполне сносно. Так что приезжайте кто хочет. Город еще не окончательно испорчен.
Обсуждать дальше это не буду. ПРошу прощения у Сергея Катковского.
Re[Superka]:
