новые проблемы с CANON D20
в режиме "Р" ставим вспыху 550EX ставим на ней механический режим "М" (где выбираем нужную нам мощность вручную) и камера... автоматически ставит диафрагму 22-32 (независимо от условий и чувствительности). в результате - чёрный квадрат? Спрашивается - откуда 22? почему 22? почему "Р" камеры не учитывает внешние условия освещения?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: новые проблемы с CANON D20
а что опять новая камера появилась? CANON D20 :?:
вот Canon клепает
вот Canon клепает
Re: Re: новые проблемы с CANON D20
от: digicool
вот Canon клепает
Речь, видимо, идет о 20D. Почему-то люди постоянно путают расположение буквы "D" в маркировке цифровых зеркалок :)
от: Александр
Сколько выкрутилось на максимуме столько и поставилось. Баг прошивки, похоже. В Av соответственно поставится максимальная выдержка (1/250 и 1/8000с в зависимости от режима вспышки). Не догадались, похоже, кэноновские тестеры что камеру будут подобным образом использовать :)
А зачем, кстати, такое может понадобиться - полуавтоматический замер по сцене без вспышки и вспышка в ручном режиме при этом - т.е. практически гарантированный пересвет?
от: delxот:Александр
Сколько выкрутилось на максимуме столько и поставилось. Баг прошивки, похоже. В Av соответственно поставится максимальная выдержка (1/250 и 1/8000с в зависимости от режима вспышки). Не догадались, похоже, кэноновские тестеры что камеру будут подобным образом использовать :)Подробнее
Точно так же и на Canon 300D с сигмой 500super. Приходится ставить на фотоапарате режим "М", по индикатору экспозиции ставить диафрагму и выдержку, а на вспышке регулировать мощность по шкале расстояния.
от: Александр
Вспышка в ручном режиме - еще не значит в полную мощность. ;)
(вот например http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=673793)
Re: Re: Re: новые проблемы с CANON D20
от: Ionov Ivan
Эт понятно. Я не мог себе представить зачем при нужен полуавтомат экспозиции (P/Av/Tv), который считает освещенность сцены БЕЗ вспышки (т.е. получает нормально проэкспонированную сцену БЕЗ вспышки) и при этом вспышка в ручном режиме (которая добавит света и тем самым приведет к пересвету в большинстве случаев).
Пожалуй приведенный пример с мелким объектом на переднем плане с фоном до которого вспышка не достает - одно из немногих разумных применений. В кэноне до такого не додумались :) С ST-E2 будет работать, кстати.
Re: Re: Re: Re: новые проблемы с CANON D20
от: SergeSmArt
?? а причем тут именно 20Д?? если с ЛЮБОЙ камерой все точно так-же.... не затемнить ФОН можно только в М .. и никак иначе ... по крайней мере с имеющюмися пыхами ...
Притом что это действительно ошибка в прошивке.
Если с прикрученной вспышкой камера мерит существующее освещение, почему камера перестает это делать при переключении вспышки в ручной режим непонятно. Другое дело что это может действительно потребоваться в очень ограниченном списке случаев, но пример такого случая см. выше. :)
Абсолютно надуманная проблема. Подобные сюжеты снимал неоднократно ещё в доцифровую эпоху и на слайд в том числе (где нужна особая точность в экспозиции). Автоматический режим плюс корректоры на общую экспозицию и на экспозицию вспышки. А предложенное сочетание (автомат на камере и ручной рехим на вспышке) это НА ЛЮБИТЕЛЯ:-)))
