Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ. | Показаны 841 - 860
RE[D0K]:
от:D0K
Sigma fp + Pentax Limited 31/1.8 IWE + PS (только в  IWE пока не могу)
 _fp00286_IWE by D0K, on Flickr
Сергей, если дадите RAW, то покажу как получить то же самое или очень близкое в iWE.
RE[IWE]:
Спасибо. Убрал суффикс "_iWEи стало так как я хотел. А вот с открытием не разобрался, у меня  Windows 10 Pro, что мне надо изменить в браузере  Windows, что бы все заработало. и еще подскажите как здесь цитировать вкладки и вставлять фото.
RE[Gre4ishko]:
от:Gre4ishko
Попробуйте поискать в меню Проводника Windows или Браузера файлов (можно даже в том, который открывается из iWE)  "Свойства" и там найти кнопку или опцию для сброса установок к значениям по умолчанию.
RE[IWE]:
Отправил РАВ на почту
RE[Gre4ishko]:
от: Gre4ishko
Для фото нужен другой ресурс. Здесь можно вставлять только ссылки на изображения, размещенные на другом ресурсе. Я использую свою галерею на dpreview.
RE[D0K]:
от: D0K
Вот результаты.
№1 - Это результат из iWE по умолчанию - сразу после загрузки вашего RAW
№2 - Это моя попытка  воспроизвести в iWE ваш стиль  в фотошопе   и получить изображение, близкое к тому, которое было показано Вами выше. Так как у вас делается подмена цветов воды и зелени, то в iWE используется инструмент  LUFs.
№3 - Это мое видение вашего изображения, где нет подмены цветов (цветовое пространство остается однородным), а  используются стандартные элементы iWE для управления цветом.
№1
№2
№3
RE[IWE]:
Заинтересовала ваша программа!Получается иногда лучше чем в родном DPP.Многие инструменты для меня в новинку,буду вникать.Спасибо за труд!
 img_8846-026_IWE by Serge Kozlow, on Flickr
RE[IWE]:
Благодарствую. Да, я тоже использовал 3D Lufs. В 1 и 3 варианте цвет неба не нравится, я с ним постоянно борюсь на этой камере, есть склонность к мандженте
RE[matrosik]:
от:matrosik
Хорошее фото. Удачи!
RE[D0K]:
от: D0K
Цвет неба и прочие неудовлетворенности надо править коррекцией матричных элементов (Basic options). Например, в вашем случае можно уменьшить матричный элемент RB (третий в первой строке) от нуля до уровня -0.05. Это уведет от ощущения магенды на небе и прибавит теплой голубизны. Чтобы сделать зеленый более холодным можно поднять элемент BR (первый элемент в третьей строке) до уровня +0.1.
RE[IWE]:
от: IWE
Спасибо!Не могу сообразить,как в программе давить хайлаты?Может подскажите
RE[matrosik]:
от: matrosik
Общий  подход следующий.
1. Сначала подберите для вашей камеры (или вашего стиля экспонирования)  автоматический уровень яркости. Это делается на панели "RAW Import and iWE Options"->"Raw data Import"->"Light"->"Set Brightness Level" . Если пересветы возникают часто, то можно попробовать установить слайдер яркости на значение 0.75 или даже 0.5 и сделать эту величину значением по умолчанию ("Save as default"). Следует иметь в виду, что после любых изменений настроек на данной панели требуется перезагрузка файла - кнопка "Refresh file data". На данной панели размещены инструкции (опции) для первичной обработки данных при их извлечении из RAW.
2. Для управления тенями, средними и яркими  уровнями освойте графический эквалайзер и слайдеры на вкладке "Light" на панели быстрых опций ("iWE fast Options"). Это очень мощные средства, о которых можно почитать в руководстве пользователя. Например, с помощью графического эквалайзера, используя локальные профили в виде Гауссианов (кривых колоколообразного вида), можно задать произвольный профиль усиления/ослабления яркости на тональной шкале. Там, где максимум/минимум Гауссиана будет максимальное усиление/ослабление. По умолчанию имеются два Гауссиана (количество может быть увеличено нажатием правой кнопки мышки, но обычно двух хватает). При нажатой левой кнопки мышки и движении можно задать интенсивность (силу усиления или ослабления) отдельного Гауссиана. Колесо мышки определяет ширину Гауссиана (тональный диапазон для усиления/ослабления). Этот способ более мощный по сравнению с тональными кривыми в традиционных редакторах, но требует привычки и понимания.
RE[matrosik]:
RE[IWE]:
Спасибо!Буду вникать.Сейчас зима и снег как правило в пересвете.В LR это хорошо давится,а тут пока не получается
RE[IWE]:
Sigma fp + Kodak Ektar Anastigmat 5cm_3.5 (довоенный от камеры-гармошки)
 _fp03883_iWE_1-2 by D0K, on Flickr
RE[matrosik]:
от: matrosik
Февраль еще этого года. Снежок искрился.
Для просмотра в 100% -правая кнопка мышки и открытие в отдельной вкладке.
RE[IWE]:
Для сравнения с изображением выше, вот как выглядит камерный jpg
RE[D0K]:
от:D0K
Очень красивый пейзаж. Вижу, Вы очень любите теплый голубой. Я бы речке придал более глубокий, в сторону темно-синего, цвет, чтобы придать глубину речке и бОльший контраст изображению. Это, конечно, вопрос вкуса.
RE[IWE]:
Пока с коррекцией профиля и шумодава не разобрался.Прогнал РАВ через DXO Pure RAW,вывел в DNG.Все остальные коррекции в IWE.
RE[matrosik]:
от:matrosik
Очень хороший результат! Цветопередача просто на высоте, а цвет кожи выглядит почти идеальным согласно iWE-векторскопу.
От R5m2 при ИСО 200 особого шума быть не должно. Поэтому прогонять через ИИ с риском получения ИИ-артефактов, пусть даже и незначительных, я бы не стал (при 100% на лице в области губ и справа в переходной области между волосами и щекой, на мой взгляд, все же просматриваются  следы ИИ-шумоподавления, которые могли слегка исказить реальную мимику снегурочки; если дадите RAW, то можно этот момент проверить, а заодно и дать рекомендации для  iWE-профиля шумоподавления вашей камеры, если такой действительно нужен при ИСО200). iWE имеет целый арсенал средств для физического (естественного) подавления шума разной степени интенсивности и усиления реальных деталей.
