Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ. | Показаны 401 - 420
RE[ACIDSky]:
Понятно, что ночное фотанье мотопеда, стоит ваших минут жизни. Вы готовы потрать свои минуты ( зарядку, батарейку, причём единственную) на ночное фото. Удачи Вам! А.... трактор? Ночью..., обязательно ночью, покажите?
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Уважаемый, у Вас какие то проблемы?
RE[ACIDSky]:
Трактор будет? Вы же его уже сфоткали. Ночью..., на 300мм, чтобы Камасутрить по полной.
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Что-то не могу понять, как отвечать с цитатой, не копирую всё сообщение. И не мог "Лайк поставить Вашему ответу. Спасибо!
Сергей Петрович, такой баг в программе. При включении шумоподавления при высоких, а иногда и средних ISO, видимо от тяжести файла RAW, отключается кнопка IWE, изображение стаановиться черно - белое. Включаю кнопку IWE, изображение приобретает цвет, нооо при сохранении файла, которое проходит в два прохода, первый проход без ошибок, а на втором проходе всплывает ошибка. Какая то отладка. Пробовал продолжить игнорировать ошибку и продолжать сохранение, ждал долго, ничего не сохраняется.
Спасибо. Попытаюсь воспроизвести ....
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
К сожалению, не могу найти условия при которых возникает ваша проблема. Хотелось бы, чтобы Вы последовательно описали ваши действия, начиная с загрузки файла, чтобы я смог воспроизвести проблему. Для меня очевидно, что в ваших действиях есть какая-то запрещенная операция, не совместимая с режимом, который Вы выбрали.
Относительно автоматического выключения кнопки iWE при включении определенных наборов предустановленных фильтров - такое поведение является нормальным. Среди наборов фильтров для подавления шума есть чисто пространственные фильтры, которые в стандартном режиме работают значительно быстрее, если iWE кнопка выключена. Эти фильтры обозначены зелеными цифрами и при выборе этих фильтров кнопка iWE выключается. Ее не нужно включать обратно даже если находитесь не в стандартном, а в расширенном режиме волновой дебайеризации. Если выбрать набор с желтым или оранжевым цветом цифры, то iWE кнопка автоматически включится, так как этим цветом помечены ресурсоемкие волновые фильтры.
Откуда два прохода? Интересно, как Вы смогли включить режим двойного сканирования? Если Вы стартуете с RAW панели и соответственно с обработки данных, начиная с демозаицирования, то режим двойного сканирования запрещен, так как исходную мозаику, которая подлежит демозаицированию, нельзя поворачивать. В общем, хотелось бы проследить ваш путь, чтобы в последующем сделать его невозможным :)
RE[IWE]:
Сергей Петрович, добрый день! Продолжаю работать с программой. Что-то показать для форума, пока не могу, нет ничего интересного. Могу скрин показать. Вот.
RE[IWE]:
Ещё столкнулся с таким траблом, как - Если свернуть программу с включенным режимом "Смарт бокс" после сохранения файла. Программу сворачивал для того чтобы посмотреть в Вьюере результат и решить нужна ли ещё правка. Так вот, после разворачивания программы, происходит повторное самопроизвольное редактирование, экспозиция точно изменяется вдвое. Или у меня так?
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
По умолчанию на вкладке  "Файлы" на панели "Опции импорта RAW и iWE" включена опция "Устранить черные граничные... (Главное изображение заменяется обработанным)". Это означает, что если Вы используете хотя бы один из волновых фильтров, то при сохранении изображения в файл края изображения будут обрезаться для устранения узких черных полос, которые являются результатом применения волнового фильтра. При этом исходное ("Главное") изображение заменяется "Обработанным".
По всей видимости, при обработке наряду с волновыми фильтрами у Вас был включен и фильтр компенсации экспозиции. Так как при сохранении файла в этом случае "Главное" изображение заменяется обработанным, то все включенные фильтры повторно применяются к уже обработанному изображению. Именно это Вы и видите.
Рекомендую внимательно прочесть Руководство пользователя. Понятия "Главного", "Оригинального" и "Обработанного" изображений очень важны для использования полного функционала iWE.
RE[IWE]:
 imgp6901_iWE+f by D0K, on Flickr
Pentax K10D + 31 Limited. IWE+ доводка в PS.
Сергей Петрович, в Фотошоп есть очень удобный инструмент Selective Color. Может не разобрался, но в IWE есть ли аналог? В цветовой матрице пробовал, но не совсем то получается что в ФШ. Вывожу тифф и дальше довожу в ФШ
RE[D0K]:
от:D0K
Все  зависит от конкретной задачи. Точного фотошоповского аналога в iWE, конечно, нет. В iWE есть средства для преобразования определенной группы цветов (цветового подпространства)  в любую другую группу цветов. Есть также возможность применения любого набора фильтров только к выбранной группе цветов. Все это можно делать как глобально, так и локально. Это позволяет решать огромное количество задач с цветом. Если Вы опишете вашу проблему, то, возможно, я смогу дать конкретные рекомендации.
RE[IWE]:
Проблемы конкретной нет, но хотелось бы иметь Selective Color в IWE, чтобы не открывать лишний раз Фотошоп. ))) Например, быстро изменить цвет неба, зеленой листвы, убавить красный, прибавить черного, притемнить белый и т.д. В ФШ это делается очень просто, удобно и наглядно. Вот есть, к примеру, слишком яркая зеленая листва, почти изумрудная, "химозная",  это почти у всех камер такая проблема, и надо несколькими движениями зелень сделать холоднее, притемнить, добавить в зеленый немного красного. Ну и т.д...
RE[IWE]:
И все же, несмотря на наличие 3D LUFs, хотелось бы иметь возможность использовать готовые шаблоны 3D LUTs, как это сделано, например, в таких конвертерах как RPP и DPI
RE[D0K]:
от:D0K
Все, что Вы перечислили очень легко делается в iWE.
Например, хотите изменить вид листвы зеленого цвета? Делаем следующее.
1. В меню выбираете модель "Wave RGB" (Options ->Model->Wave RGB); работаете в режиме iWE (кнопка iWE нажата).
2.  Идете на вкладку "Color" (Панель быстрых опций) и на панели"Transformation" нажимаете кнопку "ColorMap", после чего появляется панель "Color Mapping"
3. Включаете опцию  "use iWE for Color subspace" (использовать фильтры iWE для цветового подпространства).
Теперь с помощью мышки прямо на цветовом локусе можно задать цветовое подпространство соответствующее зеленой листве (правая кнопка мышки определяет центр подпространства, а колесом можно выбрать цветовой охват- радиус окружности). Центральный цвет можно выбрать и на исходном изображении (смарт-бокс должна быть выключена) с помощью пипетки (включить одноразовую пипетку и кликнуть мышкой на область нужного цвета на исходном изображении).
3. После того как цветовое подпространство выбрано, к нему можно применить любой набор фильтров iWE (изменить температуру света, изменить цифровою матрицу, применить эквалайзеры тона, насыщенности и т.д. -т.е. любой набор фильтров iWE). Для того, чтобы наблюдать за результатом до полного проявления, естественно, надо включить "Smart-box". Например, двигая ползунок температуры можно наблюдать как будет меняться "теплота" зеленой листвы. Поворотом цветовой матрицы тоже можно менять оттенки зеленого. Ползунками экспозиции или эквалайзером можно менять соответствующие яркость и контраст  выбранного зеленого. Волновыми фильтрами можно регулировать и детализацию элементов зеленого цвета.
Все сказанное можно применять не только глобально, но и локально. Конечно, вся идеология работы в iWE в корне отличается от фотошопа, что требует отдельного изучения, понимания и,  самое главное, привыкания. Но потом все это окупается тем, что приходит понимание на базовом уровне, и, в конечном итоге, становится ясно как решать любую задачу. iWE никак не претендует на то, чтобы  заменить Фотошоп, хотя я лично уже стал забывать про любимые мною Фотошоп и Lr.
RE[IWE]:
Спасибо, Сергей Петрович. Сложно. Пожалуй продолжу доводку тиффов в Фотошопе
RE[IWE]:
Только IWE, Пентакс К10Д + Токина 70- 210мм, трамбон, мануальный. 16,10,24, Вечер, пасмурно.
RE[IWE]:
+ кроп
RE[D0K]:
от:D0K
Сори, конечно, никогда не было 31 Лима, можно ли попросить исходник этого кадра (РАВ) конечно. Ещё раз, сори).
RE[IWE]:
Сергей Петрович, появился вектор кожи в спектороскопе. Скачал архив после переустановки системы, и вектор появился). Спасибо. Да, разбираюсь, но как первичный проявщик, с последующей работой в других программах использую постоянно. Нравится.
RE[IWE]:
Пентакс К10Д, в IWE, ресайз в другой проге. Пожирнее ).
RE[Sumatr]:
Sumatr, дайте адрес почты в личных
