Новая версия от Васи!?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Re: Re: Новая версия от Васи!?
от:pr0vider
Сдается мне, что плохо от этого только тем кто ходит вокруг Васи как кот вокруг сметаны и хочет погреть руки. Подходы очень близки к Microsoft, беты которого законным путем весьма проблемно достать.
Какие-то глюки найдены уже в этой версии?
Кто-то употреблял про неприятную особенность...
P.S. Я вчера поставил - глюков пока не нашел.
господа, если кто то поставил, можно попросить пример снимка с предварительным поднятием зеркала и без. Я понимаю что различить это ооочень тяжело и тем не менее. Или просто, можно общее впечатление об этом режиме? Свои визуальные ощущения.
от: roge
MLU вешч специфическая, нужен далеко не всем и в довольно редких случаях. Зеркало в 300Д лупит несильно.
Проделываем следующий эксперимент:
1. Берем хороший штатив, прикручиваем к нему аппарат, вытаскиваем всю конструкцию на балкон.
2. Прикручиваем к аппарату самый хороший и длинный зум что есть в доме. Как минимум 200мм.
3. Наводим этот самый зум на объект чем подальше (как минимум метров так за 150-200) чтобы самые незначительные сотрясения аппарата приводили к значительному сотрясению изображения.
4. Ставим аппарат в режим приоритета выдержки в пределах 1/10-1/30с.
5. С помощью пульта ДУ или проводного спуска делаем пару кадров как с включенным Mirror Lockup, так и без оного.
6. Рассматриваем результаты.
7. Если штатив был приличный и объектив не слишком длиннофокусный, выясняем что разница практически отсутствует.
8. Если штатив был легкий и шаткий и/или на пункте 2) нашелся хороший зум 300мм и длиннее, выясняем что кадры без предварительного подъема зеркала чуть менее резкие.
9. Делаем для себя вывод, что если хороших длиннофокусных объективов (весом 1.5кг+ и четырехзначной стоимостью в US) нет и не предвидится, макро 1:1 и дальше не снимается и есть хороший штатив, то необходимость предварительного подъема зеркала сильно преувеличена. IMHO главная от него польза в 300D - можно использовать в качестве 2х секундного self-timer-а, который Canon добавить не захотел.
спасибо delx. Меня кокраз интересовала съемка макро. Но чем больше я читаю об этой функции тем больше понимаю, что переживу :)
Работает у кого-нить Синхро по 1-й/2-й шторке?
от: SerPon
работает... если включить этот режим на внешней вспышке (а без внешнего нормального пыха... нафиг оно сдалось :) ).
А ссылка не работает Это нормально? Мож направите на путь истинный меня, ;)
Самая свежая!!!
http://satinfo.narod.ru/download.html
Кажется найден глюк новой прошивки :? :
Предварительный подъем зеркала работает постоянно и отключить его в случае необходимости нельзя. Минимальная пауза составляет 1,5 секунды.
Получается мягко говоря неудобно...
Если кто нашел способ при необходимости отключать данную функцию, буду благодарен за инфу...
Перепрошивается обратно без проблем...
Все равно спасибо Васе за его изыски ;)
Прошу прощения за дезинформацию (предыдущее сообщение).
Функция предварительного подъема зеркала включается/отключается в C.Fn меню 12...
Удачи.
от: Petr S
Удачи.
Кстати и время задержки можно выставить.
Не работает фокус SE - т.е. он следит, но затвор не срабатывает, если быстро отпустить кнопку и нажать - сработает, но это не то. Фактиески работает AL и OS как обещали
Есть вопрос по новой прошивке.
До нее стояла предыдущая версия, тоже от Васи. Так на ней при съемке а РАВ с минимальным размером и качеством присоединяемого JPEGа на карту помещалось 160 снимков. А на новой версии, при тех же параметрах на форматированной карте пишет что 146.
Что такое могло случиться :?: Не разберу. Мож кто что подскажет.
PS: карта сандиск 1Гб (976 Мб в отформатированной).
