Новая матрица для nikon d40 (Ремонт или купить новый?)
Всем доброго времени суток!
Сегодня я в печали: после очистки матрицы от пыли с помощью эклипса со шваброй начал проверять ушла ли пыль, сделал несколько фоток на зажатой диафрагме, пыль ушла, все было ok.
Отправился в местный лес пофоткать птичек, и вот придя домой обнаружил печальную картину:
На всех фотках сверху был словно выжжен кусок изображения...
После увиденного открыл фотик, включил режим очистки матрицы, приподнялось стекло, я заглянул внутрь и увидел что по краю матрицы проходит как раз этот "выжженый" кусок.
Подумал что это скол, но нет, на свету увидел, что это место отличается по цвету от всей матрицы, но дыры там нету.
Закрыл, сделал еще пару фоток, появился еще один такой жженый угол, но тоже не сколотый.
Потом сделал несколько фоток дома и окончательно ушёл в аут: все фотографии стали заблюренными, белый свет превращается в нимбы и окутывает фотографии как туман.
Вобщем со сколом можно еще было хоть как-то прожить, но с таким туманом у фотика теперь 2 пути:
Либо в помойку, либо в ремонт.
Наконец о том, что я собственно хотел спросить:
1. Сколько будет стоить замена матрицы на Nikon D40 ?
2. Вытекает из первого (подозреваю что как целый фотоаппарат)
Думаю начинать откладывать на новый Nikon :(
Re[LakMux]:
Эклипса сколько капель на швабру наносил?
Re[Victor Helis]:
След от избытка очистителя?
Попробуйте почистить снова.
Re[LakMux]:
Может это.. феном его аккуратно подсушить? Ощущение что спирт под матру протёк.
Re[LakMux]:
Вроде писали, что эклипс растворяет верхний слой "бутерброда"...
Re[Алексей2000]:
Помоему Е1 это очень чистый метиловый спирт. Иногда он растворяет антистатическое покрытие, как я понял по отзывам об оном использовании. Е2 уже другой спирт (или эфир), он покрытие не трогает. Но тут по-моему жидкость попала под защитный фильтр.
Re[LakMux]:
пример фото продемонстрируй....да можно и фото матрицы в колодце
Re[Алексей2000]:
Врядли матрица убита, так вообще бы фоток не получалось. Скорее всего проблема с защитным фильтром. Теперь у вас нет причин не избавится от Hot-mirror фильтра и заняться серьёзно ИК-Съёмкой. Так что не спешите выбрасывать аппарат.
Re[PIT666]:
Для начала подсушить негорячим феном или на негорячей батарее несколько часов. Если непоможет то либо в сервис, либо ближне-средний ИК. Последнее маловероятно всё-таки.
Re[Wildthing]:
Ближе к делу - фотки "в студию"!
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
+100. Пока жалобы пациента записаны, но диагноз не установлен. :) Собираем консилиум.
Re[Wildthing]:
E1 растворяет верхнюю пленку только у новых Никонов, вышедших в 2007-м году (д3/д700, как дела с д300 - не знаю). Для них сделали E2.
Для остального кропа E1 вполне безопасно. д80 в свое время чистил раза 4.
И выдувать с матрицы ни в коем случае не надо. 2-3 капли на швабру и след на матрице после прохода высыхает практически моментально.
Re[LakMux]:
Отнесите лучше сразу в сервис. За тестирование денег не берут. Может у вас эклипс левый попался и за прочистку возьмут 1000-1500 руб.
Было дело очищали матрицу от хладагента с баллона со сжатым воздухом... там вся камера была белая
Ниче, почистили... работает до сих пор
Re[LakMux]:
Сегодня ночью более детально рассмотрел эти "выжженые следы" , сделал вывод, что это не сколы, так как дыр там нету, а при фотографировании изображение есть.
Вчера кстати появился уже 3 ий такой участок.
Как я понял после внимательного изучения эти прожиги на самом деле - чистые места, а все остальное пространство покрыто чем-то мутным, вот от этого и получаются такие фото.
Эклипса при чистке капал 3 капли.
Вот прилагаю фотки сего ужаса (сегодня с утра из окна)
Превью
Полноразмер http://www.ii4.ru/images/970229DSCi0154.jpg
Превью
Полноразмер http://www.ii4.ru/images/401187DSCi0157.jpg
Re[LakMux]:
от: LakMux
Как говорится, там у вас "не закрытый перелом, а открытый...".
Страшного ничего нет. Почистите еще раз, но не мочите швабру так обильно. Швабра должна быть влажной, но не сырой. 2 капель достаточно.
Добавлю. В 90% случаев достаточно продуть матрицу проверенной грушей. И только при появлении неудаляемой пыли выполнять "влажную уборку".
Re[LakMux]:
Попробовал полусухой, никаких улучшений пока не заметил, подожду немного, еще попробую.
Эти чистые места тоже появляются как-то сами по себе, может еще где объявятся...
Re[LakMux]:
Если все кончится фатально и надо будет менять матрицу, свяжись со мной, можно будет сделать.
KBAK@rambler.ru
Re[LakMux]:
Всем доброго!
Хочу выразить всему "консилиуму" благодарность за помощь и советы!
Отдельное большое СПАСИБО Zaragonу!
Вот результаты после 7 кратной очистки:
Превью
Полноразмер http://www.ii4.ru/images/645609DSCi0169.jpg
Превью
Полноразмер http://www.ii4.ru/images/596902DSCi0168.jpg
Матрицу пришлось усердно и аккуратно тереть, на "ласки" она не реагировала.
Осталось небольшое полупрозрачное пятно(хорошо видно на снимке с небом), которое надеюсь оттереть за несколько дней. Ну а потом и пыль наконец-то уберу, как всё будет готово.
Еще раз всем спасибо!
P.S. Всё отчистил, ни пылинки, ни разводов, всё кристально чисто. Тема больше не актуальна.
