Новая флешка не форматируется на компьютере
Купил CF Kingston 32GB 266x. В довольно известной сети.
Отформатировал в фотоаппарате и начал снимать. Все было хорошо, пока не решил слить фото на компьютер. Оказалось, комп не видел флешку и требовал отформатировать ее.
Так как фотографий ценных не было, согласился на формат. Но и тут неудача. Пишет, что форматирование не может быть завершено :(
Да еще и показывает при форматировании 21Гб
Флешку сдавать?
Странно, что фотокамера ее спокойно определяет и записывает на нее. И объем показывает правильный. А комп даже отформатировать не может и показывает 21Гб.
Re[Алексей_1982]:
Несите флешку туда, где купили и требуйте замену или возврата денег. Очень похоже что Вы нарвались на подделку.
Re[White_Angel]:
Тоже подумал, что это подделка.
Re[Алексей_1982]:
Не торопитесь с выводами. Подсоедините к компьютеру внешний дорогой картридер и попробуйте еще раз. Возможно, проблема в картридере компьютера. Он не поддерживает формат флешки.
У меня подобным образом глючил дешевый китайский картридер (внешний) пока не заменил его на Transcend TS-RDF8K.
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
Флешку сдавать?
Флешка нормальная, картридер, похоже, того...
Re[bodyshaker5000]:
от:bodyshaker5000
у меня действительно дешевый китайский внешний. Брал в 2007 году за 100 или 200р. И до вчерашнего дня вроде все читал. Правда и флешек быстрей 133х не покупал.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Удачи с покупкой нового картридера :D
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
О, так с этого и надо начинать! У моего тестя ноутбук со встроенным кардридером покупался в 2009 г. Карточка Transcend SD 300x 16Gb не то что не читается, а даже не определяется хоть как-то.
Прежде чем покупать новый кардридер попытайтесь забить полностью карточку памяти и скопировать фотки на комп по кабелю.
Если получится и объем фоток будет равен объему карточки, значит виноват кардридер.
Если объем фотографий выйдет намного меньше, чем заявленный объем карточки, значит карточка поддельная.
Re[White_Angel]:
в камере отформатировать можно карточку? какой примерный объем карточка показывает после этого? если все - ок, идти покупать ридер (или прямо с камеры сливать через usb). А если в камере не форматируется - брак, навернулась. такое бывает у всех изготовителей...
Re[Redy]:
от:Redy
в камере все ок, форматируется.
При подключении камеры, показывает почти 30гб.
Пока сливаю прямо с камеры.
Re[Алексей_1982]:
ну так и используйте... на флешках бывают такие причуды - не читаются правильно на некоторых устройствах...или, наоборот, на некоторых читаются. 30Г нормальная емкость (32 минус пространство для служебных данных).
Re[Redy]:
По мнению маркетологов в 1Гб содержится 1000Мб, а не 1024Мб, 1Мб=1000кб, и 1кб=1000б.
Поэтому флешка на которой написано 32 Гб имеет реальный объем 29,8 Гбайт.
32 маркетологических Гб = 32 000 000 000 маркетологических байт
32 000 000 000/(1024*1024*1024)=29,8 реальных Гб.
Служебная информация занимает всего лишь несколько кбайт.
Re[White_Angel]:
несколько кбайт несколько преувеличение (как и вина маркетологов), но в целом верно. Автор не волнуйтесь, карточка жива :)
