Нужен комп или ноутбук для:
1. как домашний комп (интернет, немного игры и т.д.)
2. для обработки фотографий (лайтрум, фотошоп) и видеомонтажа
Ставить ящик с компом особо не куда, да и шумит он. Что если взять ноут + монитор (например Dell какой нибудь на ips матрице)
Когда работать с изображениями не надо, включать только ноут, а при обработке подключать дополнительный монитор.
И ещё, NVidea видеокарты в ноутах поддерживают функцию ускорения видеообработки в Премьере?
За ноут больше 45000 отдавать не хотелось бы (лучше меньше).
Что посоветуете и потянет ли видеокарта ноута монитор с высоким разрешением и нормальной частотой?
Ноут + отдельный монитор
Всего 30 сообщ.
Re[МВА]:
если носить ево ненадо то за 45 (а с монитором больше) можно уже бигмак поискать. а ноут делается для компактности и за туже производительность особ. если видио надо придётся переплатить не слабо и греца он будет до 100 градусов.
Re[L4m3r]:
А "бигмак " это что?
Re[МВА]:
Бигмак - это Big Mac - iMac
Re[Infinion]:
iMac за 45, вряд ли получится или очень слабый будет.
Re[МВА]:
Шумит? А поставить 2 малошумных вен-ра?(кредит на них взять..). Стоит рядом со мной в тихой комнате 3 год и молчит зараза!Дажа не раздражаить...Зато пользоваться можно.Для фото.
Re[МВА]:
от: МВА
у него же уже большой монитор. а 45 + плоский монитор это уже минимум 60....
Re[L4m3r]:
Я имел в виду 45 только за ноут.
Re[МВА]:
Lenovo X220
Маленький, с IPS-матрицей 12,5", с SandyBridge, крепкий. По идее на нём всё должно бегать шустро. На обычной батарейке работает до 10 часов (ну даже 5 реальных часов - уже круто), с доп. батарейкой до 23 часов.
По-моему идеальный вариант. И стоит в районе 45-48 тыс с i5. C собой таскать - самое то, и не уступает по скорости среднему стационарнику.
Re[МВА]:
Есть до 1к ноуты на новом i7-2630
с NVidia GT540 на борту
Аcer и asus предлагають понесколько моделей
и на остальные деньги можно купить монитор на IPS
Re[МВА]:
Мой вариант не идеален, но все же:
Vaio Z750DB - P8800(2.6Ghz - 3MBL3) - 4GB DDR3.
И монитор LG IPS231.
Re[Skavr]:
Lenovo X220 - не нашёл такую модель, да и выбираю из ASUS, Sony и может ещё Dell.
Re[nehalem]:
До 1к - это имеется в виду - до 1000 рублей?
У Асуса нашёл N73SV, неплохая начинка, но стоит он от 43000.
А 3 ГГц процессоры на ноуты не ставят?
Re[МВА]:
от: МВА
цвет по любому будет разный как не калибруй.
НУ и если нет места под комп, всё таки лучше его найдите чем берите Ноут +Моник + ...... клаву и мышь. Получится по занимаемой площади не намного меньше.
Ну и Вы должны понимать что для обработки фотокарточек нужно 2 независимых накопителя 7200 оборотов. Один под систему. Другой под фотки. В идеале под фото или 10 000 об. или SSD
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
А у меня один накопитель на 7200, у меня будут получаться неправиьлные фото?
Re[TLN]:
от: TLN
нет, зря иронизируете
Два винта обязательны даже для 12МП РАВов.
А такие равы как с 7D или Второго Марка это вообще как минимум - быстрый отдельный винт.
Re[FreeSTYLE]:
2 винта обязательны для фотошопа. независимо от размера фото совсем уже щиатть на компъюторе разучились буржуины, 12 мп у них в 2 гб уже невлазит офигели совсем ещё имеют наглость бабло требовать за это кидалово
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
2 винта обязательны для фотошопа. независимо от размера фото совсем уже щиатть на компъюторе разучились буржуины, 12 мп у них в 2 гб уже невлазит офигели совсем ещё имеют наглость бабло требовать за это кидаловоПодробнее
Можно поподробнее пожалуйста. На один (желательно SSD) ставим систему и фотошопъ, а на втором храним фото.. Так?
Re[МВА]:
от:МВА
Ставить ящик с компом особо не куда, да и шумит он. Что если взять ноут + монитор (например Dell какой нибудь на ips матрице)Подробнее
Mac mini берите. Он гораздо бесшумнее ноутбука и по размерам более компактен.
Re[]:
Люди добрые!
Подскажите пожалуйста: хочу купить монитор для обработки фото. Куда податься можно, чтобы посмотреть на них вживую, а не на картинку в интернет магазине? Москва.
