нормально ли это? может матрица дохнет? (фото внутри)
Подскажите это матрица умирает, или это нормально при такой выдержке?
пятак-1, 13сек, ф/10, ИСО 100.
100% кроп
Re[ЕгорМ.]:
совершенно ненормально!
а можно картинку с EXIF увидеть? хочется посмотреть параметры подробней
Re[ЕгорМ.]:
кладите РАВ!!!
чо смотреть в JPG?
Re[dorogov]:
ок, тока на скачку. там порядка 15мб
http://webfile.ru/3847302
Re[Xuman]:
рав
http://webfile.ru/3847316
Re[ЕгорМ.]:
сейчас еще раз открыл сам фотку - она по экспозиции и ББ сильно вытянута.. я уж и забыл...
Re[ЕгорМ.]:
щас закрыл стекло крышкой 30сек выдержки, 100ИСО, рав. открыл на компе - идеально чисто, выкрутил экспозицию на 2 стопа в ДПП, максимальный сатюрэйшан, + макс. сатюр. в кивых в той же ДПП - шум стало видно... красный, синего и зеленого нет ВООБЩЕ,
Re[ЕгорМ.]:
вроде всё в норме. а шум, он даже на kodak profoto есть.
Re[ЕгорМ.]:
матрица дохнет! ей осталось неделя. от силы две. заберу за дисятку ваш дохлый пятак
Re[Пёс]:
от: Пёс
вот Пёс !!!
Re[dorogov]:
от: dorogov
вот Пёс !!!
Re[ЕгорМ.]:
Посмотрел рав. Если не править ББ - то в принципе в пределах нормы. Ну, может быть, чуть-чуть выше нормы. Чуть-чуть.
Так что могу дать пару советов.
Во-первых, не надо стремиться полностью компенсировать цвет в действительности. Атмосферу загубите, шумов наплодите. Фонари там были оранжевые. Камера это восприняла адекватно. Так с фига ж вы их тянете до уровня белых и хотите, чтобы при этом качество не падало?
Во-вторых, для таких экстремальных условий существует колорметр и пачка конверсионных фильтров, которые позволяют донести до камеры информацию уже откорректированной, чтобы избежать потерь при правке ББ вручную.
Если вы посмотрите на каналы в раве, там в синем канале нет информации вообще, это значит, что тянуть ее не из чего, а соотношение сигнал/шум стремится к нулю, вот у вас преимущественно синий шум и лезет. Плюс выдержка добавляет проблем. На 1 секунде материал был бы чище после правки ББ.
Re[Ктулху Фхтагн]:
большое спаибо за развернутый ответ;)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Такое в ФАК надо. А то молодь накрутит, переживает.
