Нашел на антерсолях сабж. ) решил со своим Д50 попробовать. Сначала пыхала. Потом вдруг перестала.
Помогите пожалуйста. Можно ли вообще ее использовать?
Norma FIL-46
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Norma FIL-46
Re[segment]:
от: segment
Вспышку? Можно. Камеру... скорее всего - нет. Вы её спалили этой вспышкой. Там у нее 400 вольт на контактах.
Re[ГоловаТрещитСутра]:
что серъезно?
Re[segment]:
мда. теперь только ремонт видимо
Re[segment]:
от: segment
С некоторой вероятностью могла сломаться вспышка, но могли и камеру повредить.
1. Нажмите кнопку "Тест" на заряженной вспышке, если кнопка есть. Если кнопки нет, возьмите кусок хорошо изолированного провода и попробуйте замкнуть контакты на башмаке вспышки, один центральный, другой сбоку в полозках, если вспышка вспыхнет, значит она исправна.
2. Поставьте на Д50 нормальную вспышку и проверьте.
Re[Mike_P]:
1) вспышка исправная вроде бы
2) уже думаю над этим
камера работает нормально пока.
Re[segment]:
от: segment
Сама камера работать будет, но в таких ситуациаях вылетает управляющий элемент центрального контакта на башмаке и камера перестаёт работать с любой внешней вспышкой... В сервисе этот случай признают негаратийным и ремонт будет стоить денег.
Re[leto]:
Скажите пожалуйста такую вещь:
при закрытии встроенной вспышки на верхнем экранчике пропадает значек вспышки только когда та в режиме FILL (просто молния). Во всех остальных режимах - значек остается. С чем то связано?
Спасибо
Спасибо
