Norita 66, Norita/Graflex 66, Rittreck 6×6
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Здравствуйте! Ни где не могу найти, какой рабочий отрезок у этой камеры (это одна камера для разных рынков). Можно ли сварганить переходник под оптику, скажем Pentacon Six, Hasselblad V ? Камера простенькая по характеристикам, но сделана и работает солидно. Но родной набор оптики скудный и у меня только один Noritar 160/4 , а хотелось бы что-то по короче!
Re[Bіbіgon]:
запросом по словам "norita 66 flange distance" нашёл такое:
The proper flange-focal distance is 68.2 plus or minus 0.05 millimeters.
правда или нет, не знаю.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
от: Bіbіgon
Можно ли сварганить
от: Bіbіgon
от: Bіbіgon
хотелось бы
Ржу, не могу... Есть возможности, но нет желания, называется.
Кто мешает измерить рабочий отрезок имеющегося объектива?!
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
разница всего 6 мм... вполне себе можно прикрутить оптику от Киев60/Pentacon SIX
, только немного с бубном потанцевать прийдётся
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
и как это сделать ?
Re[Bіbіgon]:
от: BіbіgonЕсть разные способы.
и как это сделать ?
Например, заправить камеру засвеченной плёнкой, важно, чтобы с бумажным ракордом была, и открыв затвор на выдержке B, измерить штангенглубиномером расстояние от среза байонета до поверхности плёнки.
Другой способ - косвенный. Предположим, вам требуется изготовить переходное кольцо для объективов Pentacon SIX или Киев-60. В таком случае объектив, установленный по риске на бесконечность, приставляете к камере и вращением кольца фокусировки выдвигаете объектив до тех пор, пока в видоискателе не получите резкость на "бесконечно" удаленных предметах. На шкале объектива делаете пометку простым карандашом. В дальнейшем можно простым штангенциркулем измерить, насколько выдвигается объектив (увеличивается его длина) при фокусировке от "бесконечности" до отметки на шкале.
Искомый рабочий отрезок камеры Norita 66 будет равен разности между РО Pentacon SIX и величиной выдвижения. И толщина переходного кольца равна измеренной величине выдвижения неродного объектива.
Примечание, если выдвижения объектива оказалось не достаточно, фокусировочное кольцо дошло до МДФ, то между объективом и камерой следует проставить кольцо с известной толщиной и повторить опыт.
И, конечно, классика - установка объектива с неизвестным РО на оптическую скамью и непосредственное измерение расстояний от опорной поверхности байонета до плоскости изображения.
