Номер обьектива.
Номер обьектива.
Можно ли с помощью какой нибудь проги определить не только название, светосилу, диапазон обьектива, но и серийный номер? :D
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Если стекло "от сегодня" - уверен, что можно. Там же есть EPROM, значит есть прога - подобие BIOS для опознания всяких элетроных устройств в самом стекле, а значит и серийный номер туда прошить запросто. Только прога, я думаю, нужна фирменная.
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Всё это написано на оправе объектива! :D Зачем прога? У Вас глаза не работают???
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
А Вы объясните нам, пожалуйста, для чего это нужно.
Re[MK-59]:
от: MK-59
Бывает, из двух один делают. Как автомобили.
Re[Юрий Трубников]:
Выясняется, что не на всех объективах номер написан. Обследовав свои объективы, на одном, а именно EF 20-35 f/3.5-4.5, я не смог обнаружить номер.
Поверьте, все поверхности, на которых мог бы находиться номер, обследованы. Номера нет. :(
Re[MK-59]:
от:MK-59
Жизнь всё время подбрасывает что-то новое! :) На всех моих объективах номера есть. Надо будет пересмотреть, вдруг я ошибаюсь? Хотя,на практике никакой разницы нет - оттого что есть на нём номер или нет, вряд ли изменятся его оптические качества...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
А вдруг его где-нибудь в Китае собрали или Одессе-маме ?
Конечно же номера стоят на всех объективах. А вот при работе с фирменной утилитой к снимку, помимо экспозиционных значений и включенных установок и режимов, прилагается только сведения об объективе и ФР на момент съемки, номера нет. Значит он просто не прошит и не считывается камерой.
Re[Vlad40]:
Вынужден взять свои слова обратно: нашел таки код и на своем 20-35.
Дело в том, что при обычном освещении его просто не было видно, и там, где я его ожидал увидеть, просто не смог разглядеть. Чтобы увидеть номер, объектив следует осветить сильной лампой и расположить так, чтобы поверхность располагалась почти параллельно лучам света. В данном случае это была задняя поверхность, черненая часть.
Поверхности, на которых наносится номер бывают разными - это может быть обечайка, специальная панель на обечайке, задняя часть (черненая или блестящая поверхность, и, даже, передняя часть (вокруг передней линзы). Кроме номера на некоторых объективах имеется еще и код даты (месяца) изготовления.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Понял всё, кроме одного: как влияет номер объектива на качество снимка или его обработки???
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
О влиянии качества снимка от номера объектива речь вообще не шла. Поэтому номер никак не влияет. Просто в ZB (Кэнон) есть опция вывода информации о параметрах съемки и установленного объектива, в т.ч. и фокусного расстояния на момент съемки. Это может быть просто полезной информации для последующего анализа. Автор же спрашивал "С помощью какой программы можно определить серийный номер объектива" (краткое изложение смысла).
В своё время, пользуясь плёночной камерой я частенько записывал экспозиционные параметры съемки для того, чтобы выработать определенные навыки съёмки в тех или иных условиях освещенности. Позже на основе этих данных у меня появился опыт по съемке. Но вот с приходом эры цифровых камер, когда к снимку прилагаются все данные, новичкам стало легче понимать и более осознанно применять ручные режимы работы камеры.
p.s. фразу "А вдруг его где-нибудь в Китае собрали или Одессе-маме ? " следовало воспринимать как шутку , не имеющую под собой действительную озабоченность проблемой сборки объектива "подпольно".
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
В своё время, пользуясь плёночной камерой я частенько записывал экспозиционные параметры съемки для того, чтобы выработать определенные навыки съёмки в тех или иных условиях освещенности. Позже на основе этих данных у меня появился опыт по съемке. Но вот с приходом эры цифровых камер, когда к снимку прилагаются все данные, новичкам стало легче понимать и более осознанно применять ручные режимы работы камеры..
Спасибо, это я понимаю... Но как номер объектива может помочь в понимании и осознаном применении ручных режимов работы? Замечательно, что нынешние камеры выводят со снимком всю съёмочную информацию! Но я ни разу не видел и не слышал про вывод номера объектива... :( Есть ли такие камеры? И зачем в этом потоке полезной информации номер объектива???
И самое главное. автор ветки так и не сказал, зачем ему нужна программка способная выковырять номер объектива из чипа... :D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
может, у автора кто-то украл объектив, и он хочет его найти( ну или наоборот)
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Тогда это в любом случае нужно спрашивать у него, а не у меня. Наличие или отсутствие номера объектива меня нисколько не озадачивает и процессу фотографирования никак не мешает.
