Ночная съемка - вопросы начинающего
До недавнего времени снимал на 400-ю пленку, и тех выдержек, что есть у камеры (до 30 секунд), при этом как правило хватало, чтоб поставить диафрагму по выбору.
А вот на сотой пленке такое уже не проходит. Купил тросик. Теперь весь вопрос в том, как правильно расчитывать выдержку "вручную", которая будет длиннее 30 секунд? Что при этом надо учитывать? Я - не знаю...
Допустим, у меня экспонометр в камере показывает, что для данного сюжета будет выдержка 30 секунд и диафрагма 5,6. А я хочу 16. И сколько для такой диафрагмы выдержку ставить? Как продолжается "ряд" выдержек ... - 15 сек. - 30 сек. после этих 30 сек.?
Re: Ночная съемка - вопросы начинающего
первое приближение 30* (16/5.6)^2= 240 сек.
дальше смотрите datasheet на плёнку нащёт того насколько надо взять поправку (плёнка слепнет при слабом свете, это называеца reciprocity failure)
скорее всего что-то приличное получица при порядка 600-1000 сек.
от:Тотоша
Очень просто. Чтобы света было одинаково, нужно при изменении выдержки на ступень изменить и диафрагму на ступень в другую сторону. Ступень - это больше/меньше света в 2 раза. Для выдержек это удвоение (или уполовинивание) исходной выдержки, для диафрагмы - изменение в 1.4 раза (т.к. при этом площадь отверстия и соответственно количество света изменяется в 2 раза). Например, выдержка по экспонометру 30с при диафрагме 5.6. Это эквивалентно выдержке 60с при диафрагме 8.0 или выдержке 120с при диафрагме 11.0 и т.д.
Re: Re: Ночная съемка - вопросы начинающего
от:bc----
И будет недодержка.... другое дело, что при ночной съёмке она нужна (небольшая, -1, -2), но всё же, то, что вы написали - немного неправильно.
Re: Re: Re: Ночная съемка - вопросы начинающего
от:uuger
от:bc----
Да, на больших выдержках данное условие накаплтвает ошибку. Но для данного случая это не критично.
Ув. L4m3r и bc--- - большое спасибо, общий принцип понял! :D
Осталось лишь разобраться, как и насколько "доводить"... Даташиты на используемые пленки обязательно постараюсь найти и посмотреть. Но есть ли какая-то "средняя температура по больнице", т. е некие общие правила, пусть и приблизительные, мол, если выдержка 60 секунд - добавляем еще столько-то, если выдержка 120 секунд - столько-то? Или всё сугубо индивидуально для каждой пленки?
http://home.earthlink.net/~kitathome/LunarLight/moonlight_gallery/technique/reciprocity.htm
Говорять что если днем, перед ночью пленку, подержать рядом с батареей(градусов эдак 45-50) часов эдак 8-10, то она того сенсебилизируется чо ли и шварцшильда становится меньше. Но эффект нестоек если вы за последующую ночь эту пленку не используете и не проявите то ее, пожалуй, после этого можно выбросить.
Даташитов по пленкам начитался, наступила долгожданная ясность. :)
Единственное что - не смог найти конкретной информации по Kodak Royal Supra. На русском сервере Кодак в техдокументации на нее указано лишь, что для выдержек длиннее 10 секунд коррекция "требуется", а куда - чего...
Люди! Если кто снимал ночью на Kodak Royal Supra - на сколько ее надо доводить при длинных выдержках?
от:Тотоша
Привет, постараюсь дома не забыть Ваш вопрос,
у меня где-то был справочник по пленкам Kodak. Справочник вроде свежий (2003 или 2004 года), так, что должна быть эта информация.
Если не сложно, продублируйте вопрос мне на мыло.
Еще рекомендую почитать книгу Ли Фроста о ночной съемке, многие вопросы снимутся.
Lee Frost: The Complete Guide to Night and Low-Light Photography
от:Тотоша
Sorry, не смог найти обещанной информации.
Справочник 2003-го года, но он "Kodak Professional", есть данные для Portra, Ektachrome, Kodachrome и проф. B&W материалы.
Еще раз, сорри.
Видимо парочку пленок, Вам потребуется "убить" на эксперименты.
up. Вопрос остался, а убивать пленку на эксперименты не хочется. :(
от: Тотоша
Извините, но цена указанной Вами пленки в районе 1.5-2$, а теперь посчитайте сколько времени Вы истратили на поиски ответа на свой вопрос. :)
Обычно коррекция в пределах 3-х стопов. Можно даже всю пленку на это дело не тратить - 6 кадров с шагом 0.5 и будет Вам ответ :)
от:Тотоша
Используйте не ночную съемку, а "режимную" это как правило сумерки когда небое еще светлое, но городское освещение уже включено, у вас естиь поавильная фота: То, за что я люблю этот город...
Ну и ну! Я до сих пор снимал в сумерках и мне хватало 20-30 сек при зажатой диафрагме и ISO 50. Что ж за сюжеты Вы откопали, если не секрет?
от: komendor
(пожимая плечами) ... сюжеты как сюжеты. Для сотой пленки в половине случаев действительно 30 сек. хватает, в половине случаев - нужно больше.
Недавно вечером гулял кругами вдоль Донского монастыря. Один кадр (купола какого-то собора за стеной) - пленка Astia100F, диафрагма 16, выдержка - 4 минуты...
