Ночная сьемка (длительная выдержка) и цифра
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Собственно несколько вопросов:
1. кто чем снимат ночные кары(по несколько минут) и какой цифрой, если вообще цифрой.
2. Если цифрой то как боротся с шумами, точнее есть ли возможность получить качественный снимок? Пробовал 10' на 5D - остался недоволен. (Нужно 30мин, 1-2часа - неужели только пленка?)
3. Еще в 5Д убила эта красная лампочка:(( Что-то сделать можно? Потому как с кадра приходится делать почти 1.5кроп чтобы избавится от нее. (разбить не просите жалко, и "себя ап стену" тоже:))
зы: может это я один такой с этими проблемами?
Re[ALladin]:
А что говорит поиск по http://club.foto.ru/forum/ за 2-3 года? На моей памяти ваша тема несколько раз всплывала.
Re[Victor Helis]:
Я пробежался до января 2007 ничего не нашел. Сам помню что вроде заходили разговоры когдато, но меня это тогда неособо волновало, а сейчас не нашел.
Re[ALladin]:
Я извиняюсь: в 5D вспомогательная лампа автофокуса вообще никак не отключается?
Re[Oleg N. Kotenko]:
от: Oleg N. Kotenko
А чему она может мешать, особенно ночью?
Я уточню вопрос: если речь о ней, то что, разве она светится и во время экспозиции, что вызвала такое нарекание??? [просто интересно]
Какая вспомогательная лампа автофокуса!!!!!!!!
Светодиод записи на флэшкарту, который постоянно горит при длительной выдержке(10мин), отчего на матрице с правой стороны явно выраженный засвет:((
Может это конечно и не он, а подсветка в видоискателе ЖКИ, но засветка имеет красную составляющую причем яркоавыраженную.
Re[ALladin]:
от:ALladin
1. Светодиод записи на карту горит только при записи на карту. Если у вас экспозиция 10 минут, то светодиод в это время гореть не может. На карту при этом ничего не пишется.
Свет от этого светодиода на матрицу попадать не может. Светодиод снаружи, а матрица внутри.
2. Никакой подстветки в видоискателе тоже нет. Есть красная подстветка подтверждающая выбор точки автофокуса, но она при съемке тоже не работает.
3. Если не забуду, то вечером попробую...
А можно пример глянуть?
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Это при короткой выдержке или лимитированной(от 1\8000 до 30") при BULB он начинает гореть сразу.
от: Sergey Kan
"Не может" и "не горит" - это разные веши. Я не теоретиг.
от: Sergey Kan
Возможно, я конструкции не знаю. Просто предположил. С другой стороны он не припаян к пластиковому корусу, а всеже торчит из дырки в нем, так что вполне может давать какое-то внутрисвечение темболее за длительный срок.
от: Sergey Kan
Вот об этом я не подумал, возможно она. Хотя обьектив был в мануале, но лампочка всеравно мога работать и по всей видимости это и есть та причина. Надо полазить в менюна предмет отключения подсвтки точки фокуса и проверить. Век живи, век учись. Спасибо за подсказку.
Пример:
Re[ALladin]:
А изолентой черной заклеить :?:
Re[Александер Иванов]:
изнутри?
Re[ALladin]:
от: ALladin
Я начал недавно снимать ночью на Никон Д40. Свет автофокуса отключается из основного меню. Если делаю снимок и надо фокусировать на близкие обьекты, пользуюсь маленьким лед фонариком, которым подсвечиваю нужный обьект пока фокусируюсь. Проблем с шумом не испытывал.
Вот этот снимок с выдержкой 4 или 5 минут (извините не помню точно):
http://www.flickr.com/photos/24544103@N02/3029798000/in/set-72157606888057391/
Для астрофотографии (с никкором 50мм ф1.8) использую программу DeepSkyStacker, вот пример сделанный из 20 кадров:
http://www.flickr.com/photos/24544103@N02/2874711122/in/set-72157606888057391/
Re[ALladin]:
от: ALladin
http://club.foto.ru/gallery/6/photos/1131289/?&author_id=22723&sort=date&page=1
Ну если речь идет о десятках секунд - не проблема на цифре как видно из примера.
Никакой особой борьбы с шумами для приведенной фотографии не производилось.
Re[NicolasArg]:
а Вы в каком размере используете свои фотографии?
Только Интернет? Печать? А3? A2?
Re[NicolasArg]:
от: NicolasArg
Без телескопа?
Где снимали?
зы: вопрос помоему решился поповоду цветной зсветки(правда еще не пробовал), но по всей видимости это подсветка точки фокусировки, которая отключается через кастом-меню.
от: Дык
десятках секунд /
и десятках минут совершенно разные вещи. Я о последнем.
Re[ALladin]:
Да, без телескопа. Это Никон Д40+Никкор 50мм ф1.8 (из старых с ручным фокусом). Все с noname штатива.
Снято в Патагонии, в горной зоне на юге Аргентины. К сожалению не помню, но по моему ето просто кусок Млечного Пути и Юпитер пересекаюший его.
Снято было так:
1). 20 кадров по 8 сек каждый чтобы не получать трейлов (600/(50*1.5)=8)
2).5 дарков, то есть кадров з закрытым обьективом
3). 3 оффсета
Все в формате НЕФ (RAW).
Потом отркыто и обработано в программе Deep Sky Stacker (бесплатно можно скачать на сайте изготовителя).
Re[NicolasArg]:
Спасибо я по гуглу уже нашел и почитал про программу:))
[quot]Снято в Патагонии, в горной зоне на юге Аргентины[/quot] - вот это пожалуй основополагающе в данном снимке:))
Хотя у нас, в Крыму, с плато, наверно неменее исчерпывающие картинки:))
Re[ALladin]:
от:ALladin
Не сомневаюсь. Я в детстве был в Крыму и мне очень понравилось небо.
Здесь, в южном полушарии очень много интересных обьектов но к северу небо бедное.
