Ночная съемка
Ночная съемка
Добрый день! Очень хотелось бы добиться результата подобных фотографий
на фоне автомобилей будут присутствовать девушки, фотоаппарат canon 550D, что требуется дополнительно? светосильный объектив и накамерная вспышка вполне даст похожий эффект?
в меру допустимого скажите минимум что нужно из оборудования для подобной съемки?
Re[Heeeeeeeeey. AlenaKondratyeva.]:
фспышка, и дополнительные машины которые будут освещать объект.
Re[Аццкая_белка]:
Благодарю за помощь!
и еще радиосинхронизатор, чтоб вспышка не на камере , а сбоку можно было поставить, и делайте много разных кадров, эксперементируйте, у вас обязательно получится, даже лучше чем эти фотки !
Re[Аццкая_белка]:
Огромное спасибо:))
ну а по поводу подземной парковки? вспышка так же требуется?:))
Внешняя вспышка обязательно нужна при отсутствии естественного света, а лучше парочку и синхронизаторы.
Re[Sheval'ye]:
а при присутствии искусственного освещения подойдет одна накамерная вспышка? фото в подземной парковке
можно вспышка, можно фарами машин так же осветить.
от: Heeeeeeeeey. AlenaKondratyeva.
с накамерной пыхой тут не выехать, увы.
Если Вы с Москвы напишите в лс может чем подсоблю из железа на добрых началах.
Re[Sheval'ye]:
спасибо!
Если только одна вспышка на камере, с прямым светом от неё, то она убъёт тени на телах, значит они будут не объёмными, а значит и снимок менее интересный.
В подземном гараже, если там низкие белые потолки, можете попробовать повернуть голову внешней вспышки в потолок, свет тогда будет мягкий, но не очень интересный, примерно, как от неба с облаками.
Если просто и недорого, то можно, для малоподвижных моделей, в гараже снять с парой строительных осветителей, ими же ещё большие рекламные плакаты освещают на улицах, но края теней будут жесткие.
Для теней с мягким краем нужны софтбоксы или белые зонты на отражение от вспышек, то есть размер осветителей должен быть не точечным, а большим.
Лучше сходите сначала один в гараж и попробуйте там снять автомобиль нормально…
Re[vlad--king]:
спасибо!
а по поводу парковки
вот вариант фото, там бесполезно по-моему направлять вспышку вверх, имхо
Дам еще советик. Эти фото - убогие, а убогие тем что на них нет фона. Снимать ночное фото надо не ночью а в сумерках, для этого есть минут 20. Тогда будет синее небо, объекты ффона будут видимы. Одно условие , замеряться от фона, далее главный объект подсветить нужной порцией мягкого света. Не менее 2х источников чтобы тени были красивые.
Вот, если все это аккуратно соблюсти все будет вполне профессионально, раньше любил стробить сеичас распродал все, но остался источник и радиосинхра. Если что могу подъехать помочь на месте
от:Heeeeeeeeey. AlenaKondratyeva.
спасибо!
Почему бесполезно?
Не сильно высокий белый потолок – это огромный отражатель, поэтому отраженный свет от внешней вспышки будет мягким. А то, что потолок весь такой неровный, не имеет особо значения.
Другое дело, что может вы хотите жесткий и контрастный свет и сильным затемнением дальнего фона, тогда нужен сильный источник света( как основного, рисующего света) где-то сбоку, на высоте не ниже двух метров. И второй источник(заполняющий свет) - это чтобы ослабить слишком жесткие, чёрные тени, он светит, где-то от фотоаппарата, можно даже встроенной вспышкой…
Но главный источник рисующего света должен быть в 2-4 раза мощнее по силе света, чем заполняющий, вот тогда и будет хороший объём моделей, например внешняя вспышка сбоку, с свето-синхронизатором.
Лучше конечно снимать на улице в так называемое «режимное время», с интересным фоном вдали, а гараж это не то…
Re[Аркаша Ш.]:
спасибо, напишу в лс
Re[vlad--king]:
как раз задний фон не хочу сильно затемнять, минимум
напишу в лс
