Имею карточки...СF (Win 7 Win XPSP3)
SanDisk Extreme CompactFlash 60MB/s 32 ГБ
Lexar Professional 300x
Через картридер USB2 перенос фоток на комп идет со скоростью не более 3MБ в секунду !!!!!!!!!!!!
На разных компах.
С фотика Canon 5D MarkII скорость копирования через ЭТОТ-же USB порт гораздо выше !! ( информации на Win7 о скорости при этом отсутствует)
С внешнего винта через этот-же порт - до 30 MB в сек
Поменял картридер - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО !!
В чем дело? Это нормально или нет?
Низкая скорость переноса данных с CF на комп !!!
Всего 24 сообщ.
Re[Sergey2004]:
от:Sergey2004
На разных компах.
В чем дело? Это нормально или нет?Подробнее
Выберите картридер с хорошим контролером. Скорость можно получить более 30 мег. в секунду. На моем 32-33 мега. с картой 400X
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
А как выбрать? По каким параметрам...?
Может конкретную модель подскажите. Или идти в магазин с ноутом и методом проб....
Re[Sergey2004]:
Trancend возьмите, хорошие картридеры
Re[Sergey2004]:
А если потерпеть до конца года,то появится кардридер с интерфейсом USB 3.0. Карты для апгрейда компа уже сейчас в продаже по сравнительно низкой цене.
Re[Vaimann]:
сказал житель Германии :))) вы забыли что такое Россия и на сколько "дешево" будет все это стоить :))
Re[Sergey2004]:
Не забыл. Был зимой в Москве. Цены на "горбушке" удивили своей недемократичностью. В Германии покупаю технику только через интернет, получается процентов на 20 дешевле, чем в обычном магазине.
Карта USB 3.0 в комп стоит порядка 1000 рублей. Надеюсь, кардридер будет тоже не заоблачной цены. Если россиянин отдаёт 50000 рублей за камеру, то и скоростной кардридер купит без напряжения. ИМХО.
Re[Vaimann]:
Нет не купит.
Re[Vaimann]:
от:Vaimann
Карта USB 3.0 в комп стоит порядка 1000 рублей. Надеюсь, кардридер будет тоже не заоблачной цены. Если россиянин отдаёт 50000 рублей за камеру, то и скоростной кардридер купит без напряжения. ИМХО.Подробнее
Ну, и комп нужен новый с USB 3.0 контроллером
Re[Intangible]:
контроллер можно отдельно купить. и вставить его в pcie слот.
Если не хотите усб 3 и морочится с установкой котролеррво то под усб 2.0 я бы посоветовал вот такие модели
Epraizer UP-800
SanDisk SDDR-189
Kingston 6-in-1 USB 2.0 Hi-Speed CF/ SM/ MMC/ SD/ MS/ MD Reader FCR-HS26/1
Trust 16-in-1 CR-1200
Digitex Multi-in-1 UCR2201
Epraizer UP-800
SanDisk SDDR-189
Re[nastroenie]:
от: nastroenie
Тоже выход :D
Re[Intangible]:
от: Intangible
Тоже выход :D
это не "тоже выход". хотя я не знаю возможностей usb3.0. однако сам принцип и количество контактов в usb ничего сверхестественного не обещают.
для нормальной передачи данных ридер обязан быть интегрирован в мамочку. usb вобще никаким образом не должен в этом учавствовать.
внешний ридер можно заиметь фаривари. для меня внешний выбирался по критериям размеров, а не скорости.
Re[dorogov]:
Не обязательна интеграция. Пропускная способность слота pci-e выше многократно чем любая CF карта может выдать.
первое число это число линий PCI Express, т.е. pci-e x1,x2,x4,x8,x16.
1 256 Мбайт/с 512 Мбайт/с
2 512 Мбайт/с 1 Гбайт/с
4 1 Гбайт/с 2 Гбайт/с
8 2 Гбайт/с 4 Гбайт/с
16 4 Гбайт/с 8 Гбайт/с
Например вот что пишут про УСБ-3
"Ситуация с USB 3.0 сегодня по-прежнему сложная. Конечно, преимущества бесспорны - интерфейс даёт до 10X большую скорость по сравнению с USB 2.0, контроллеры вряд ли будут более дорогими при больших объёмах поставки, да и обратная совместимость тоже обеспечивается - но пройдёт ещё некоторое время, прежде чем USB 3.0 станет действительно массовым. Мы уже протестировали флэш-брелоки USB 3.0, внешние оснастки USB 3.0 для 2,5" жёстких дисков, рассмотрели разные реализации поддержки USB 3.0 на материнских платах, а также провели тесты нескольких внешних накопителей USB 3.0. Как и можно было ожидать, жёсткие диски теперь могут работать без "узких мест", то есть инфраструктура готова к тому, чтобы поддержать скорости 300-400 Мбайт/с."
делаем выводы, что даже суперновый усб-3 не может нагрузить по полной пропускную способность pcie-x1. Хотя как правило в материнках используются x4-8-16
Re[Sergey2004]:
Обновите драйверы материнской платы и драйверы контроллера кардридера.
Re[Utopi]:
от: Utopi
Какие такие драйверы контроллера картридера? Никаких специальных драйверов не требуется.
Просто дешевая китайщина лежащая в каждом ларьке под видом кардридеров в принципе не способна выдавать скорость выше 2-3МБ/с.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Просто дешевая китайщина лежащая в каждом ларьке под видом кардридеров в принципе не способна выдавать скорость выше 2-3МБ/с.Подробнее
Обычные драйверы и часто требуются. В моем ноутбуке кардридер без драйверов контроллера понимает только SD. После установки драйверов начинает понимать SDHC.
Re[Utopi]:
Речь идет о внешннем картридере, который у топик-стартера, а не о вашем в вашем ноутбуке.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
А какая разница? У внешнего кардридера контроллера что ли нет? Или вы думаете, что всем внешним устройствам никогда никаких драйверов не нужно?
Re[Utopi]:
от: Utopi
Под CF? На Win7?
SDHC придумали не так давно. Может древняя Винда и не понимает. Но в CF ничего не менялось уже очень и очень давно.
А в Вин7 все необходимые драйверы уже есть. Ничего ей не требуется.
А вот как работают китайские кардридеры продающиеся под различными марками я в свое время сам пробовал. Штук десять разных. С картой Транценд 120х. Из всего этого количества только один выдал что-то в районе 4МБ/с, остальные около 2МБ/с (с тушки скачивалось 5МБ/с).
Привезли Трансцендовский, тот сходу выдал около 15МБ/с.
Позже появилась карточка Лексар 300х. С ней тот выдавал что-то ближе к 18-20МБ/с.
Потом кардридер был обновлен на более новый. Тоже Трансценд (модель RDP8). Этот с 300х работает на уровне 25-28МБ/с...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Под CF? На Win7?
А в Вин7 все необходимые драйверы уже есть. Ничего ей не требуется.Подробнее
Я тоже так думал, пока не установил Семерку. Ну не поняла она SDHC до тех пор, пока не поставил драйверы на контроллер.
