Есть вспышка, Nissin di 622 (описание и инструкция: http://foto.ru/nissin_di-622_canon.html), которая умеет синхронизироваться по световому импульсу, и поидее поджигаться от встроеной вспышки, но почему то поджигается только если встроенная пыха в автоматическом ттл режиме, если же поставить встроенную в ручной режим - фиг =( Что я делаю не так?
я так понимаю она синхронизируется по предпыху, которого в ручном режиме нет?
и какой толк тогда от нее в качестве выносной, ведь когда она не на камере, ттл она не поддерживает, а встроенная , соответственно, в автомате пыхает без учета Nissin.
зы. аппарат 60d
Nissin di 622 в качестве ведомой вспышки
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Sashkin]:
Вроде у Nissin два режима ловли света - пропуская предпых и по одиночному пыху...
А встроенной даже при ТТL можно скорректировать мощность.
А еще можно использовать зеркальце от пудреницы либо просто картонку чтобы свет от встроенной не светил в лоб, а отражался от потолка или стен
Re[bine]:
[quot]Вроде у Nissin два режима ловли света - пропуская предпых и по одиночному пыху...[/quot]
знать бы как переключать, в инструкции к 622-й про это ни слова (
[quot]А встроенной даже при ТТL можно скорректировать мощность.[/quot]
вроде там не очень большая степень корректировки, пробовал вчера, не хватает, все равно пересвет. Хотя надо поэкспериментировать еще, в сочетании с картонкой должно помочь, но все равно как-то неправильно это )
спасибо )
спасибо )
