Nissin Di-466 и Canon 550D - совместимость
Подскажите уважаемые что мне делать: К canon 1000D приобрел вспышку nissin 466 и все было отлично и вот поменял 1000D на canon 550D и начались проблемы с фокусировкой при подключенной внешней вспышкой, вспышка казалось бы работает нормально но фото получаются мыльными а фокус уходит далеко назад (изначально думал что бэк-фокус) но стоит снять вспышку и автофокус начинает бить точно! опробовано на трёх объективах и везде одно итоже. В чём может быть проблема? и можно ли чтото сделать? родные вспышки дороговаты!
Re[dimasik260881]:
от: dimasik260881
Метцы, ИМХО, единственная альтернатива родным.
http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/system-flash-units/mecablitz-44-af-4-digital/produktbeschreibung.html
http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/system-flash-units/mecablitz-36-af-4-digital/product-information.html
Re[Гена 2]:
была раньше у меня nissin di466 давал девочке по фотографировать на 550d проблем не каких не было))
пс сам ее на 20ке использовал) проблем опять же не было)
Re[dimasik260881]:
от:dimasik260881
Без nissin работает или не работает подсветка автофокусировки встроенной вспышкой?
С nissin работает или не работает подсветка автофокусировки?
Есть ли разница в точности фокусировки, если подсветка вообще выключена?
(там в меню должна быть возможность выключать подсветку вообще или только для встроенной вспышки).
У nissin 466 совсем не такая подсветка, как у кэноновских вспышек, и разные камеры могут на нее реагировать по-разному.
Но кэноновская подсветка импульсами встроенной вообще, по-моему, неприемлема, лучше ее навсегда выключить, и тогда альтернативы маленькой ниссиновской (без полос, только оранжевое пятно) нет. По-моему, для обычных ситуаций (а не гладких стен) это помогает.
Метц - хорошая фирма, но мне лично нравится в ниссин аналоговая индикация (дисплей Метц трудно читать) и возможность постоянной экспокоррекции для подстройки внешней вспышки под встроенную. ну и ниссин 466 поменьше по размерам и влезает в такой карман сумки, в какой упомянуты метцы не засунутся.
Re[dimasik260881]:
Всем спасибо за помощь! Вроде б разобрался в чем проблема - в пользовательских настройках "выдержка синхр. вспышки в Av" поставил значение "avto" Не совсем понимаю для чего эта настройка в функциях аппарата но произошло "чудо" и автофокус заработал точно и никакого бэк-фокуса не наблюдается.
Re[dimasik260881]:
от:dimasik260881
в auto стало лучше? Вообще-то это режим синхронизации на длительных выдержках, при нем может потребоваться штатив - или режим заполняющей вспышки при ярком свете. На автофокусировку никак влиять не должен.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Действительно. проверил на всех моих трёх объективах. Никакие другие настройки не трогал. Единственно что на больших фокусных ~300mm наблюдается небольшой бэк-фокус
