Была там в предпоследнем помере статейка про голографию.... такая очень пространная.....
Кто-нибудь может на пальцах объяснить про голографию, а то я последнее время с головой перестал дружить :)
Никто тут Компьютерру еженедельно не потребляет?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
это-то я понял... местами..... интересует другое - в чем пафос?.... т.е. што с этого можно поиметь? :)
Re: Боже упаси. Употреблять - так чистый продукт...
[quote:2f90fb4d9f="McD"]Была там в предпоследнем помере статейка про голографию.... такая очень пространная.....
Кто-нибудь может на пальцах объяснить про голографию, а то я последнее время с головой перестал дружить :)[/quote:2f90fb4d9f]
Глография не имеет никакого отношения к порнографии, эротике и прочему стриптизу.
По сути - это фиксация не только интенсивности (яркости) и длины волны (т.е. цвета) света, но и его фазы - что дает нам информацию о пространственном расположении источников относительно друг друга. Для фиксация фазы используют свет с большой длиной цуга, т.е. отрезка волны с постоянной фазой. То есть лазер. У обычного света от Солнца, лампы накаливания, гаосветных ламп и т.п. длина цуга - десяток-другой см. Причем излучается одновременно много этих цугов, ну а их длительность (время когерентности) можно получить разделив десяток-другой см. на скорость света (300 000 000 метров/секунду). У лазера же время когерентности - очень большое. Десятки секунд, сотни секунд и более.
Для получения голограммы лазерный луч делят полупрозрачной призмой, один из получившихся пучков (опорный) направляют прямо на светочувствительный материал, второй - после отражения от объекта. На материале пишется разность фаз опорного и отраженного пучков.
Далее, в зависимости от типа материала, можно получить восстановленное изображение после освещения материала опять же лазером, или даже обычным белым светом (второе - при получении голограмм методом Денисюка на толстом слое фотоэмульсии, формирующей объемную отражающую структуру).
Всяческие современные "защитные" и проч. голограммы формируются из полученного с помощью лазера оригинала путем нарезания дифракционной решетки на слое отражающего материала (диф. решетка тоже занимается тем, что "крутит фазу" падающего на нее или проходящего через нее света)
А вот с цветами у голограмм беда, лазерный луч строго монохромен, поэтому все эти голограммы обычно монохромные, но цвет воспроизводимого изображения зависит от угла падения света. Хотя варианты формирования цветных изображений при помощи трех разноцветных лазеров тоже есть, но это в массовое производство не идет (пока?). Поскольку нарезать три решетки, да своместить, да прикрыть разными фильтрами - возни много а толку мало...
Полезный эффект голограмм:
а) за счет того, что сохраняется фаза отраженного света - видна объемная картинка
б) изображение формируется во всем материале фотопластинки (нарезанной диф. решетки и т.п.). Поэтому взяв кусочек голограммы - мы увидим то же, что и на целой голограмме (хотя с "худшим разрешением", но увидим). И так можно резать до тех пор, пока размер кусочка не станет содержать слишком мало информации для ее воспроизведения - в пределе пока не дойдем до шага диф. решетки (зернистости эмульсии и т.п.).
НО монохромность изображения и необходимость освещать голограмму в очень узком диапазоне углов (а то еще и лазером) таки привели к тому, что как художественное средство она не используется.. НУ а на сувениры, защитные знаки и кой-какие специальные применения - годится :-)
Кстати, не только на голограмме - на любой фотографии по большому счету любой фрагмент изображения размазан по всему кадру. И его таки можно из других частей кадра отфильтровать. Вполне подручными средствами. Типа фотоувеличетиля, где конденсор заменяется на пару линз с совмещенной фокальной плоскостью (хотя он они и есть :-), а между ними в той плоскости вдвигаются заслонки - "фильтры пространственных частот" Эффекты получаются занимательные...
