Цена их примерно одинакова поэтому мучают сомнения что предпочесть.
Так ли важна скорость фокуса и ф2.8 или предпочесть 400мм.Планируется съемка в горах (лыжники,природа).
Обязательно хочется стабилизатор
фотик D70
Посоветуйте плз.
Nikor 70-200 f2.8VR vs 80-400VR
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Nikor 70-200 f2.8VR vs 80-400VR
О, это другое дело:))
Я так думаю вы можете поискать информацию у Роквела, он конечно человек предвзятый, но в перделах одной марки(Никон) думаю вполне адекватную оценку может дать.
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G ED-IF
http://www.kenrockwell.com/nikon/70200vr.htm
Nikon AF VR Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED
http://www.kenrockwell.com/nikon/80400vr.htm
ps: Но я думаю что 2.8 предпочтительнее, в крайнем случае 2х кратный конвертер потом докупите и получите 400мм. Вообще можно сказать что диапазон 70-200 более востребован чем 200-400, хотя может это только для меня.
Тем более что на Д70 они превратятся из 70-200 в 105-300.
Re: Re: Nikor 70-200 f2.8VR vs 80-400VR
В догонку Кен Роквел пишет что 80-400 очень тормозит если его неиспользовать на D2H/X, D1/H/X or F5 и что он медленнее даже чем original AF 70-210mm f/4.0 from 1986 года, т.е если вы как я помню лыжников хотите снимать то он явно не для вас. В остальном линза замечателдьная особенно на f/11, правда как он пишет с невыдающимся боке на 400мм:)) Вообще имея деньги я бы предпочел 70-200/2.8.
Re: Re: Re: Nikor 70-200 f2.8VR vs 80-400VR
Насчет стабилизатора никто отговаривать не будет?
от:garant2004
фотик D70.Подробнее
Много тестов на
www.nikonlinks.com
Скорость АФ у 70-200 намного выше. Он также имеет пыле-брызгозащиту включая уплотнитель на байонете - очень приятная мелочь, особенно для цифры. Этот объектив лучший из всех Никкоровских этого диапазона(единственный минус - может ловить "зайцев" при солнце в кадре, но это практически неизбежно при таком кол-ве линз). С родными конвертерами он также дает прекрасные результаты.
80-400 хорош универсальностью и дополнительным режимом работы VR, когда стабилизация включается только на момент экспонирования - это экономит питание.
