Nikor 18-70 или Tamron 17-50/2.8?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Облазил весь нет,читал форумы ,смотрел фотки на PBASE.COM, но хотелось бы услышать пользователей этих двух стекол, а точнее тех кто перешел с никора на тамрон. Стоит ли овчинка(тамрон) выделки?
Re[Краевский Илья]:
Стоит, даже не сомневайтесь и берите :)
Светосила, резкость, скорость фокусировки, приемлемые искажения на ШУ и другое - эт основные преимущества. :)
Оцените рисунок:
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.06.30.-.Izmailovo&img=DSCF5607_web_sepia.jpg
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.07.02.-.Butovo&img=DSCF5638_web_800_300.jpg
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.07.02.-.Butovo&img=DSCF5635_web_750_100.jpg
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.07.02.-.Butovo&img=DSCF5634_web_750_150.jpg
Re[Радосвет]:
Я конечно извиняюсь , но че-то как-то не впечатлило, правда первая работа(черно-белая) очень даже ничего!
Re[Краевский Илья]:
Только что сидел и пристально разглядывал результат применения (на Fuji S5) Тамрона 17-50 (при 50мм) и Zeiss 50/1.4. Не верил своим глазам. Возможно, что я поленился применить штатив, возможно, поленился тщательно сфокусировать Zeiss...
но Тамрон как-то не очень в резкости и контрастности проигрывает :) В центре - так даже на 2,8.
Re[Краевский Илья]:
от: Краевский Илья
А что вас впечатляет по рисунку, да за такие деньги???
Я сравнивал с 50/1,4 Тамрон на 50мм, боке у полтинника поприятнее, но контраст и фокусировка у Тамрона лучше!
Соотношение цена/качество у Тамрона выше.
Не поверил бы никогда, если бы не купил. :)
Re[Радосвет]:
Да нет, я хотел бы узнать стоит ли менять 18-70 на тамрон,т.е. если взять один и тот же сюжет, закрыть диафрагму ну скажем до 4 и установить фокусное 50, и сравнить эти шыдевры, то будет ли видна разница на глаз в детализации,микрорезкости, контрастности...и т.д.
Re[Краевский Илья]:
50 мм/1,4, дырка примерно 2, 2,8, не помню...
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.06.30.-.Izmailovo&img=DSCF5540_web.jpg
Тамрон 17-50 на 50 мм, дырка ~ 3,3, 4:
http://www.radosvet.ru/full.php?cat=2007.06.30.-.Izmailovo&img=DSCF5605_web.jpg
Разные условия освещения (первый в тени деревьев, свет падает между деревьями, второй на открытой поляне среди трав, рассеянный свет солнца через облака).
С 18-70 даже и не хочется сравнивать... :)
Re[Радосвет]:
а полтинник на мой взгляд лучше
Re[Краевский Илья]:
от:Краевский Илья
Я тоже выбирал широкоугольный зум, нацелился на Никкор 17-55/2,8, но увидел в сети сравнения с Тамроном 17-50, который практически не уступает Никкору (за исключением рисунка и немного резкости), почитал отзывы и купил. Теперь полтинник - редкий гость на камере, использую ради открытой дырки и просто ради лучшего рисунка.
А 18-70 на 50 мм какую максимально открытую диафрагму имеет? Около 4? Нужно прибавить 2-3 стопа для более-менее хорошей чёткой картинки (у Тамрона 3,3 и 4 - вполне рабочие). Про 18-70 говорят, что хорош он при дырке от 5,6, лучше на 8...
Посмотрием ещё отзывы, но для меня ТАмрон перешёл в другую категорию... :)
Re[Радосвет]:
Спасибо, Вы единственный кто мне хоть чего-то показал. Остальные чего-то молчат.
Re[Краевский Илья]:
Да кстати- снимаю в основном пызажи. Портретами практически не балуюсь.
Re[Краевский Илья]:
от: Краевский Илья
Посмотрел ваши фотографии, есть интересные... :)
Если использовать только для пейзажа, то лучше всё-таки в сторону фиксов смотреть. Мне кажется, никкор 18-70 не сильно проиграет в резкости тамрону 17-50, особенно на зажатой дырке (т.к. для пейзажа нужна бОльшая ГРИП). Так что здесь не уверен, есть ли смысл менять... :)
Re[Краевский Илья]:
Вот еще http://community.livejournal.com/ru_d70/1040241.html#cutid1 почитайте. А то тут уже этот Тампон с Никкором 17-55/2,8 сравнивают и не видят разницы.
Re[Радосвет]:
Воооот! Это уже ближе к теме по поводу "овчинки"
Re[Краевский Илья]:
По моему опыту, все на 10мп тушке:
18-70 - резкий в центре на любых ФР при полностью открытой дыре, по углам нерезок (мыло на 2-5 пикселей, диафрагмой не лечится). Точная, безшумная фокусировка. Судя по тому, что одни углы резче, а другие мыльнее - некачественная сборка-юстировка или большие допуски для используеммых внутри пластмассовых асфериков. У друзей смотрел два других 18-70 - та же проблема - по углам мыло, диафрагмой не лечится. Вывод - для пейзажей не подходит, если нужна резкость по всей площади кадра. В остальном при его цене - отличнейшее стекло.
17-50 - резкий в центре на любых ФР при полностью открытой дыре, по углам нерезок до диафрагмы 5,6 - 8,0. Если зажать дырку до 6,7-8,0 - углы резкие. 2,8 - вранье, он реально темнее фикса (2,8 от тамрона == 3,3 - 3,5 от фикса). Быстрая тихая(?) фокусировка. На дырках 2,8 фокус непредсказуем - сильно зависит (сильнее чем у 18-70) от ФР, освещения и направления фокусировки (от бесконечности к объекту или от переднего плана к объекту). Начиная с ф4,0 этой проблемой можно пренебречь. В диапазоне ФР 17-35 ОЧЕНЬ сильная кривизна зоны резкости (см рисунок на фотозоне для сигмовского варианта). Тамрон выбирал один из пяти. Экземпляры отличались только точностью фокусировки и резкостью по углам.
Вобщем, если вас устраивает резкость в углах у 18-70 - очень мало причин переходить на тамрон, ведь главная причина - светосила - она приврана, реально он где-то 3,3-3,5. По остальным параметрам тамрон просто ненамного лучше - не настолько, чтобы расставаться с 18-70.
Re[Юраста]:
У меня нормально с резкостью по всему полю. Единственное, чем расстраивает 18-70 - не очень сочное стекло. По сравнению с 50/1,4 просто посредственность.
К геометрии сильных претензий нет. Судя по линии горизонта на 18 мм
Re[Snap]:
Так для пейзажа обе линзы примерно одинаково хороши... :) На поджатой дырке-то :)
Re[Юраста]:
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. В целом мои сомнения подтвердились- особого смысла уходить на тамрон нет!
Re[Краевский Илья]:
Именно так !
18-70
http://foto.ixbt.com/?id=photo:83904
http://foto.ixbt.com/?id=photo:83903
http://foto.ixbt.com/?id=photo:83906
Re[Краевский Илья]:
Тамрон для пейзажа лучше, резче на открытой диафрагме, точнее фокусируется на широком угле. Причем заметно. Но имея 18-70 я бы не стал от него отказываться, а Тамрон или другой объектив взял бы в дополнение.
