вопрос конечно ламерский :(
поставил на свой f90X вспышку, и не получается снимать с ней в автоматич. режиме (P,A, S), в ручном (M) всё ОК.
Т.е. выдержку и диафрагму аппарат выставляет так, как будто вспышки нет.
При принажатии шуттера вспышка исправно отрабатывает, но всё равно выдержка огромная (1-2 секунды, например), хотя делается съёмка близких предметов, и освещения вспышки более чем достаточно, смотрел по таблице
Nikon+SB-DX50. проблема
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
режим тот что надо, 3D мультисенсорный.
пробовал и обычный TTL выставить - монопенисуально :(
инструкцию прочитал вдоль и поперек (родную англ.) - сатори не наступило :(
DX50 позиционируется как полностью совместимая, но в инструкции к самому Никону она нигде не встрчеается
(не было её ещё ;(
может, совместимость "частичная"? :((
(не было её ещё ;(
Re: Nikon+SB-DX50. проблема
[quote:14cb73c557="xenno"]вопрос конечно ламерский :(
При принажатии шуттера вспышка исправно отрабатывает, но всё равно выдержка огромная (1-2 секунды, например), хотя делается съёмка близких предметов, и освещения вспышки более чем достаточно, смотрел по таблице[/quote:14cb73c557]
А может у вас включена "медленная синхронизация" вспышки (с камеры.)
Обычно Никоны со вспышкой ставят 1/60 сек и короче в "А".
Логика работы камеры со вспышкой прописана в английской инструкции к камере, в русской может не быть.
[b:08c421da36]2Mike_P[/b:08c421da36]
если выбрать напр. программу HF (в режиме P), действительно индицируется медл. синхр - надпись SLOW со стрелочкой на индикаторе, но её подавить не получается. В программе же "портрет" (PO) например индикации нет, но все равно выдержки колоссальные 8(
[b:08c421da36]2Гость[/b:08c421da36]
объектив Никкор AF 28-105 D, тут засад не должно быть
НЕ ЗУММИРУЕТ :(( перетыкал неск. раз - пофигу. правда, я в помещении пока только пробовал, может, просто расстояния не было большого (было 1..4 метро)
как не зависит от расстояния, а от чего же еще? 8-]
щас попробую протереть, хотя должно быть всё в порядке, техника практически новая..
тэкс, попробовал в полевых условия, фокусное менял -
ЗУММИРУЕТ!!, нормальная выдержка (1/250)
теперь вообще никаких идей :(
