никоновский D-lighting фотошопом
можно ли фотошопом сделать никоновский D-lighting? есть ли простой алгоритм?
подробнее здесь - http://www.nikon-coolpix.ru/tn.html, но там пример неудачный. Здесь лучше - http://www.nikondigitutor.com/eng/5900/07/a/07_a_01.shtml
На самом деле, надо осветлить только темные участки фотографии, совсем не трогая светлые!
Re: никоновский D-lighting фотошопом
Осваивайте фотошоп вообще,и кривые в частности.
По мере освоения вопросы в ценности таких новейших технологий как то "цифровая вспышка","цифровой зум" и прочей шняги отпадут сами собой.
Re: Re: никоновский D-lighting фотошопом
от:Alex Tref
Не будьте столь категоричным. Фотошоп, конечно, нужно осваивать, но кривые не заменят маски, а D-lighting как раз и корректирует изображение с помощью масок. Если вы попробуете вытянуть глубокую тень от здания на снимке, снятом в яркий солнечный день, то боюсь одними кривыми не обойдетесь.
2 foto_scaner_printer
Самое простое попробовать Shadow/Highlight. Либо Color Range и там выбираете Света, Средние тона или Тени, а после этого немного растушевать выделение пикселей на 5.
Re: Re: Re: никоновский D-lighting фотошопом
Да, спасибо! Очень хороший совет! Уже кое-что получается (по Вашему совету выделил средние тона и осветляю слоем Curves в режиме наложения Screen), но еще не как хотелось бы :) Надо вытянуть лицо ребенка из очень сильной тени (сзади яркое окно).
Re: Re: Re: Re: никоновский D-lighting фотошопом
если осветляете кривыми то выделяйте тени - чем темнее картинка тем сильнее должна быть маска.
выделение можно сделать кривыми же из grayscale и потом размыть
Re: Re: Re: Re: Re: никоновский D-lighting фотошопом
Вот еще пару способов:
Выделяешь все, что хотелось бы затемнить (допустим лассо и последующей растушевкой, Color Range - Highlights (света) с растушевкой, или в режиме быстрой маски кистью - способ не важен) копируешь на новый слой, переходишь на фон и выделяешь, то что хотелось бы осветлить и копируешь это на еще один слой. А теперь изменяешь режимы наложения слоев - тот который надо затемнить - режим Multiply, тот который надо осветлить -Screen. Осталось отрегулировать прозрачностью слоя степень осветления и затемнения ( обычно прозрачности таких слоев от 5 до 35 если больше, то стоит подумать о замене оригинала, что правда не всегда возможно).
Создается копия фоты (image\duplicate), перводится в грейскал, размывается по гаусу (ну, пусть будет 5), далее - переходим к оригиналу - select\load selection, ставим галку invert и ничо больше не меняем (chanel - gray), а потом самое интересное - edit\fill - use: 50% Gray, mode: Color Dodge, opacity: 100%... Ну и все - "ОК" и готово... Темные места станут светлее...
А слабо в NC это всё сделать?
а зачем через задницу делать то
Все перепробовал. Спасибо огромное за советы. На моей фотографии лучший эффект получился все-таки при таком алгоритме:
1. Select-Color Range и там выбрать Midtones.
2. Select - Inverse Selection чтобы инвертировать выделенную область.
3. Растушевать выделение: Select-Feather- 5 пикселей.
4. Добавить корректирующий слой Curves. Он будет действовать только на выделенную область и установливить режим наложения Screen.
5. Дублировать этот слой для большего эффекта.
Shadows оказался не так эффективен как Midtones.
Очень понравился совет использовать копию, грейскал, load selection, edit\fill. Но в нем при дублировании осветления после сохранения нельзя вернуться назад :(((
Re: Re: Re: Re: Re: Re: никоновский D-lighting фотошопом
от: foto_scaner_printer
Если эффект оказался слишком сильным, то можно сделать Fade. (если я правильно понял проблему)
