Никоно-маньякам, D200
Всего 78 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никоно-маньякам, D200
Серж можно стирать.
Вот спек D200. Точнее спек итальянского дистрибьютера Nikon, который я ранее приводил.
Особо итересного в pdf кроме спека нет, т.к. картинки не работают.
Effective Pixels - 10.2 Megapixels
Да
Sensor Dimensions - CCD RGB 23.6 x 15.8 mm; 10.92 Megapixels
Да, сенсор сделан с технологии D2x, т.е. 4 канала и процессор LSI.
Image Dimensions - 3.872 x 2.592 [L], 2.896 x 1.944 [M], 1.936 x 1.296
Да
ISO - 100 to 1600 in 1/2, 1/3, 1EV steps with a 1EV boost above ISO1600 (ISO3200 boost mode)
Да, включая ISO Auto
Storage Media - Compact Flash I/II and Microdrive
Да
File formats - 12-bit Compressed NEF (RAW); JPEG Fine, Normal, Basic.
Да, только "Compressed" своеобразный 16 Мб!
File tag system - Exif 2.21, compatible with DCF 2.0 and DPOF
Да
White Balance - Auto, 6 pre-programmed with manual fine tuning, colour temperature, bracketing.
Да
LCD - 2.5in TFT, 230000pixels.
Да, угол обзора 170 градусов!
Playback Modes - Display, Thumbnails, Zoom, Slideshow, Histogram, EXIF, Highlights, Portrait Autorotation.
Да, включая RGB-гистограмму
Video Playback - PAL or NTSC
Да
Interface - USB2.0(High Speed), Wireless 801.11g transmission via WT-3.
EXIF Comment - 36 alphanumeric characters.
Да, WT покупается отдельно, аксессуар будет доступен в 2006г
Mount - Nikon F-mount
Да
Crop - 1.5x
Да
Viewfinder - Fixed pentaprism.
Viewfinder Screen - BriteView II type B Mark II with not reflecting transparent surface with grid overlay mode.
Да.
Viewfinder Cover - 95%
Да
Viewfinder Magnification - 0.94x This makes the actual viewfinder slightly bigger than the one on the D2x!
Да
Viewfinder readouts - Focus areas, selected focus area, exposure comp, ISO, shutter, aperture, flash, shots remaining, shooting mode.
Да
Autofocus - MultiCAM 1000, AF illuminator, -1 to 19EV at 100ISO.
Да
AF modes - Single AF, Continuous AF, Manual AF.
Да
AF Areas - 11 areas, can be selected singaly or as groups of up to 7 areas.
Да
AF algorithms - AF Single Area, Dynamic Area AF, Dynamic Group Area AF, Dynamic closest subject AF.
Да
Metering - Color Matrix 3D II; Centre Weighted in either 6, 8, 10 or 13mm; Spot Metering of 3mm.
Да
Dynamic Range - 0-20EV at 100ISO using Matrix metering; 2-20EV at 100ISO using Spot Metering.
Имеется в виду по Dynamic Range рабочий режим замер экспозиции. Указанная информация точна.
Exposure Modes - Shutter Priority(S); Aperture Priority(A); Flexible Program(P); Manual(M)
Да
Exposure Compensation - +/- 5EV in 1/3, 1/2, 1EV increments.
Да
AE Lock - Via AE-L button.
Да
Shooting modes - Single Shot; Low Speed Contiuous Shooting (L) 1-4fps; High Speed Coninuous Shooting (H) 5fps; Timer; MLU.
Да, включая Mirror Lock
Shooting Buffer - 23 NEF (RAW); 54 JPEG(normal)
Да. 37 JPEG если Fine|Normal. Скорость записи на флешку 5 Кб/с.
Shutter - 30s to 1/8000s
Да
Flash syncronisation - up to 1/250s
Да, блин уроды. В D70 1/500
Flash - i-TTL
Да
Flash Sync Modes - Curtain; Red-eye reduction; Slow Red-eye; Slow; Rear Curtain.
Да
Built-in Flash - Guide numbers@ISO100 are 12/39
Да
Flash Compensation -- -3 to +1EV increments of 1/3 or 1/2EV.
Да
Timer - 2-20s
Да
DOF Preview - DOF preview button.
Да
Remote control - 10-pin remote cable or wirelessly via WT-3.
Да
GPS - Interface NMEA 0183 (version 2,01) supported with D-sub cable to 9 pin (optional) and cable connection GPS MC-35 (optional).
Да, покупается отдельно как аксессуар
Power - One EN-EL3e; Battery Pack (Verticle Grip) MB-D200 (optional) can take 2x EN-EL3e or 6 AA batteries; AC adapter.
Да
Tripod Thread - 1/4in (ISO 1222)
Да
Dimensions - 147x113x74mm
Да
Weight - 0.83Kg without battery, memory card or lens.
Да
Included Accessories - EN-EL3e battery; fast charger MH-18a; video cable; USB2.0 cable; lens mount cap; eyeglass cover; rubber viewfinder shell DK-21; LCD monitor cover BM-6; PictureProject CD.
Да
Optional Accessories - MB-D200 verticle grip/battery pack; Wireless Emitter WT-3; soft-case D200; viewfinder magnifier DK-21M; electrical cable remote MC-36/30; GPS connection cable MC-35; power adapter EH-6; flash SB-800, SB-600, SB-R200; Nikon Capture 4 (4.4)
Да
Плюс встроенная поддержка высокого динамического диапазона HDR. Правда в Photoshop CS2 это можно сделать не хуже.
Улучшенные режимы цветопередачи. Напоминает, просто встроенную цветокоррекцию. Сенсор же режимов не имеет. Как увидел, так и показал.
И так основные минусы. Вспышка 1/250. Непонятно большой размер Compressed NEF.
Основные плюсы это 5 fps и более совершенный автофокус.
Вторичны 10Мп, которые возможно на Nikkor 17-55 и отыграют, но не на бюджетной оптике. Зная устройство Баесовой матрицы можно сказать, что заявления о лучшем цвете маркетинговое фуфло.
Открытый вопрос о шумах D200. Ждем тестов на dpreview.
Nikon будет не просто блеснуть, т.к. площадь пикселей упала на 40% в сравнении с D70.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никоно-маньякам, D200
от: fotohouse
Как не работают? Вроде всё работает, единственное цвет у них... :?
от: fotohouse
Указан размер не сжатого RAW:
3872*2592*1.5=15054336 bytes
(1.5 байта или 12 бит на пиксел)
Внизу есть приписка, что "сжатый" RAW(NEF) будет на 40-50% меньше. Так и на D70:
3000*2000*1.5=9000000 bytes, а реально на CF пишется только 6 Mb.
Смущает другая приписка, грубо говоря, количество входящих на CF будет вычисляться исходя из этих самых 16 Mb. Т.е повторение ошибки, которая была в D70 и исправлена во второй пришивке.
от: fotohouse
Открою секрет, есть много отличных объективов, кроме 17-55 :), и последний, далеко не самый лучший ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никоно-маньякам, D200
Качаю новый Acrobat.
К слову раз сообщение итальянцев подтвердились еще раз отмечу то чего нет в pdf
New sensor of image CCD in format Nikon DX from 10,2 megapixel effective in a position to capturing endowed images of one clearness and one fidelity of the exceptional colors with one dimension of acquisition of 3.872 x 2,592 pixel. It supports the output of give you to 4 channels to high speed that optimizes the performances of the function of resumption in sequence to 5fps and takes advantage of a new optical filter low-pass that the insorgence of effects reduces moirЁ¦, chromatic aberration (or fringing) and scostamenti chromium plated and at the same time increase the power to us resolving
от: fotohouse
НЕ ФУФЛО :) ................ :) ...
от: fotohouse
Вопрос НЕ открытый .. по сравнению с Д2Х эта площадь разве "УПАЛА" ? :)
SergeSmArt
от:Dmitry Spiritov
Прочитал PDF..., я в шоке!
Или Никон добавил все чего всем не хватало или я ничего не понимаю:
1. исо100
2. вертикальную ручку
3. приподъем зеркала
4. мультиэкспозиция (ну так, до кучи)
5. ну и 5 кадров/сек
Конечно, снимочки бы посмотреть от независимых экспертов и любителей...
да там до фига всего, например исо в видоискателе (мелочь, а приятно), замер не с цпу объективами, похоже, самый крутой (средь никонов) видоискатель, АФ...
но. главное, эт, конечно, результат. шумы, ДД...
от:amateur_andy
блин, опять сжатый НЕФ. если сжатие такое же, как и в д70 - с потерями, да ещё нет возможности отказаться, то никон пора мочить.
Re: D200
от: Денис Дорошенко
.....да там до фига всего.....
Неа .. НЕ до фига :) ...
можно конечно уссаться, но одного там НЕТУ - АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ этого ПДФа !
вот какие ВОПЛИ на ДПревью щас:
Anyone going to translate PDF into English???
SergeSmArt
[quot]Зная устройство Баесовой матрицы можно сказать, что заявления о лучшем цвете маркетинговое фуфло.[/quot]
[НЕ ФУФЛО :) ................ :) ...
Ну так поясните.
Цвет на Баесовой матрицы формируется из монохромных ячеек 2G и по 1й B и R. Получение полноцветной точки чистая математика в конвертировании RAW и никакой процессор Nikon не обойдет C1 или Adobe RAW.
Cенсор же только задает цветовой шум и то это не так важно, и т.к. подавление цветового шума обычно проходит без потерь резкости.
[quot]Вопрос НЕ открытый .. по сравнению с Д2Х эта площадь разве "УПАЛА" ? :) [/quot]
А вот это логично. Если шумы буду сравнимы с D2X, то это 5D killer, т.к. основное преимущество ФФ - низкие шумы нивелированно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Никоно-маньякам, D200
от: Денис Дорошенко
А разницу можете показать?
от:Денис Дорошенко
от:amateur_andy
Блин (с) Денис Дорошенко, сколько людей пытается рассуждать о тех областях в которых не разбирается, да еще и мочить при этом.
Вы специалист по сжатию информации? Вам чем-то применяемый в D70 алгоритм не нравится? Мне он не нравится с математической точки зрения (можно сжать гораздо лучше), но при этом он имеет полное право на существование.
"Значимые" биты передаются полностью, а "шумовые" можно хоть датчиком случайных чисел накидать. Зачем их зря гонять по циклу матрица-CF-компьютер-конвертор-RGB изображение, если это шум? Причем это не "шум", в котором содержится хоть какая-то информация, а шум самой матрицы, который к реальному изображению не имеет никакого отношения.
Теперь осталось узнать ответ на самый важный вопрос: реальная цена?
Re: D200
от:amateur_andy
Анди .. все хорошо..
но давай все-таки немножко по-спокойнее, а ? Я вот тоже в СЖАТИИ ни хрена не смыслю..ну так чтож с того.. ? пробы ради взял этот "опасный" ПДФ и СЖАЛ ... теперь он ЗИП называется.. , кому нада - качайте дальше :) ..
к стати КАРТИНКИ в нем великолепно открываются.. не знаю почему тут жаловались.. может скачивать надо НЕ СПЕША.. или еще че.. я ж говорю - не мастер я сжимать, что-то.....
...... окромя симпатичных женщин
SergeSmArt
от: Топишко Александр
$1700
SergeSmArt
Re: Re: D200
от: SergeSmArt
Сергей,
полностью с Вами согласен, только это должно относится к Автору поста, на который я ответил.
от: SergeSmArt
Я вот тоже в тибетской медицине ничего не смыслю, но при этом не предлагаю людей, кто этим занимается мочить. Чтоб о чем-то рассуждать, надо это знать, иначе - это пустой треп.
Re: Re: Re: D200
цена за тушку, или за кит ???
Re: Re: Re: Re: D200
от: gas
1700 за кит (с 18-200 ;)) было бы совсем жирно :). Я согласен на такую цену тушки.
SergeSmArt огромное спасибо не ожидал. Ваше предворительное мнение о камере если не секрет. Убирайте со своего сайта от греха подальше, а то с кем спорить будем. всем кому надо вот качайте webfile.ru/606421. Ждем тестов. По описанию все просто здорово, особенно пыле влаго защита и яркий видоискатель.
от:Максименко Евгений
SergeSmArt огромное спасибо не ожидал. Ваше предворительное мнение о камере если не секрет. Убирайте со своего сайта от греха подальше, а то с кем спорить будем. всем кому на до вот качайте webfile.ru/606421
Ой Женя, спасибочки! :) вы меня выручили... так не хотелось его убирать оттуда, чтобы не лишать тут народ возможности скачать очень интересный и круто оформленный ПДФ-чик :).. ну вот теперь все тип-топ! :)
на счет Д200 мнение мое не секрет - ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ КАМЕРА получилась!, ....а более-менее подробно это в своем репортаже опишу... будет готов послезавтра.. к стати, тут с репортажем загадочные приключения происходят: в начале, когда я только снял все и засел за работу по обработке фоток и подготовке текста, я разослал предложение о публикации в несколько мест. В результате выявились два заинтересоввшихся кандидата: русская газета тут, в Нью Йорке, и всем известная ФЕРРА.ру ... с газетой-то все в порядке, сегодя утром редактору псоледние предвариловки показывал.. а вот Ферра ведет себя непонятно и не слишком вежливо так сказать.. вначале я получил вот такой ответ от редактора раздела фототехники Ильи Наумова:
Добрый день, Сергей!
Нашу редакцию заинтересовало ваше предложение о публикации репортажа с
выставки PhotoPlusExpo. Это должен быть текст с иллюстрациями
сравнительно небольшого объема (10-15 тыс. знаков). Предполагаемый
гонорар (в зависимости от объема и качества) - $150-200. Если вы готовы
сотрудничать на таких условиях, с ждем ваш репортаж в течение ближайшей
недели.
Кстати, где вы находитесь физически и каким образом планируете получить
гонорар?
Илья Наумов,
редактор раздела "Цифрография"
издания "Ferra.Ru"
я естественно ему ответил что я в Нью Йорке .. и что деньги можно будет переслать через Вестерн Юнион, но сначала дескать мне работу сделать надо..
и с тех пор он ЗАМОЛЧАЛ.. и на мои е-майлы не реагирует.. что ему там не понравилось знает один бог, но мне не то важно .. удивительнее, что они, даже если передумали, могли бы и НАПИСАТЬ об этом, а не отмалчиваться ... не хотят - им же хуже.. у меня-то он все равно уже СДЕЛАН... и в газете тут будет и на инете у меня места хватает :) ..
Может его ТУТ, на Фото.ру опубликовать?? Не бог весть какие деньги за неделю с лишним кропотливой работы..
и всем в России его ОТТУДА смотреть и даже ФОТКИ СКАЧИВАТЬ будет КУДА удобнее и быстрее, чем с моего сервера.. расстояние всеже разное.. я там все сделал в двух размерах 450 пикселей и 1000 пикселей по ширине, а некотторые, самые интересные, где важно посмотреть реальное качество картинки еще и в оригиналах выложу..
сижу щас тексты дописываю .. :( ..
SergeSmArt
SergeSmArt не в растоянии дело, я в минске и твой пдфчик лихо так вынял, так штааа
