никонисты! помогите!
не пинайте за незнание! :?:
проблема в следующем: совсем недавно купил д70. хочется рыбий глаз, но он гад дорогой. есть резьбовой mc zenitar-m2,8/16 fish-eye от старого зенита. существуют ли в природе переходники? есесно чтоб корректно работал. по идее должон быть (я так мыслю)
помогите плиз!
Re: никонисты! помогите!
от:Убить Кенни
помогите плиз!
Есть, адаптеры с линзой, например Jolos делает, или hama, но за счет этого конвертора и маленькой матрицы из зенитара получится простой широкоугольник со страшной дисторсией. Нужен круговой рыбий глаз - пеленг 8mm (для никона) или сигма 8mm они из-за матрицы превратятся в диагональный рыбий глаз, но немного углы будут подрезаны - вполне приемлемо. Единственный нормальный вариант для никоновских цифровых зеркалок - никкор 10мм DX...
Re: Re: никонисты! помогите!
Есть, адаптеры с линзой, например Jolos делает, или hama, но за счет этого конвертора и маленькой матрицы из зенитара получится простой широкоугольник со страшной дисторсией. Нужен круговой рыбий глаз - пеленг 8mm (для никона) или сигма 8mm они из-за матрицы превратятся в диагональный рыбий глаз, но немного углы будут подрезаны - вполне приемлемо. Единственный нормальный вариант для никоновских цифровых зеркалок - никкор 10мм DX...[/quote]
я понимаю речь идет о DX Fisheye 10.5mm f/2.8G? так он стоит больше 750 у.е.!!!!!!!!!!
хороший наверное, но это больше, чем пол тушки поцене!
спасибо конечно за совет, но это не для меня
звучит как онанисты помогите)))
от: Егоров_Евгений
ну а что делать если слово такое
Re: Re: Re: никонисты! помогите!
Вся фишка-то как раз в том, что набор оптики стоит в разы больше тушки -( Тут ничего не поделаешь. Если так нужен фишай, попробуйте поискать б.у., других вариантов практически нет
Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
от: Денис Степанцов
видимо я еще просто не созрел для такого апгрейда :(
пока буду юзать штатник и телевик. а так хотелось фиша!
Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
от:Убить Кенни
от:Денис Степанцов
Так купите Пеленг 8мм, стоит сотни полторы, новый под никон. Ну не будет экспозамера и автофокуса и кадры подрезать придется. Но, как я говорил, результат приемлемый. Посмотрите на pbase - в поиске набрав "peleng", вот например
http://www.pbase.com/image/31559261
от:Убить Кенни
помогите плиз!
А не проще резьбовой продать, а под Никон купить тот-же Зенитар? На переходнике сэкономите, и на нервах тоже.
от:Убить Кенни
помогите плиз!
Если зенитаровский рыбоглаз на М42 уже есть, то можно посмотреть на www.poiskfoto.ru переходники на "байонет Н". Обычный - подешевле - из-за разницы рабочих отрезков не даст правильно фокусироваться на бесконечности. С линзой - подороже - даст, но лишняя линза между объективом и камерой, увы, ничего не улучшает.
А может попробовать продать этот Зенитар и вместо него купить такой же точно, но для байонета "Н" ? Тыщ за 5, если мне не изменяет память, руб - довольно много где продается. По крайней мере в Москве.
Встанет на Никон как родной, толкьо замер работать не будет. Ну он и с переходником с М42 работать не будет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
http://www.pbase.com/image/31559261[/quote]
подумаю конечно, но качество совсем не то будет.
понимаю, что или $, или качество.
Алкаш: А не проще резьбовой продать, а под Никон купить тот-же Зенитар? На переходнике сэкономите, и на нервах тоже.
- технически проще конечно. и по деньгам дешевле ничего не найду точно. но продавать за 50 у.е.? вроде жалко
Mik_S: Если зенитаровский рыбоглаз на М42 уже есть, то можно посмотреть на www.poiskfoto.ru переходники на "байонет Н". Обычный - подешевле - из-за разницы рабочих отрезков не даст правильно фокусироваться на бесконечности. С линзой - подороже - даст, но лишняя линза между объективом и камерой, увы, ничего не улучшает.
- буду думать. спасибо за советы всем!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
от:Убить Кенни
Еще вариант - Зенитар-М отличается от Зенитар-Н и -П только задницей. Пройдитесь по мастерским - может, в какой-то из них Вам повезет. Мне за пять минут и 20 баксов знакомый фотолюбитель сделал из Зенитара-П Зенитар-Н.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
Всякие переходники, мастерские тут совсем нипричем. Зенитар этот 16мм и как рыбий глаз к д70 никак не подходит. Вы на циферки посмотрите, нужно 8-10мм - в д70 матрица маленькая. Круговых фишаев для д70 нет, диагональный 10.5мм, но как вариант можно ставить круговой 8мм который станет диагональным. А если 180градусов не нужно, так снимите широкоугольником и добавьте дисторсии, будет как зенитар...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
от:alexvb
как раз об этом все и думал. считал, считал. вроде все так же складывается. а вот на счет добавления дисторсии - тут я как в темный лес попал. это можно в ФШ сделать, или прямо на фотике во время съемки. если можно подробней плиз. буду крайне признателен
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
от:Убить Кенни
от:alexvb
Расчеты сложнее, у фишаев за счет дисторсии угол по диагонали значительно больше чем у нормального широкоугольника 16мм. Когда имитируют фишай обычным широкоугольником, прямоугольник превращают в бочку и вырезают серединку, поэтому часть гор. и верт. угла пропадет. Результат будет хуже, чем с Зенитаром, но и с ним не будет нормального фишая, как я писал выше. Чем делать? да хоть Panorama Tools, поищите статьи в и-нете...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: никонисты! помогите!
спасибо за инфу!
действительно сложный процесс.
в выходные почитаю обязательно.
