Никонистам. Синхронизация вспышки SB800
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Пришло время заняться химией. На D70 со вспышкой SB800 нужна выдержка 1000 ед. Кто знает какие контакты надо заклеивать между D70 и SB800?
Re: Никонистам. Синхронизация вспышки SB800
от: Вячеслав Воронцов
Все кроме центрального, и снимать в "М"
Вообще то я в основном снимаю в Мануале. Просто часто снимаю портреты в солнечную погоду, при этом надо либо фильтры ставить, либо дыру закрывать, что не допустимо для портрета. А вообще, насколько это надёжно. Ничего не погорит? И как при этом будет вообще происходить синхронизация с растоянием? Или методом тыка всё пойдёт.
Re: Re: Никонистам. Синхронизация вспышки SB800
от:Вячеслав Воронцов
Вообще то я в основном снимаю в Мануале. Просто часто снимаю портреты в солнечную погоду, при этом надо либо фильтры ставить, либо дыру закрывать, что не допустимо для портрета. А вообще, насколько это надёжно. Ничего не погорит? И как при этом будет вообще происходить синхронизация с растоянием? Или методом тыка всё пойдёт.Подробнее
Ничего не прогорит, не волнуйся. Центральный контакт это "спуск" остальные управляющие и передающие всякие параметры, такие как чкствительность, фокусное, экспозиция, дистанция фокусировки. Так что с центральным контактом пыха будет просто пыхать паралельно со съемкой кадра и все. Надо будет перевести ее в М и самому выставить фокусное расстояние, диафрагму, а мощьность импульса подбирать, под текущую выдержку, эксперементально.
ОК. Сегодня уже поздно, а завтра начну экспериментировать.
У меня портреты на солнце со вспышкой и на 1/125 получались при съемке в приоритете диафрагмы (чаще всего 11 при ISO100 в моих широтах).
Иногда тень полностью удаляется, а чаще сильно смягчается, чего мне достаточно.
Просто выбирается место для съемки на небольшой возвышенности, где задний фон остается далеко (на фоне широкой реки, узкой полосы дальнего берега со старым городом и полосой неба)
Выбирая высоту точки съемки, эти "модели" оказываются или на фоне неба или удаленной реки (которая "не в фокусе")- на выбор фотографа. Вспышка на солнце пробивает дальше чем показывает индикатор на SB-800, т.к. он показывает не реальную дистанцию дальше которой "не пробъет", а максимальную дистанцию данного режима для полной темноты, а на солнце пыха только "подбивает" тени работая далеко не на полную мощность (если только ты не пользуешь режим "М" на самой пыхе). Если не хватает размывки заднего фона на кадре, то есть еще "блюр & маски" в шопе.
Нюанс: для чего портреты? Я делаю свадебные п. и клиентов мои фото устраивают (меня как мастера тоже).
Все постановочные фото я правлю в шопе до моего понятия "очень хорошо" или "отлично". Другие фото по обстоятельствам (по важности сюжета)
Заклеивается ближняя пара контактов ;)
Наилучший и более гибкий режим - съемка с приоритетом расстояний (GN)
В этом случае на вспышке доступен еще и режим поправки мощности импульса
Все очень и очень просто! Переключаете SB-800 в режим "А", заклеиваете скотчем все контакты кроме центрального (впринципе контакт, стоящий ближе всего к объективу, можно не заклеивать). На пыхе выставляете диафрагму и вперед.
С D70 может работать любая вспышка имеющая автоматический режим ("М" - тоже подойдет
) и синхронизироваться НА ЛЮБЫХ ВЫДЕРЖКАХ!!!!!
- кэнонистам привет
- кэнонистам привет
Re: Re: Re: Никонистам. Синхронизация вспышки SB800
от: Иван Шихалев
- кэнонистам привет![]()
от: Иван Шихалев
С D70 может работать любая вспышка имеющая автоматический режим ("М" - тоже подойдет) и синхронизироваться НА ЛЮБЫХ ВЫДЕРЖКАХ!!!!!
<синхронизироваться НА ЛЮБЫХ ВЫДЕРЖКАХ> - имеете в виду после заклейки контактов?
