NikonF65 +MTO-11
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
NikonF65 +MTO-11
Урра! "Сбылись мечты идиота!" ї :)
Наконец-то приобрел адаптер М42>Nikon(безлинзовый) и привинтил к тушке МТО-11СА. Всё встало без каких-либо проблем. Есть и бесконечность (за счет конструкции объектива) и корпус встроенной вспышки не мешает! Единственное огорчение ? отсутствие экспозамера :(
Поэтому возник такой вопрос ? как выбирать выдержку ?
Вариант использования экспонометра (обычного советского (т.е. дешевого) думаю отпадает), использовать другой фотоаппарат- тоже (есть только ЗЕНИТ 122 +Гелиос 44-2).
Есть идея "сказать" тушке, что стоит объектив с микропроцессором.
Поэтому хочется узнать распиновку контактов на объективах Nikkor (D).
Где это можно сделать?
А почему советские экспонометры отпадают???
subj.
МТО имеет большое фокусное расстояние и соответственно маленький угол обзора. Т.е. экспонометр нужен такой, который умеет мерять "точкой". Из дешевых старых советских я таких экспонометров и не припомню - у них у всех угол замера широкий.
NikonF65 +MTO-11
Эт точно =(
Сегодня ездил на Поклонную гору. Снимал.
Объектив супер, только вот снимать с рук тяжеловато - все время дергается =) Фотки будут ближе к концу недели.
А как же Свердловск 4
он тоже точкой не меряет?
[quote:db187b8837="Тихомиров Сергей"][quote:db187b8837="Anonym"]А почему не работает экспонометретр при не родном объективе? Ведь если замер TTL, то экспонометру должно быть всё равно, какой объектив стоит. Во всяком случае в Зенитах так. Да и в Pentax'ах, по-моему тоже тип объектива роли не играет.[/quote:db187b8837]
Мне тоже это непонятно. Казалось бы, поставить приоритет диафрагмы, ручную фокусировку - и вперед. У меня, по крайней мере, все именно так и получается (на Минолте).[/quote:db187b8837]
В том то все и дело, что не работает :( . К ф65 вообще лучше всего объективы G ставить - все будет работать. Кстати, именно поэтому я не стал покупать никон.
NikonF65 + MTO-11
F65 отказывается работать с объективами без микропроцессора во всех режимах кроме М. Экспозамер отключается =(
Насколько я понял, после прочтения большого кол-ва информации, для камеры важно знать какая минимальная и максимальная диафрагмы возможны на объективе (эта информация как-раз и содержится в микрочипе). Естественно без оной он работать не хочет =(
Пытался найти распиновку контактов (и не я один), но в инете их нету.
Здесь нашел http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=18555 ссылку на сайт американца, который переделывает старые объективы и получает объективы работающие на новой линейке Nikon.
Re: NikonF65 +MTO-11
[quote:b1dbe020ba="Anonym"]
"Распиновка" Вам не поможет, посредством этих контактов идет обмен информацией между камерой м чипом в линзе, т.е. это не просто: есть напряжение или его нет, тут протокол обмена знать надо :([/quote:b1dbe020ba]
Уже понял =(
Начал искать убитые объективы, или место где можно достать сам чип(с прошивкой) и контактную группу.
А может не стоит?
Экспозицию можно выставить и по-другому. Предлагаю два варианта:
1) Разрываете коробочку от плёнки - почти на всех внутри есть сочетания выдержки/диафрагмы с картинками. Дальше полагаетесь на широту пленки (-2...+3 EV, лучше в +) и вперед.
Не круто?
Тогда, по наводке многоуважаемого DT:
2) флашметр ASPEN Polaris - $195.
Был бы нужен - давно бы купил.
О! А Polaris Dual 5 ещё лучше! И точка точно есть.
Re: А может не стоит?
[quote:75266f8365="Тиша"]Экспозицию можно выставить и по-другому. Предлагаю два варианта:
Не круто?
[/quote:75266f8365]
Хочется поточнее.
Когда что-нить на расстоянии 700 метров оценить освещенность там достаточно сложно. Если-же смотреть через объектив то тем более (диафрагма 10 - эт не 2.8)
Был бы нужен - давно бы купил.[/quote:75266f8365]
Мне легче купить бюджетный объектив и выдрать из него потрошки :) Микрочип приделать к адаптеру и наслаждаться матричным замером.
Обещанные фотографии
К сожалению собственного слайд-сканера не имею, а идти до мест где сканируют нету времени =( (Если изъявите желание - могу дать пленку для сканирования :) )
Все отсканировано с отпечатков 10х15 (200dpi, потом уменьшено до ###х768). Участки фотографий не уменьшены, и слегка обработаны (повышена четкость до эквивалентной четкости на отпечатках). Размер участков до 20 кб.
В правом верхнем углу - расстояние до объекта съемки.
1.ГЗ МГУ (103кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_01.jpg
mto11_f65_01a.jpg - барометр и шишка
mto11_f65_01b.jpg - окно и часть барельефа на стене.
2. Бутылка из под пЫва (87кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_02.jpg
3.Роллеры в конце боковой аллеи (86кБ)
Снято со смотровой площадки.
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_03.jpg
4.Смотровая площадка (84кБ)
Снято со стоянки (за машинами, около березки см. пред фото)
выдержка порядка ~1/6 сек. использовался штатив SLIK Mini-XL и пульт ДУ для фотоаппарата.
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_04.jpg
5. Аналогичен 4. использовался 28-28G при фокусном расстоянии 50мм (98кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_05.jpg
6. Табличка под смотровой площадкой. (92кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_06.jpg
mto11_f65_06a.jpg - табличка
7. Барельеф на одном из циркулей (над смотровой площадкой) (88кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_07.jpg
mto11_f65_07a.jpg - участок барельефа. Ширина внутренней петли (нижняя часть рисунка) около 10 см.
8. Скульптурная композиция на Триумфальной арке. (83кБ)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_08.jpg
mto11_f65_08a.jpg - участок композиции (видны звенья цепей)
9. Знакомый на фоне цветочных часов. (317кБ)
Снято на расстоянии ~65м. (с противоположного конца площади) Различаются травинки... (нижняя часть снимка)
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_09.jpg
10. Останкинская башня (62кБ)
Снято на уровне 14 этаже, на крыше при жутком ветре и смоге =\
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_10.jpg
11. Заход (58кБ)
Одет оранжевый фильтр.
http://www.mrfreeze.pochtamt.ru/images/mto11/mto11_f65_11.jpg
P.S.
Штатив SLIK Compact-XL (max 1.5 кг) (NikonF65+MTO-11CA+фильтры ~2.5 кг =)
Выдержка выбералась так. Штатный зум в положение 80 диафрагма на 11, центровзешенный замер. Запоминание выдержки (мозгами) и последующая установка МТО-11СА.
Снималось с 7 до 9 вечера, с рук (кроме ГЗ МГУ, таблички и смотровой площадки)
Выдержки в районе 1/250 (+, - одна ступень)
Аллея с роллерами снималась районе 9 вечера (1/60 сек) но все равно уже маловато...
Re: P.S.
[quote:436e5e41b2="MrFreeze"]Штатив SLIK Compact-XL (max 1.5 кг) (NikonF65+MTO-11CA+фильтры ~2.5 кг =)
Аллея с роллерами снималась районе 9 вечера (1/60 сек) но все равно уже маловато...[/quote:436e5e41b2]
[color=darkred:436e5e41b2]От себя могу добавить (f80 + mto11) я мерил не центро взвешиным а точечным. А так все тоже самое.
Сначало 70-300 на 300, замер по точке.Запомнил. Снял, поставил мто11, ставлю диа 9,5 и что показал замер по точке, в смысле выдержки. И все. [/color:436e5e41b2]
[color=brown:436e5e41b2]Вот только больно гиморно, был у меня в руках русский экспонометр, как звать не знаю, он мерил по точке, в маленьком окошке, значит крутишь колесико и яркость должна совпасть с яркостью обьекта замера. Классная штука, но в темноте безполезна. Такая штука есть по моему у мужика на Новом Арбате, он тусуется около маг. Юпитер.(примерно 400р)[/color:436e5e41b2]
[color=darkblue:436e5e41b2]Вот планирую свести мто11 и мехи, даже не знаю что получится. С chinon 50mm получается 7:1. дистанция фокусировки 2 см. А так у него 50 см. Т.е. если поставить мто11 ( у него 8 метров. дис .фок. кажись)
получится 32 см мин. дис .фок. а при его увеличении......билин если получится.........короче ждите фоток[/color:436e5e41b2]
>получится
известно что...
Чтобы получить тот же масштаб, МТО11 надо отодвигать от фотоаппарата во столько же раз дальше, чем 50мм объектив, во сколько у него больше фокусное расстояние.
Иначе говоря - хотите получать масштаб 1:1? Отодвигайте на 1 метр.
Мех/кольца с телевиками потому и не применяют.
PS Дистанция фокусировки измеряется от плоскости пленки до объекта, т.е. 5см приведенные Вами - цифра неверная.
[quote:0a9ace7c36="Александр В"]>Вот планирую свести мто11 и мехи, даже не знаю что
>получится
известно что...
PS Дистанция фокусировки измеряется от плоскости пленки до объекта, т.е. 5см приведенные Вами - цифра неверная.[/quote:0a9ace7c36]
окей понятно.......значит если я поставлю например фок. рас. 17 (ширик) что получится?
я такие объективы не ставил на мех/кольца. Но тут ничего не меняется - двигать шириком надо буквально на сантиметры.
И еще следить, чтобы дистанция фокусировки не стала меньше, чем размер объектива+мех от плоскости пленки, иначе не сфокусируешься
[quote:f706ce3d42="Александр В"]я такие объективы не ставил на мех/кольца. Но тут ничего не меняется - двигать шириком надо буквально на сантиметры.
И еще следить, чтобы дистанция фокусировки не стала меньше, чем размер объектива+мех от плоскости пленки, иначе не сфокусируешься[/quote:f706ce3d42]
Зачем заниматься самоделием и курочить дорогую технику, если при дневном освещении в большинстве случаев можно успешно ставить экспозицию вручную (а на современных пленках - и подавно)? Делайте еще дубль с вилкой в 1.5 ступени - и все будет четко.
Впрочем - кому что ближе... :)
Хотя - согласен - отсутствие экспонометра, когда к нему уже привык, часто раздражает...
[quote:b1a3e9d155="ВАСЯТКА"]Зачем заниматься самоделием и курочить дорогую технику, если при дневном освещении в большинстве случаев можно успешно ставить экспозицию вручную (а на современных пленках - и подавно)? Делайте еще дубль с вилкой в 1.5 ступени - и все будет четко.
Хотя - согласен - отсутствие экспонометра, когда к нему уже привык, часто раздражает...[/quote:b1a3e9d155]
[color=darkblue:b1a3e9d155]яя.....наюрлих......просто убивает[/color:b1a3e9d155]
