Всего 5583 сообщ. | Показаны 441 - 460
RE[aqtaket]:
Летних сладостей в ленту!) Приятного аппетита!)
Nikon Z 40mm F2.0 SE and Nikon Z 105mm F2.8 Micro
RE[www user]:
от:www user
Zf - игрушка. Очень стильная, очень красивая, очень приятная - игрушка. Именно как личную игрушку я ее и покупал.
Потому и "разочарования" быть не может. Более того - чем больше и дольше я ее пользуюсь, тем больше она меня очаровывает.
Это очень, очень, очень приятная камера. Съёмка ею дает мне почти физическое наслаждение, и хочется снимать как можно больше.
Чего ещё просить от камеры?!
Проглотил слюну!
RE[Jay Rogue]:
Спасибо, интересный совет. Проблема, однако, что делать, когда в кадре несколько лиц?
RE[second]:
от: second
Проглотил слюну!
На арбуз?
RE[Дмитрий (Referee)]:
Я зарекся юзать 40/2.0. Да, очень маленький и легкий, и цветопередача приятная, но резкость на открытых уж слишком печальная.
RE[www user]:
Ну а что тут сделаешь. приходится искать компромисс - заранее ставить зону поменьше или не включать этот режим и продолжать фокусироваться по мелкой зоне
RE[aqtaket]:
Лучшей полнокадровой камерой по версии EISA стал Nikon Z f в ретро-дизайне, но с продвинутыми характеристиками. Фотоаппарат получил 24.5-мегапиксельную CMOS-матрицу BSI, которая работает в связке с высокотехнологичным процессором EXPEED 7.
Также камера Nikon Z f поддерживает съемку со сдвигом пикселей, поскольку внутри установлена самая продвинутая встроенная стабилизация (IBIS) среди всех камер серии Z от Nikon. Камера также поддерживает 3D-отслеживание и обнаружение объектов, с помощью технологии глубинного обучения — то есть оснащена современной системой автофокусировки.
RE[aqtaket]:
Обзор от Photar показал, что стаб вообще ничем не отличается от z6II - те же 4 реальных стопа. К сожалению.
RE[aqtaket]:
Сегодня в парке со стеклом Nikon Z 50mm F1.8
RE[Midosa]:
от: Midosa
Как минимум очень странные у них по этому поводу результаты. С объективом 35 мм и выключенном стабе на выдержке 1/7с авторы получали 70% резких кадров. Здесь точно как у Станиславского - "не верю". 35 мм со стабом 0,4с - на самом деле был бы отличный результат для стаба, но уже "не верю".
Я подобные "результаты" в расчет не брал бы.
RE[George_N]:
от:George_N
Я сам прекрасно фотал на Nikon d7000 с 16-80 на эфр 24 с 1/2 без особых проблем. На z5 с 24-70 f4 - аналогично на 24 до 1/2 без проблем. Выше на обоих одинаково проблематично.
На Zf, как ни странно, на 1/20 наполучал кучу смазов - но тут, допускаю, что был мой косяк - или ручонки от волнения дёргались, или стаб забыл включить, или объектив косячный (т.к. на разных фр мылил по-разному и дико).
Поэтому ничего не утверждаю.
Хотелось бы, чтобы стаб в Zf был лучше, чем в z5 (т.к. я решил всё же Zf купить - потому что один профессиональный фотограф показал на идентичных снимках, что Zf меньше шумит, чем z5 - значит, дпревью в первый раз сильно накосячили - вероятно, не заметили, что объектив неисправен, либо им попался бракованный экземпляр Zf)
RE[aqtaket]:
Z 40/2
RE[aqtaket]:
Всем доброго дня! Прошу пардону за мой французский вчера...
Подскажите пожалуйста сколько висит предупреждение?
Аквагрим. Nikon Z 50mm F1.8 S
RE[aqtaket]:
Первый прохладный, немного дождливый денек, после кошмарно жаркого и засушливого лета на Юге России.
Проявка в родном редакторе, Nikon Picture Control режим Pop
Nikon 28mm F2.8 SE
Посмотрите в личке.....
от:Дмитрий (Referee)
Nikon 28mm F2.8 SE
Красиво получилось
RE[aqtaket]:
ветка вверх
 DSC_1869 by Jay Rogue, on Flickr
 DSC_1888 by Jay Rogue, on Flickr
 DSC_1891 by Jay Rogue, on Flickr
RE[aqtaket]:
немношк веселого
 DSC_1860 by Jay Rogue, on Flickr
RE[Дядя В]:
от:Дядя В
Производитель NEEWER перевыпустил ручку для камеры, теперь с новым дизайном.
Было
Стало
Исчез холодный башмак, убрали отверстие с резьбой для вертикальной установки, но добавили упор под большой палец.
Вес остался прежний 117 гр. Хват стал тоньше и угол под подушки пальцев прямее, был пологим. Теперь нести на опущенной руке надёжнее. Также на вертикальной стенке внутри появилась резиновая прокладка.
Теперь, чтобы присоединить ручку нужно не приложить её к камере, а вставить камеру по направляющим. С задней стороны (помимо боковой, появился порожек. Можно сказать, что сделали экзоскелет))
          r
Таким образом всё-таки на Zf появилась возможность снимать одной рукой относительно не тяжелыми стёклами. Например 50/1.8.
И по прежнему я не надеваю ручку с 28SE чтобы сохранить аутентичный вид.
Хоть я и считаю это некоторым колхозом, по итогу купил такую же
С 24-120 жить стало попроще, хотя при долгом ношении в руке (без ремешка) надавила мне большого пальца, но ничего.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Как пришла с Али площадка от Neewer, поставил и не снимаю уже) Кажется даже лучше, чем на обычных фотоаппаратах от Nikon (по крайне мере на Z-тках), не такой пологий угол наклона под большой палец и немного больше выступает... Сегодня с тоже не легким макриком гулял, и на штатив ставиться сразу и в руку перекинуть тушку тоже не проблема, нормально сделали.
Nikon Z 105mm F2.8 S micro, вернулся в редактор Лайтрум, все таки там побыстрее, в родном если только человеков из-за цвета кожи, все таки в родном скинтон получше...
