Nikon Z8
Всего 1069 сообщ. | Показаны 981 - 1000
RE[Mikhail Kalinin]:
от: Mikhail Kalinin
 Благодарю откликнувшихся! Z9 не хочу, что-то свежее уже надо дождаться. Карты у меня отличные, быстрые. В джпег никогда не снимаю. Может попробовать еще какие-нибудь другие карты...
Релиз флагманской полнокадровой камеры Nikon Z9 Mark II перенесён на 2027 год.
Можно подождать ее, она уж точно будет свежая. Но, если правильно понял, она будет ориентирована на гораздо более глубокую интеграцию c существующими технологиями компании RED. Тенденция, однако, - угодить и видеографам, и фотографам, - задача не тривиальная. Поживем, увидим.
За ней и Z8 Mark II можно ждать.
Я своей еще "не наелся", очень радует. Надеюсь, так и будет еще долго.
от: Mikhail Kalinin
В качестве первого шага сделать полное форматирование карты на компьютере через карт-ридер.
В качестве второго пробовать другую карту.
Похожие истории:
https://www.dpreview.com/forums/threads/z8-froze-during-burst-shoot.4724084/
от:Mikhail Kalinin
Приветствую! Поискал в сети и не нашел ответа... спрошу здесь, мало-ли кто сталкивался... В общем проблема такая, сравнительно часто(как правило в самый ответственный момент) в серии камера зависает и помогает только вытаскивание батареи, и кадры в серии ДО - пропадают! Дело не в карте(Сан Диск), у знакомой такая же проблема, карта другая - Angelbird.
Игрался серийной съемкой, но таких моментов не встречал. Можете уточнить, какие настройки серийной съемки были и какая точно модель карты памяти, обе карты вставлены?
Может карта перегревается? А если полное форматирование карты памяти прямо в камере?
от:Mikhail Kalinin
Приветствую! Поискал в сети и не нашел ответа... спрошу здесь, мало-ли кто сталкивался... В общем проблема такая, сравнительно часто(как правило в самый ответственный момент) в серии камера зависает и помогает только вытаскивание батареи, и кадры в серии ДО - пропадают! Дело не в карте(Сан Диск), у знакомой такая же проблема, карта другая - Angelbird. Прошивку переустанавливал, настройки сбрасывал.. короче, даже хочу уйти на сапог R1))) хотя всю фотографическую жизнь на никоне) обидно...
Дело в карте. Сандисков поддельных сколько хочешь. И пофиг, что покупал у "проверенного" продавца. Живу на 1тб китайской карте. Серии любые. Ни разу ничего не зависло. За всё время использования.
И абы не думать, карту сфоткайте.
от: AnPet
Да z8 и так избыточен. Что туда еще прикрутить можно? Ну приходит в голову 3 тысячи снимков на одном заряде. И это всё.
RE[Холивар]:
от: Холивар
Три тысячи снимков? Незачем мне это.
Я даже в самые "урожайные" дни не набираю сотню кадров, предпочитаю снимать "редко, но метко", чтобы потом не издеваться над собой во время редактирования, а получать удовольствие. В этом и есть отличие хобби от профессиональной бомбежки. Разве что любителям шустрой живности очень нужна серийная съемка. Не знаю, нужно ли им 3 тыс., если нет в запасе аккумулятора. У меня две батарейки, которые ни разу не использовал за одну сессию. Купил на всякий аварийный случай.
Да и видео семейное иногда снимаю, небольшие короткие эпизоды, что для этой камеры совсем не проблема.
Так что, ДА! Z8 не просто избыточная камера для любителя, она на долгие годы, если срок службы позволит.
RE[VicSPb]:
от:VicSPb
На Nikon D850 серией снимал часто. Проблем не было. Скорости там правда совсем другие.
Что говорит Иван Иванович (ИИ) по поводу серийной съёмки на Nikon Z8?
1.      Карта памяти. Попробовать реально быструю CFexpress Type B.
2.      Снимать в джпег (не будет быстрого переполнения буфера).
3.      С переходом я бы не торопился. Особенно с учетом наличия «очень взрослого» парка оптики. Для начала позадавал бы вопросы реальным спецам: dpreview, ThomHogan, Nasim Mansurov и пр.
В моем понимании камера сначала складывает картинки в оперативную память ddr, а там скорость высокая. Сколько оперативы в z8, ну я думаю примерно 16ГБ. Может и больше не знаю. А только потом записываются на sd карту. Зависание такое может быть если заполнена вся ddr. А оператива нужна для работы ПО. Я думаю при переполнении памяти ПО зависает. Но по идее такого не должно происходить и если память переполнена то скорость серийной съемки должна уменьшится.
Я читал что серийная съемка на z8 работает лучше чем canon r5. У никона скорость больше и может сделать большее количество кадров.
от:Mikhail Kalinin
Напишите параметры серийной съемки. Скорость, количество кадров на одном спуске, какое качество изображения, jpeg или raw. Напишите тогда мы сможем попробовать.
RE[Игорь]:
от: Игорь
Я пользуюсь камерой на все деньги) Снимаю только в рав, 20 к\с, бывает часто до полного истощения буфера, но камера не останавливается в отличии от сапога и сони(если ничего не изменилось у них) и продолжает снимать с меньшей скоростью. Я пока не нашел никакой закономерности... Это случается и в начале серии тоже. Единственное, что заметил, после вытаскивания батареи, камера как-будто сбрасывает точку фокусировки, или меняет режим фокусировки, пару раз было... больше ничего не обычного...
Карта сан диск 512гб, оригинал, заказывал из США 1700/1400мб/с, но я повторюсь это же случается и с топовой энжелбёрд., у неё еще быстрее скорость записи и нагрев она лучше держит.
RE[vNtek]:
от:vNtek
конечно же, всё это делал, и на компе тоже форматировал, но говорят лучше в камере... Стараюсь перед съемкой именно полное форматирование сделать.
RE[Холивар]:
от:Холивар
 Mde1TaPmwQ1fHTQzgA0x93AmBYPUV2LzoSdyuqioR1XkhMMHyrB7gikmYXppRwztCuugKR_iz6p1vmuJWlzsGyEXnq79ag by Михаил Калинин, on Flickr
 h4HJ2BLmjZsipE3HrthLVN1KNI9FKBN1RVy2PW415mFL0uWphwVJ_mLnMB_HBMMM4mgZ6EmgJVgXRQ9wAWf1-3Vq by Михаил Калинин, on Flickr
от:Mikhail Kalinin
У меня к SanDisk специфическое отношение. Лет 15 назад я покупал на eBay навороченную и достаточно дорогую скоростную карту SanDisk. Она оказалась подделкой.
Поэтому я всё-таки допускаю, что у Вас подделка.
ИИ:
Определить поддельную карту SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B можно по нескольким ключевым признакам, так как этот формат часто становится целью мошенников из-за высокой стоимости.
Как выявить подделку
Цена: Слишком низкая стоимость по сравнению с рыночной (например, на маркетплейсах вроде AliExpress, eBay или сомнительных площадках) — главный признак подделки.
Качество печати и наклейки: У оригинала шрифт четкий, без размытия, орфографических ошибок или смещения краски. На подделках полиграфия бывает зернистой или тусклой.
Внешний вид корпуса: Настоящие карты имеют качественный металлический или плотный матовый пластиковый корпус с ровной подгонкой деталей. Подделки часто скрипят, легко разбираются или имеют грубую текстуру.
Тестирование скорости и емкости (самый надежный способ):
- Запустите проверку через специализированный софт для тестирования накопителей — например, H2testw (для Windows) или F3 (для Mac), чтобы убедиться, что заявленный объем памяти реален. Мошенники часто перепрошивают контроллер памяти, из-за чего карта отображается как емкая (например, 512 ГБ), но при записи сверх реального лимита (например, 32 ГБ) файлы повреждаются или стираются.
- Проверьте скорость чтения и записи через CrystalDiskMark или Blackmagic Disk Speed Test. Оригинальная карта CFexpress Type B выдает высокую скорость (сотни мегабайт и гигабайты в секунду в зависимости от поколения), в то время как подделка покажет скорость обычной медленной флешки (10–30 МБ/с). Поведение в камере: Поддельные или медленные карты вызывают зависания камеры, ошибки при записи видео высокого разрешения (RAW/4K/8K) или отказ записывать поток данных.
P.S. Желающие могут посмотреть мои снимки (Nikon Z8 + Nikkor 14-24/2.8 S + Nikkor 24-70/2.8 S II) здесь.
от: Mikhail Kalinin
Камера полного форматирования не делает. Полное форматирование делается с контрольной записью во все сектора карты с последующей сверкой записанных данных и пометкой не прошедших верификацию секторов, такие сектора потом в записи не используются. Длится довольно долго в отличии от быстрого форматирования. После этого можно отформатировать карту в камере, чтобы она дописала на карту папки и файлы DCF.
от: Mikhail Kalinin
Я аккум вынимаю постоянно для зарядки. И у меня ни чего не сбрасывалось ни разу. Это если что)
RE[GyrusDyne]:
Проверять с картой надо дорожки - контакты, визуально+ аккуратно протереть очистителем... Либо проблема с картой, либо со слотом в камере, может быть еще один трабл, про него ниже... Как то смотрел разборку Z8 на каком то канале самоделкина - ремонтника, там человек принес камеру с проблемой, после сильного дождя колеса стали пропускать и кнопки через раз реагировать. После разбора выяснилось что помимо колес и кнопок, на плате и распайках шлейфов была коррозия(((  Не исключаем и такой вариант, после лесного использования...
Вообще перестал пользоваться sd картами, сколько было, причём больше проблем было именно с SanDisc - расслоения пластика карт, поломка пластиковых разделителей дорожек с застреванием их в слоте фотоаппарата... Были подобные же проблемы с записью и чтением карт(((
Есть еще один трабл, про который многие не знают- забывают, сам налетел как то. После съёмки пришел домой и сунул карту в уже подключенный USB картридер к ноутбуку и вывел его из сна кнопкой (утрому уходил, карту на спящем ноутбуке с картридера вытащил) - в итоге на карте не обнаружил кадров с последней съёмки(((  Переподключил картридер через безопасное извлечение USB, подоткнул карту по-новой - стали появляться кадры, но не все((( потом спустя какое то время еще появились на карте файлы, но некоторые битые... Многие картридеры, при их подключении к компьютеру (даже без карты), определяются как самостоятельное устройство... Внутри них обычно платы со своей софтверной "начинкой", они тоже могут портачить карты, если их неправильно извлекать из портов USB((( Обязательно делайте правильное безопасное извлечение карты...
Cfexpress B лучше собрать самому из твердотельного диска M2 2230 и адаптера - и дешевле получается и полностью металлический корпус карты. Ссылку давал в теме про фулфрейм Никон. Если кому нужно, напишите - скину ссылки на уже проверенный вариант...
от:Mikhail Kalinin
Попробовал у себя серийную съемку Z8. 20кодров в секунду, только raw без JPEG. Все работает. Первые 2-3 секунды быстро снимает, потом скрость падает примерно до 1 кадра в секунду. У меня достаточно дешевая SD карта. Как то так.
Да вам уже говорили протереть контакты спиртом, высушить и вставить карту. Бывает я протираю)
RE[GyrusDyne]:
Вроде как новая прошивка прилетела, 3.12...но не открывает сайт загрузки ни один браузер...
от: Mikhail Kalinin
Пофиксили несовместимость с некоторыми объективами
от: Mikhail Kalinin
Пробуйте через глобальный сайт никон или европейский. Недавно залезал с хрома без всяких приблуд. Грузил страничку относительно нормальной работы долго, но терпимо. Через ру домен тоже не заходит.
от: Mikhail Kalinin
С моего Яндекс Диска скачайте.
Исправлена ошибка, из-за которой фотокамера переставала реагировать с некоторыми объективами.
RE[AnPet]:
от:AnPet
Спасибо! Я уже друзей из других городов напряг) Уже установил, завтра пойду тестить, вдруг они(Nikon) имели ввиду мой объектив через переходник) Я кстати нашел 3-го человека у которого такая же хрень с зависанием на z8, и все снимаем птиц)
