Nikon Z8
Всего 1069 сообщ. | Показаны 701 - 720
RE[GyrusDyne]:
купил я себе Вилтрокс 14/4
что сказать))) настолько мелкий, что под эту связку вытащил из дальнего угла мелкую сумку, которую под микру брал))
П.С. да, этот горшок уже был))  я на нем всё тестирую
RE[GyrusDyne]:
RE[IS7]:
от:IS7
Могу я поинтересоваться, почему экспа -8? Так во всяком случае в ехиве написано
RE[Дядя В]:
от: Дядя В
Это хостинг врет. В exif реально -1,3.
А что мне непонятно, зачем ИСО 250 при ярком солнце и такой короткой выдержке?
RE[George_N]:
от: George_N
такой вопрос тоже крутился в голове но про экспу прямо взволновало))
RE[GyrusDyne]:
Там пионы и в кустах есть. В кустах ISO поднял, а повернулся — тут солнце. И чего крутить ISO, когда Nikon Z8 до 1/32000 сам поднимет и всё спасёт 🙂? Я после D610 быстро привык к кратчайшей выдержке, если что.
RE[v.v.s.]:
от: v.v.s.
При ярком свете на ИСО 64 картинка вкуснее.  Между прочим, ценная особенность 45-мегапиксельных камер Никон. И экспокоррекцию в такой ситуации все равно крутить, иначе на солнце пересветов не избежать.
RE[George_N]:
там есть замер " Замер экспозиции с учетом светлых участков " оно не даст улететь в пересвет.
Не оно понятно что надо правильно крутить , но иногда и халява прокатывает ))
RE[v.v.s.]:
от: v.v.s.
Есть, но этот замер неуниверсален, никто не использует его постоянно. Значит опять надо переключаться при смене освещенности... На то и фотограф, чтобы не полагаться на халяву от камерной автоматики на все 100%, а крутить экспозицию по ситуации, по собственному опыту и вкусу.
RE[GyrusDyne]:
Да, совершенно верно.Я начал снимать в затененной области жасмин, а потом просто не стал  дергать ИСО. Как всю эту красоту увидел - не жо ИСО стало)))...А так смотрел на картинку в видоискателе,до съемки и после(красивую 3D) а не на цифры. Все таки 250 дает хороший запас а разброс яркости у цветов был велик в зависимости от цвета и местонахождения, освещенности. Кроме того, у меня было мало времени, чтобы "вылизывать" каждый кадр, тем более на 30 градусной жаре старались перемещаться из света в тень постоянно. Пионы и кипенно белые, и темные. Экспокоррекцию приходилось крутить постоянно, может именно  в этом кадре дал лишний запас, чтобы избежать пересвета. Но затемнить на 1 EV считаю не слишком критичным.
 Если что не так с результатом(финальной картинкой), скажите пожалуйста.
 Про ИСО 64прочитал, обязательно попробую снять одинаковый сюжет на 64и 200-320 и сравнить, Спасибо.
С "Замером экспозиции с учетом светлых участков" у меня не сложились отношения еще с D7500. Сильно перетемнял.. "И зачем мы Василий Иванович всю резину сожгли".. вечно приходилось Тени вытягивать.
Смотрю саму картинку видоискателе и "гистограммку" + матричный замер.
RE[IS7]:
от:IS7
Да нет, в этом кадре такая экспокоррекция уместна, пересветов нет. И даже чуть больше можно было дать в минус, полутона на лепестках проработать. Или при обработке света немного притемнить. А шумы в тенях на полноразмере хорошо видны, совсем некритично, но этого можно было избежать.
RE[GyrusDyne]:
RE[Mikhail Kalinin]:
от:Mikhail Kalinin
 Оля. by Михаил Калинин, on Flickr
Красиво получилось. Фото в контровом свете, но девушка незатемненная, но и явных следов подсветки не вижу. Если не секрет, что использовали- подсветку, отражатель, или просто высветляли темный участок? Я обычно софтбокс использую, но с ним так мягко не получается у меня фото.
RE[usb72]:
от:usb72
Приветствую! Ничего не использовал! Экспу в +0,3, у меня даже бленды нет для 105-ки)))
от: Mikhail Kalinin
Спасибо. Я всегда в ручном режиме фоткаю. Там интересно экспу можно уводить в плюс минус, или это только в каких то других режимах возможно? У меня правда Canon, но принципы наверное теже.
RE[usb72]:
от: usb72
Я в мануале обычно снимаю+автоIso, но здесь вроде в приоритете диафрагмы снимал, но тоже с автоiso. И там и там соответственно можно корректировать.
от: Mikhail Kalinin
Понял, спасибо. Попробую.
от:Mikhail Kalinin
Очень круто!
от:Mikhail Kalinin
Приятно, свежо! Объектив шикарно отработал.
RE[dima_nn]:
Благодарю вас!
