Nikon Z8
Всего 1033 сообщ.
Показаны 261 - 280
RE[AnPet]:
спасибо-вечером посмотрю, какая точно версия
RE[George_N]:
спасибо
RE[GyrusDyne]:
17.5 самая свежая
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от: Дмитрий Ткаченко
Под дружеское ржание
100-400@220mm f/5.6
На ЗП - рябина.
Очень интересный кадр!
RE[имярек]:
от:имярек
17.5 самая свежаяПодробнее
Выше уже дал ссылку на ACR последней версии.
RE[имярек]:
спасибо вам тоже - все заработало.
RE[nik1961]:
от: nik1961
Кстати, сегодня вышла новая версия Adobe Photoshop 2025 v26.11.0.18
RE[AnPet]:
да, думаю на известном ресурсе можно качнуть
RE[vNtek]:
от: vNtek
И название - огонь =)
RE[GyrusDyne]:
вот такой вопрос еще. объектив вилтрокс 135 ф 1.8- пробовал все режимы замера , от точечного до матричного. при съемке с авто исо . выдержка фиксированная ,поправка тоже. при изменении диафрагмы последующие кадры идут с пересветом. при изменении диафрагмы меняется только исо-видимо как то некорректно. брал с собой только вилтрокс. нужно сравнить с родным никоновским. но что то мне подсказывает- что оптика непричем
RE[nik1961]:
от:nik1961
вот такой вопрос еще. объектив вилтрокс 135 ф 1.8- пробовал все режимы замера , от точечного до матричного. при съемке с авто исо . выдержка фиксированная ,поправка тоже. при изменении диафрагмы последующие кадры идут с пересветом. при изменении диафрагмы меняется только исо-видимо как то некорректно. брал с собой только вилтрокс. нужно сравнить с родным никоновским. но что то мне подсказывает- что оптика непричемПодробнее
А прошивка и там и там последняя?
RE[Холивар]:
да последняя. дома проверил на вилтрокс 16мм и на никон 24-120 все ок. чтото с линзой походу.может один контакт из 11 *неконтачит*. брал на озоне-возвращать не хочу. могу руками конечно экспу выставить. нравится стекло.. кто будет такое брать- смотрите. да и вообще сторонних производителей надо тестить. пока в голове не укладывается, что за причина . в соседней ветке на 375 странице такая же фигня с никон 20/1,8S и опять с вилтроксом 50ф2
RE[nik1961]:
от:nik1961
надо попробывать это:
меню-карандаш-b7: [ Сохранять эксп. при изменении f/ ] ...поставить в ВЫКЛ.
Я после D610 никак не мог понять что не так когда хочу затемнить фото , а z8 вытягивает в светлое.
RE[v.v.s.]:
ок попробую
RE[GyrusDyne]:
посмотрел в настройках-стоит *off*
RE[GyrusDyne]:
а если наоборот выбрать один из пунктов для включения ?
Может сработает так как хочется .
RE[GyrusDyne]:
думаю, если весь парк оптики работает корректно, то не стоит под одну линзу менять настройки. проще экспу руками скорректировать. я вывел на доп кнопку-вид кадра, как он будет после съемки. вроде удобно в этом случае.
RE[nik1961]:
от: nik1961
А если эту функцию включить постоянно, разве не удобнее? Или я не учитываю какой-то особый ваш сценарий?
RE[GyrusDyne]:
можно наверное и постоянно. тут просто непонятка. дырку поджимаешь и как бы ожидаешь , что картинка будет темнее, а тут наоборот. постоянно проверять по монитору нужно будет. слава богу -это только на одном объективе. ведь в режиме авто( по выдержке или диафрагме или исо) пересвет еще умудриться поймать нужно
RE[nik1961]:
от: nik1961
Если говённый искусственный свет, то замер может случится когда он в минимуме, а экспозиция - когда в максимуме.
