Nikon Z8 или Z7II
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon Z8 или Z7II
Всем добра. Я любитель, пока снимаю на камеру жены, D810. Выяснилось, что занятие это не брошу, подошел после достаточно большого перерыва после аналогово фото. Хочется беззеркалку, ради распиаренного автофокуса, вайфая и прочих приятных мелочей. Есть незакрытые вопросы по обеим камерам, можно было бы подождать релиза их обновления, но денег позже может и не быть. Восьмерка лучше для видео, хотел бы, но объективно оцениваю - времени на это занятие тратить не буду, все на свете не успеть. Чуть ниже ДД в восьмерке, но эти десятые доли не думаю что как то скажутся на картинке. Зато есть шторка закрытая при смене стекла и в разы меньшая выдержка. Пробую все, портрет, предметка, студия для опыта. Основное пейзаж и стрит. Заранее спасибо.
RE[Tundra]:
В Z8 существенно подтянули АФ,  он годится для всякого  репортажа.
Z7 ii сгодится для пейзажа, насчет стрита сложно сказать. Его много чем снимали и снимают. Скорее всего, тоже сгодится, если не будет большой динамики. При достаточном бюджете лучше z8. При ограниченном лучше z7 ii и объектив за те же деньги.
RE[Mike_P]:
от:Mike_P
Спасибо. Ибо не сильно понятно по ТТХ: в семь вроде мех затвор есть, но при этом в восьмерке кадр/сек выше и чуть ниже ДД, противоречие некоторое. Объективно я понимаю что D850 пока еще топ, если имидж не нужен))) Субъективно - хочется прикоснуться к электронным технологиям
RE[Tundra]:
z6iii не рассматриваете? Это промежуточный вариант между этими двумя + он будет меньше и легче. Самый главный плюс - это полноценный поворотный экран а не наклонный как у Z8 и Z7II. Или вам прям очень нужно 40мп?
Что касается шторки при смене стекoл - так это наоборот зло. У меня была ситуация когда я в попыхах менял оптику и нормально так ткнул пальцем в матрицу, если бы там был затвор,то его бы уже не было . А так дома почистил набором и все. БЗК так или иначе будет сосать пыль на матрицу хоть 5 этих шторок сделать, конструктив такой.
RE[ZF001]:
от:ZF001
Шесть тройку сморю конечно. Вот моему наставнику духовному он в самый раз - легкий и для суперспорта в точку. Хочется чуть больше пикселей. Хочу кропить больше. Откатиться на 800-ую серию всегда смогу. В мороз конечно же возьму камеру жены. Спасибо большое за пинок в нужную сторону, осмыслю.
RE[Tundra]:
Блин, самое интересное, мы обсуждаем достаточно разные по ттх камеры, но прайс на все примерно где то рядом всегда)))
RE[Tundra]:
А чего все с этим "нормальным поворотным экраном" носятся? Чем не удобен поворотный экран если не снимать видел самого себя? Он же не дает взять камеру двумя руками.
RE[Александр]:
В 8-ке полностью электронный затвор и он весьма быстрый, поэтому выше скорострельность, но ДД ниже. Вам нужна  скорострельность для стрита? А разгребать и хранить кучу 45 Мп фото и потом обрабатывать - нужен довольно шустрый комп.
RE[Александр]:
Дубль.
RE[ZULI]:
от: ZULI
Олегасфото всех зомбировал))))
RE[Mike_P]:
от:Mike_P
Сложно сказать, понадобиться скорострельность или нет. Я когда то и о стрите  думал как о глупости))) По объему есть привычка раз в неделю чистить облако и диски, у некоторых да, есть такая проблема. Комп уже обновил, по совету фототоварищей)))) Системник настольный купил первый раз лет за 18, жуткая гадость, я вам скажу, после ноутов)))))
RE[Александр]:
Сейчас можно купить маленький системник, но в них и в большие сейчас ставят маленькие HDD или только SSD.
RE[Mike_P]:
В маленький видяха норм не влазит))))
RE[Mike_P]:
от: ZULI
Позволяет брать не доступные ракурсы при которых нужно чуть ли не ложится грудью на землю или вставать на стремянку. Шея тоже скажет спасибо. При чем как в портретной так и в пейзажной ориентации камеры.
Ну и конечно же как вы написали съемка самого себя. Все таки гибридная камера за такую цену обязана покрывать самый широкий спектр задач, даже если не факт что они понадобятся.
от: Mike_P
Сейчас даже на бюджетном ноуте за 40 тысяч без дискретной графики вполне можно работать с 40 Мп. Я на ноуте знакомого (MagicBook 14 с ryzen 5 3500u) который можно на вторичке за 15 тысяч купить обрабатывал 42мп равы с A7RIII. Про пакетку с нейросетевыми плагинами естественно можно забыть,но простая работа с масками в лайтруме,частотка в фш и тд работает стабильно,хоть и не так быстро как на компе с 4070 супер.
Хранение тоже каких то проблем не доставляет, давно уже есть внешние диски на терабайты по низкой цене.
RE[Tundra]:
Да, объемы сейчас без разницы. А экран на себя это для конкретных задач, мне не нужно вообще, один фиг когда завелся на ракурс интересный лежишь на земле или где придется)))
RE[ZF001]:
от:ZF001
Ну разве что вертикальная съемка с низу то да, с откидным экраном не прокатит, но имхо нужно взвешивать насколько часто ты делаешь такие кадры и насколько часто тебе нужно держать камеру в 2х руках, а экраном набекрень сложно это делать, да и отломать его проще :)
RE[Tundra]:
от: Tundra
не знаю, как вам, а мне вполне очевидно, что для пейзажа и стрита вай-фай и автофокус глубоко по барабану.
А полный кадр скорее вреден, чем полезен.
RE[garlic]:
от: garlic
Я просто "настреливаю" глаз и даже пейзажи делаю с ноутом, что бы сразу разуметь, что будет на экране, вайфай поможет. Да и лучший автофокус мне кажется только в помощь. Ситуации будут разные.
По поводу ФФ и айпиэсси начитался уже сражений))) У меня как чайника и так куча вводных, нужно несколько упростить все. Можно ваши доводы, почему ФФ вреден? Спасибо заранее за мнение
RE[Tundra]:
Планируете снимать движуху - птицы, живность, очень резвые дети, вам к 8-ке. Если это не планируете снимать, то 7-ка. В общем-то о том что 8-ка прям дала существенное улучшение относительно более младших камер, я слышал только от птичников.
RE[Quazar4]:
от:Quazar4
Вот и думаю, если семь, то остануться деньги на эксперименты с фиксом вилтрокс 135 мм F1.4. Отзывы хорошие и очень хочется попробовать фикс, он как раз в моем любимом диапазоне фр находится. А прокатов у нас к сожалению нет.
