Nikon Z (полный кадр)
Всего 13611 сообщ.
Показаны 7461 - 7480
RE[Андрей723]:
от: Андрей723
Красиво👍На Мытищи второй снимок похоже
Спасибо. Вы почти угадали! Совсем рядом. Пушкино. Мытищи из окна видно.
А первый кадр - Тишково. Учинское водохранилище. Там же.
RE[Alexey_M]:
от:Alexey_M
За лепестками не гонитесь, лучше тот что рисует резче, точнее, на котором меньше искажений. Лучики не главное, а вот изредка боке пригождается. У меня давно Никкор 24мм PC-E, один из любимых объективов, даже в поездки беру личные, не говоря о съемках архитектуры и интерьеров. Тилт-шифт - хорошая штука. Подумываю про кеноновский 17 мм с переходником (24мм мало бывает) но пока это далекие планы.
Никкор же надежен, за исключением одного винта фиксатора, он очень маленький и на морозе трудно пользоваться.Подробнее
Tilt&Shift adapter ring for nikon G/F/AI/S/D mount lens to nikon Z Mount такой агрегат будет работать так же качественно, как готовый тилт-шифт объектив за вагон денег? или не стоит связываться? а то от зеркальной системы в шкафу пылится с десяток стёкол под f байонет на большинство подходящих для этого фокусных.
p.s. ааааа, а как диафрагмой то управлять... на автофокусных f объективах нет же кольца диафрагмы
RE[имярек]:
от: имярек
Которые с механическим управлением, на глаз открываете до нужного значения и блокируете прыгалку кусочком виниловой изоляции от провода, вставив ее в прорезь.
RE[имярек]:
от:имярек
Tilt&Shift adapter ring for nikon G/F/AI/S/D mount lens to nikon Z Mount такой агрегат будет работать так же качественно, как готовый тилт-шифт объектив за вагон денег? или не стоит связываться? а то от зеркальной системы в шкафу пылится с десяток стёкол под f байонет на большинство подходящих для этого фокусных.Подробнее
Не будет. Shift-объективы дают пятно покрытия изрядно больше диагонали матрицы, это и позволяет двигать картинку по матрице для компенсации перспективы. С обычными F-объективами этого нет, сдвиг сразу приведет к виньетке. Может работать на кроп-камерах Z.
RE[George_N]:
от:George_N
Не будет. Shift-объективы дают пятно покрытия изрядно больше диагонали матрицы, это и позволяет двигать картинку по матрице для компенсации перспективы. С обычными F-объективами этого нет, сдвиг сразу приведет к виньетке. Может работать на кроп-камерах Z.Подробнее
Так если в комплекте с наклоном, то в некоторых пределах пятно можно вернуть на место.
RE[Шуруп]:
обмануть систему не выйдет, получается. готовую лаову 15 мм всё ж придется покупать.
RE[имярек]:
от:имярек
p.s. ааааа, а как диафрагмой то управлять... на автофокусных f объективах нет же кольца диафрагмыПодробнее
Дело не только в диафрагме.
Вы точно понимаете работу T-S оптики? По сути, это объектив от более крупного формата, который присобачили на более мелкую матрицу. Так что все эти переходники имеют право на жизнь, но сама оптика - это вопрос.
RE[Balhash]:
от: Balhash
этот момент я упустил из виду, хотя пару раз про это встретились упоминания, успел забыть
от: Balhash
только в теории, насмотревшись обзоров на ютубе. тилт на отдаленную перспективу интересует типа такого чисто поиграться в миниатюры.
а вот этот шифт (без тилта) хочется в коллекцию всенепременно, какие то интересные здания чисто для себя иногда фотографирую, хочется чтобы были не как пирамиды.
пока решил притормозить с заказом, т.к. еще руки не дошли походить пофотографировать на пришедшие на прошлой неделе и сегодня автофокусный Laowa FF II 10 мм F2.8 и мануальный Laowa 8-15 мм F2.8 FF Zoom Fisheye и нет понимания насколько качественная у laowa картинка в принципе.
RE[имярек]:
от: имярек
Без управления диафрагмой это все равно переходник-пустышка. Только размытие тилтом делать, это на день поиграться. В оригигальном к линзоблоку ведет внутри гибкий шлейф.
RE[Шуруп]:
z8+nikkor s 35 mm 1.2
RE[Шуруп]:
RE[Шуруп]:
RE[имярек]:
от:имярек
а вот этот шифт (без тилта) хочется в коллекцию всенепременно, какие то интересные здания чисто для себя иногда фотографирую, хочется чтобы были не как пирамиды.Подробнее
Сверхшириками сложно снимать. Там серьезные переспективные искажения.
RE[Balhash]:
от: Balhash
да, разумеется. у меня есть 9 мм 7artisans. город им только с высоких этажей нормально фотографировать или пейзаж с холма.
RE[имярек]:
от: имярек
Там немного другая история.
На Т-S есть правила съемки - если у вас в кадре два угла то желательно, чтобы плоскость матрицы была параллельная плоскости в которой эти углы лежат. Иначе будет "завал". И чем шире угол тем это правило более строгое.
Вот пример, где допустил такой "завал":
Плоскость матрицы не параллельна плоскости дальней стены и мы получаем "завал" влево из-за разницы в дистанциях до дальних углов помещения.
