Nikon выпустил апдейты прошивок к камерам Nikon D300s, D700, D3 и D3x
Здесь подробнее об улучшениях по-русски http://svetlayakomnata.ru/?p=320
Re[kromlex]:
Ни у кого нет никонов?
Re[kromlex]:
Есть, обновился. А что вы хотели узнать?
Re[kromlex]:
обновился
теперь задержку следящего можно регулировать более гибко
абб улучшился
Re[kromlex]:
Уже третья тема про это. Даешь четвертую! )
Re[Цых]:
от: Цых
очень долго ждали, поэтому и тем наплодили )))
Re[Wildog]:
перепрошилси ... теперь ББ попадает в ГРИП.
Re[kromlex]:
Следующие изменения внесены в прошивки A и B версии 1.02
- Улучшена автоматическая настройка баланса белого.
- Добавлена поддержка карт памяти объемом 64 Гбайт.
- Когда в меню съемки для пункта Параметры чувствит. ISO>Авт. управл. чувствит. ISO установлено значение Вкл., параметр Максимальная чувст-ть может быть задан с шагом 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV, в соответствии с пунктом «Собственные настройки» b1Шаг изменения значен. ISO.
- Для периода времени, в течение которого фотокамера ждет, прежде чем автоматически настроить фокусировку в ответ на внезапное изменение расстояния до объекта, теперь можно выбрать значение 5 (Долго) , 4, 3 (Нормально), 2 и 1 (Быстро) из меню «Собственные настройки» а4 Следящ. АФс сист. Lock-On. С увеличением количества параметров для пункта «a4 Следящ. АФ с сист. Lock-On» собственных настроек для этого параметра будет установлено значение 3 (Нормально) после обновления прошивки. Настройте этот параметр в соответствии с потребностями.
- При нажатии кнопки фотокамеры AF-ON выключится монитор и точку фокусировки можно выбрать с помощью мультиселектора.
- При нажатии кнопки MB-D10 AF-ON (если выбрано значение AF-ON для параметра «Собственные настройки» a10 AF-ON на MB-D10 ) выключится монитор, а точку фокусировки можно выбрать с помощью мультиселектора.
- Параметр Use GPS to set camera clock (Использовать GPS для настройки часов фотокамеры) добавлен в пункт GPS меню настройки. Если выбрано значение Да, информация о дате и времени, полученная через соединение с устройством GPS, используется для настройки внутренних часов камеры. Выбрав Да в первый раз, выключите фотокамеру, а затем снова включите для получения данных GPS.
- При выборе значения Включить для параметра GPS>Автовыкл. замера в меню настройки время до отключения экспонометра увеличено до 1 минуты, чтобы фотокамера могла получить данные GPS сразу же после включения и непосредственно после включения экспонометра. (только с устройством GPS GP-1)
- При выборе значения Вкл. для параметра «Под. шума для длинн. выдер.» возникали проблемы во время съемки с выдержкой длинее 1 сек., но короче или равной 8 сек. Эта неполадка устранена.
- Устранена ошибка с отображением точки фокусировки при просмотре снимков, сделанных в режиме непрерывной съемки.
- При отображении виртуального горизонта во время съемки в режиме Live View со штатива с последующим отключением Live View точка фокусировки на мониторе не могла быть передвинута. Эта проблема устранена.
- Ранее при использовании некоторых карт памяти с фотокамерой на верхней панели управления отображался значок «CHA» и не удавалось сделать снимки. Эта проблема устранена.
- При использовании режима [M] во время съемки Live View с помощью Camera Control Pro 2 электронно-аналоговый индикатор экспозиции не работал. Эта проблема устранена.
Дополнительные сведения о новых изменениях прошивки см. в дополнительном руководстве PDF здесь.
Предупреждения для пользователей программы Camera Control Pro 2
- Эта прошивка не является полностью совместимой с программой Camera Control Pro 2 версии 2.7.0 и более ранних версий. Некоторые новые пункты меню невозможно выбрать.
- Любые данные настроек управления камерой, сохраненные до обновления, невозможно будет загрузить после установки новой прошивки.
Эти проблемы будут решены в Camera Control Pro 2 версии 2.7.1, выпуск которой запланирован на ближайшее будущее.
