Никон Выгорание матрицы?
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может это конечно бред, но знакомый снимает Д70 и Д200, снимает много, свадьбы, садики, говорит что заметил особенно на Д70 то что картинка с него стала блёклой и меннее контрастной, сейчас и с Д200 картинка просела по цветам слегка может ли такое быть вообще?
Re[Sever47]:
еще если объективы много использовать мылить начинают
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Надеюсь, это шутка?
Re[Vladifot]:
а еще при съемке со встроенной вспышкой в пылном помещении можно наблюдать инопланетных существ ;)
шутка конечно
такого же порядка как и вопрос автора темы
Re[Sever47]:
У знакомого глаз замылился :D Пора сделать перерыв)
Re[leonids]:
Господа, ну я серьёзно, есть реалное падения яркости и контраста со временем, сейчас посморел снимки 2 года назад и сейчас, реально цвета блёклые стали настройки камеры не менялись, на Д70 очень блёклые, на Д200 разница заметна слегка, но есть проблемка, куда смотреть, что делать?
Re[Sever47]:
Пока подкрутите цвета в установках камеры. Может действительно съехали за несколько лет.
Re[Sever47]:
Возможно, на 70-ке матрица покрылась мельчайшей пылью или следами конденсата. Многие снимают с перепадами температуры, в пыли и т.д. Ни или надо посмотреть на объектив(ы), сравнить с новыми.
Re[Sever47]:
Монитор не "трубка" случайно ;)
Re[Gors]:
Мониор труба профф, сам чел работает в фотолабе, операторм все откалибровано, монитор, сканер, машина, в принципе это лучшая лаба в нашей деревне, думал сначало косячит монтор, машина, потом тупо сравнили снимки 2-х летней даности, разница есть.
Re[Mike_P]:
в прарке у чела д70, д200, 28-70 2,8, 70-200 2,8, 50 1,4 , 35-70 2,8, 17-55 2,8 (вроде так, не сильно в стёклах никона понимаю) от стёкол в принципе не зависит, просадка на любых стёклах.
Re[Mike_P]:
Крутили цвета, матрицу читсили, едиственное не прошиали камеру.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Поддерживаю. Сравнить по возможности с новыми линзами. Может пыль тонким слоем села.
Почистить матру если не помогает.
Если не помогает вышеперечисленное - крутить цвета.
Чесслово, в первый раз о такой проблеме слышу.
Re[Sever47]:
Тогда это фантастика .Обычно используя "трубку" длительное время она "садится" ,а человек к этому привыкает не замечая блеклости.Попробуйте его снимки "слить" на комп+другой монитор,не меняя привычных параметров конвертации обработать и отпечатать в его лабе.
Еще вариант - "случайное" изменение настроек.Возможно(сужу по Canon) изменено цветовое пространство в камере на Adobe RGB,также стоит проверить установки в конвертере.
Re[Gors]:
Так вот дело в том что человек печатает снимки и разница видна как и мониторе, так и на отпечатках, так и на других монирорах.
Сам просто в Никоне ноль поэтому и спрашиваю, куда посмотреть что может быть, всё жизнь на кеноне
Re[Sever47]:
Хм... Ну тогда вопрос к форумчанам. Может ли конденсат садиться между матрицей и защитным фильтром?
Re[Sever47]:
от:Sever47
Так может все таки РАНЬШЕ было установлено другое(sRGB) цветовое пространство в камере(что и сохранилось в архивах) ? Посмотрите - не возможна "посадка" матрицы (ИМХО).
Re[Gors]:
Завтра всё хорошо гляну.
Re[Wildthing]:
от: Wildthing
Пример: Вы снимали на улице ,где была минусовая температура,зашли в помещение с линзой ,закрытой крышкой.Сняли крышку в помещении - линза на глазах "запотела".Я думаю, что ни один фотограф в здравом уме не будет по заходу в помещение сразу менять линзу(зеркало запотеет).Следовательно запотевание матрицы, возможно только теоретически (ИМХО).
Re[Sever47]:
от: Sever47
Отпишитесь в теме,действительно интересно .
