Nikon SU-4 sb-700
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Nikon SU-4 sb-700
Кто подскажет что означает auto режим в SU-4 режиме, по какому принципу определяется сила импульса.
Re[machogar]:
http://photorem.narod.ru/man/index.htm
Страница D20 ;)
Страница D20 ;)
Re[IURASHIK]:
Спасибо, но я не понял...
Я взял фотоаппарат, открыл встроенную вспышку, поставил напротив ведомую в режиме АВТО (СУ-4)...
Что означает фраза начинает одновременно и заканчивает, как определяется мощность вспышки ( это же не CLS и информация не передается), в чем отличие этого режима от manual.
Re[machogar]:
Возможно, это проблемы перевода на русский язык.
Это обычный светосинхронизатор, работающий по одиночному импульсу ведущей вспышки. Ведомая вспышка отработает по установленному вручную значению мощности (M) или в автомате, если выберете режим А (Auto).
Ведущая вспышка, встроенная или накамерная, должна быть в ручном режиме, в котором она делает одиночный импульс, в отличие от TTL-режима или "командного", где импульсов 2 или несколько, хотя и неразличимых глазом.
TTL и TTL BL, конечно, не работают.
Re[impulsite.ru]:
D-20, D-21
Re[IURASHIK]:
Понятно же, что нерусские переводили с английского.
Re[impulsite.ru]:
У менянет этой вспышки но из прочитанного получается что удалённая вспышка в авто и су-4 не просто запускается , а длинна импульса соответствует длинне запускающей в мануале . Больше на запускающей - больше и на ведомой . Значит не простая это светосинхронизация . Правда не вижу никакого смысла в таком управлении - мало пригодным да и врядли можно назвать это управлении . Ведь если несколько ведомых они будут давать одинаковый импльс по длинне во времени и только удалением и приближением вспышек можно менять рисунок . Кажется бессполезная функция. На странице 20 и 21 ясно написано как работает авто и мануал и вовсе не перевод грешит. Вроде такой функции не встречал до сели у других вспышек. Светоловушка запускает вспышку и видит когда тухнет ведущая и даёт команду на прерывание импусьса и на ведомой. Сложновато как-то и бесполезно
