Возможности серийной съемки
NIKON D200 и вспышки NIKON SPEEDLIGHT SB-800.
Есть у аппарата режим в зависимости от условий съемки до 5 кадр/сек. Может ли эта или какая другая вспышка работать такими же сериями по 5 кадров. На бальных танцах плохое освещение, а снять красивый кадр в движении одиночными выстретами не получается, что не сказать об этом чудесном режиме фотоаппарата - где из серии почти каждый раз кадр с динамикой. Без вспышки - в nef, на ISO 800 1/320 2.8 получаются "шумливые кадры", которые правятся в редакторе , но качество не такое как с вспышкой. И может ли встроенная вспышка так работать? Может где есть, где об этом можно почитать...
NIKON SPEEDLIGHT SB-800 + NIKON D200 - серийная съемка
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Nikiforov Alexandr]:
от: Nikiforov Alexandr
Если поставите ИСО 3200, а дырку 1.4, то может встроенная и отработает на несколько метров.
Для 5 к/с необходимо, чтоб вспышка расходовала как можно меньше энергии на импульс, поэтому ИСО побольше (не меньше 400), диафрагму не слишком закрывать, расстояние до объекта не слишком большое и посмотрите инструкцию к вспышке.
Может помочь 5-й аккумулятор.
Re[Mike_P]:
ну такое большое ISO не реально - так как 800 уже шумит. расстояние метра 3-6. какой нибудь подсвечивающий режим типа стробоскопа. нужно то подсветить, чтобы уйти на диафрагму 4 и ISO200.
от:Nikiforov Alexandr
Есть у аппарата режим в зависимости от условий съемки до 5 кадр/сек. Может ли эта или какая другая вспышка работать такими же сериями по 5 кадров. На бальных танцах плохое освещение, а снять красивый кадр в движении одиночными выстретами не получается, что не сказать об этом чудесном режиме фотоаппарата - где из серии почти каждый раз кадр с динамикой. Без вспышки - в nef, на ISO 800 1/320 2.8 получаются "шумливые кадры", которые правятся в редакторе , но качество не такое как с вспышкой. И может ли встроенная вспышка так работать? Может где есть, где об этом можно почитать...Подробнее
я в таких случаях использую режим М на вспышке.
делишь мощность на то количество кадров, которые хочешь снять в серии, а исо и диафрагму настраиваешь под полученную мощность импульса.
Стробоскоп светит на один кадр.
Попробуйте SB 800, ISO 400, диафрагму 4. Если пыхать в теледиапазоне, то у вспышки В.Ч. растет, может и хватит на 5 к/с.
Сам не пробовал, но слышал, что можно подключить параллельно 2 6В аккумулятора к СБ800 (и носить их в сумке или на поясе)
Re[stranger]:
а нельзя на примере поподробнее. пожалуйста
Для примера придется залезть в инструкцию к вспышке, посмотреть ее В.Ч. в зависимости от мощности и положения зум-головки. Затем стандартно В.Ч. = расстояние * диафрагму.
Но только движущиеся предметы так снимать неудобно.
На расстоянии около двух-трех метров до объекта со вспышкой EX580 мне хватает исо 400,дырки 5.6 и выдержки 1\250.При чем мои объекты движутся малец побыстрее танцоров
http://img175.imageshack.us/img175/911/img387701mg0.jpg
Так что в принципе не должно у вас возникнуть проблем
Хотя настораживает тот факт,что у никона все вспышки слабее кэноновских
Re[ToRRenT]:
снимок хорош и по динамике и по резкости. вопрос: это просто удачный одиночный кадр или есть раскадровка из которой этот - лучший. На что это снято и в каком режиме?
Есть доп аккумуляторы Quantum и подобные. Ну он сам баксов двести, да проводок под конкретную вспышку баксов 50. Причем работает реально только самая верхняя модель.
И вспышка может перегреться кстати, ну на серии пыхов пять не должна конечно.
Re[ToRRenT]:
а в самой камере какие настройки? если включить несколько кадров в секунду, то вспышка будет работать или надо ее переключать в особый режим. и как камере дать понять что в покадровой съемке требуется вспышку включать каждый раз. вопросы может глупые, до тех пор пока голова не поймет всей цепочки... :)
Re:
А еще есть такая штука у Никон, называется SD-8A. Стоит в Москве по-моему многовато, но это смотря, что Вы хотите. На свежих аккумуляторах GP 2700 как раз на 5 кадров и хватает (правда при условии не 100%) разряда вспышки, потом 1,5 сек. на перезарядку и вперед. Правда если так снимать, то после нескольких серий на аккумуляторах можно яичницу жарить. Я ребенка в помещениях только с SD-8A и снимаю.
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
Из чего это возник такой вывод?
Серийку вспышка тянет по мере разряжения конденсатора.Если мощность требуется небольшая - кадров 10 отлупит.А если побольше - может и на четвертом уже не сработать
А на камере...Просто стоит серийная съемка на тушке и все
:) Можно в TTL,можно в мануале.
PS: снято это на Canon 20D,EF 50 1.8,580EX.
F/5.6,iso 400,1\250
F/5.6,iso 400,1\250
[удалено]
