NIKON Speedlight SB-800
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Расскажите пожалуйста, как работает эта вспышка дистанционно? Что нажать, чтоб она срабатывала от внешней вспышки? Инструкции непонятны вообще. А проблема остается(((
Re[carol]:
пыху нажатием на центр. кнопку мультиселектора выводите в режим выбора функций....там выберите REMOTE, а камеру в меню ставите в режим управления. и все....
Re[Nurlan Kalchinov]:
от: Nurlan Kalchinov
Не каждую
от D80/90 и выше (это про управление встроенной пыхой)
Re[Mootaborenator]:
точна....не каждую....
исправил
Re[carol]:
Вот видео, как настроить камеру и SB-800, для дистанционной вспышки. Если вы в английском - полный ноль, не беда... просто переключите камеру на английское меню, и... делайте все по порядку, точно так, как на видео. Там довольно понятно все изложено. После настройки - спокойно переключайтесь себе обратно на Русский! :D Именно с помощью этого видео, я и настроил свой Д300 и пыху SB-900.
http://www.youtube.com/watch?v=AVBhnJnDcnM
Re[newvol]:
о,спасибо
все просто и понятно,даже не надо меню в камере на англицкий переводить
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Не каждую
каждую
Sb-800 дистационно работает с любой камерой у которой вспышка выставляется в М режим (без предпыха) - но без TTL. Нужно нажать на центральную кнопку джойстика и держать, потом в открывшемся меню выбрать режим SU-4 и тогда на вспышке включица "обычная" светоловушка которая будет срабатывать от светового импульса встроенной вспышки. В этом режиме мощьность выставлять надо будет вручную
Re[modus2000]:
Я вооще то про управление пыхами, внутренней камерной.
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Ну да, управлять настройками будет только д70 и выше. А дистационно поджигать может любая камера даже не никон
Re[carol]:
В связке с D300, использую две дистанционные пыхи SB-900 и SB-600... Настроил свою камеру и вспышки именно по этому видео что здесь выложил... в камере, в меню настроек встроенной вспышки , встроеную пыху отключил (точно как показано на видео)... но она, всеравно зажигается (выносные тоже работают)... в чем причина, может я сделал что-то не так? Возможно ли вообще, как-то отключить эту встроную вспышку? Мне нужен, только боковой свет от выносных вспышек... а эта маленькая зараза, бьет прямо в лоб и все портит...
Re[carol]:
Перечитал весь мануал... - так и не нашел...
Как сделать, что бы, загорались две выносные пыхи, без встроенной вспышки...?
Re[carol]:
Вроде встроенную отключить нельзя никак. Возможно, я ошибаюсь.
Re[newvol]:
от: newvol
Встроенная вспышка управляет внешними световым импульсом.
Даже если через меню выключена, она всё равно даёт (хоть и слабый) импульс.
От этого никуда не деться, единственное решение - радиосинхронизатор.
Я тоже столкнулся с этим при съёмке макро.
Решений проблемы много. Начиная от того что пыха закрывается рукой и заканчивая специальным экранчиком от Никон. Решив что 75 евро отваливать за кусок пластмассы - это непозволительная роскошь, сделал такое из подручных средств, 2-х кусков бумаги.
Выглядит это (установленным на аппарат) вот так:
Работы на 10 мин.
Re[newvol]:
от: newvol
а как вы себе представляете, как камера должна управлять вспышками дистанционно, радио же не вспышках не в камере нет :)
в вашем случае цеплять только радиосинхронизаторы или шнуры
Re[jeniku]:
Не обязательно
Есть еще SU-800 - работает только в ИК, а значит не дает абсолютно никаких паразитных засветок.
К тому же, с этим девайсом и младшие тушки обретают возможность управлять внешними пыхами :)
Re[newvol]:
у SB-800 есть командный режим, т.е. она может поджигать другие удаленные вспышки не срабатывая сама. В мануале к SB 800 прочитатйте стр. 77.
Для чистоты можно головку вспышки отвернуть в сторону или в потолок.
Re[Алексей2000]:
подождите господа...
как так даёт слабый ипульс?
вроде при настройке нормальной встроенная пыха пыхает только ПЕРЕД кадром но не в момент срабатывания затвора
В меню Брекетинг/вспышка ставит master mode
sb-600 /800 ставим в remote
в настройках в группе А/B ставим TTL а верхнюю строчку выключаем насколько помню значёк "--" появляеца
в результате встроенная даёт поджигающий импульс (серию предпыхов) ДО срабатывания затвора, а затвор срабатывает синхронно с ведомыми вспышками.
неужели не так?
Re[modus2000]:
Нет, не так...
делал пробные фотки, типа "яйца поберже..."
на нем, на яйце, отражаюстся все три пыъхи... и от 600, и от 900, и от встроенной...
Re[modus2000]:
Все именно почти так и есть - встроенную вспышку надо перевести в режим управления в подрежим встр = "--". Однако световые микроимпульсы все равно попадают в экспозицию - это можно проверить по съемке в темной комнате. При близко расположенных объектах съемки (менее 1-1,5 м) вносится искажение, здесь как раз и нужны приспособления или вспышка с системой креативного освещения и поворотной головкой. При бо'льших расстояниях влияние управляющих импульсов практически незаметно.
