Nikon SPEEDLIGHT SB-600 AF.
Люди добрые. что такое? я не могу купить эту вспыху.. в интернет магазинах говорят нет и не ожидается. Может у кого есть информация может ожидается выпуск новой модели и поэтому я не могу найти её???? или что еще? :(
Re[Lekas]:
от:Lekas
возьми sigms ef-500su, ровно теже бабки, а по сути аналог SB-800. либо аналог SB-600 это ef-500st. но глупо платить такие бабки только за вспышку. ни синхры, ни строба и др. приятных мелочей :)
Re[sereno]:
Не слушай его! Сигма - ЭТО ПОМОЙКА.
И вообще брать вспышку под никон БЕз CLS - глупость.
Ну а если она будет одна и второй-третьей-десятой не предполагается, то вообще хватит любой вспышки которая с i-TTL дружит.
Re[Lekas]:
от: Lekas
Люди добрые. что такое? я не могу купить эту вспыху.. в интернет магазинах говорят нет и не ожидается.(
Раслабьтесь до конца этой недели или до середины следующей. Обещали завезти в магазины.
Re[Lekas]:
от:Lekas
Тоже искал, нету.
Re[Nicephorus]:
от:Nicephorus
за помойку ответишь!
что дает этот CLS? я на сигме сбалансированное ТТЛ тоже никогла не использую. глупо платить за вспышку, которая умеет только половину возможностей. я когда сигму брал (никона не было) даже не знал, что у СБ-600 нет синхры. а мне это ща ой как нада. хотя бы потому, что можно внутреней поджигать внешнюю и делать портрет с боковым или контровым освещением. а на пьянку вообще тупо ставлю ее в угол и в потолок на 1/16 по синхре, а встроенной пыхаю в лоб. в результате и на камере во время гулянки лишенго тяжелого нет, и морда освещена хорошо и задний план от потолка освещается на полную катушку. на свадьбах очень красиво смотрятся фотки с стробоскопискими пыхами. этого у 600-ки тоже нет. у нее вообще мало что есть, тока ттл да мануал. думаете креативное освещение этого стоит? не умеете полностью потенциал вспышки использовать - снимайте вообще внутренней.
Re[sereno]:
Сигма, к сожалению, не всегда корректно отрабатывает TTL. В идеале надо брать SB-800.
Re[Fabulista]:
от: Fabulista
ну она и стоит в 2 раза ровно дороже. к тому же я с другом после покупки своей ходили в магазин покупать, он тоже выбирал между никоном/сигмой. нацепили 600-ку, походили по магазину, попыхали в разных режимах, напоследок продавщицу в лоб несколько кадров. потом тоже самое со второй. поехали домой смотреть на монике что вышло - у никона были блики на лбу и коже. сигма же отработала без бликов, хотя экспозиция картинки одинаковая. цвет... чуть чуть у сигмы холоднее, но учитывая, что Д50/70 чуть краснит, то для него это даже к лучшему. так что во всем есть свои плюсы. после этого я еще раз непожалел что не было тогда никона. а то лды взял этот обрубок. если бы мне предложили ща махнуться на 600-ку - я бы ни за что не стал. а вот на 800-ку да, есть там пара моментов приятных.
пс: напоследок - от пары человек в форуме слышал, что защелка у никона вообще ненадежная, в отличие от сигмы, где просто гайка заворачивается и хрен вырвешь. и были случае, что при неаккуратном накроле камеры на себя она просто вываливалась из башмака.
Re[Lekas]:
Ищите! Я тоже недели три назад оббегал всю Москву, в результате нашел одну на Горбушке, взял последнюю. Вообще, берите никон, причем именно 600-ю. Беспроводное управление с D70s работает отлично.
Что вы теряете по сравнению с 800-й? Режим коммандера, 5-ю батарейку, чуть-чуть мощности, строб для подавления "красных глаз".
Защелка держит нормально. Слететь может, только если забыть повернуть рычаг.
Re[Shadowjack]:
от:Shadowjack
1) строб не для красных глаз, а отдельный режим, пыхает вспышки пока затвор открыт.
2) беспроводное тока с 70 и работает (хотя афтору повезло в этом, у него такой же :)). но но на других уже не будет. а эта может и по световому потоку, причем начиная от 1/2 она успевает и пых и предпых отработать, что дает возможност вообще к любой мыльнице приставить.
3) как на счет скорости работы? слышал, что она пыхает подрят 3-4 кадра, а потом уже заряжается долго. сигма же дубасит и дубасит, как пулемет :) пока стекло не расплавиться :)
4) в описаловке не вижу если на 600-ке моделирующий свет? если нет - опять хреново :)
по мне эта 600-ка примерно как кастрат Д40, коорый стоит больше, чем имеет на борту.
Re[sereno]:
Я про сравнению с 800-й. Там, по-моему, как раз для этого.
2) беспроводное тока с 70 и работает (хотя афтору повезло в этом, у него такой же). но но на других уже не будет. а эта может и по световому потоку, причем начиная от 1/2 она успевает и пых и предпых отработать, что дает возможност вообще к любой мыльнице приставить.
И с D200, по-моему, работает. И с SB-800 работает. И с SU-800 работает. Можно внешний беспроводной контроллер повесить - никоновский SU-4 или любой другой.
Зато с родными управляющими пыхами (включая D70) - беспроводной TTL режим. Sigma так умеет?
3) как на счет скорости работы? слышал, что она пыхает подрят 3-4 кадра, а потом уже заряжается долго. сигма же дубасит и дубасит, как пулемет пока стекло не расплавиться
Скорость не мерял. Но я думаю, больше от аккумуляторов зависит.
Это опять же строб? Нафиг он нужен?
А по-моему, как D70s или D80. Кастрат - это SB-400 или SB-200.
Re[sereno]:
НЕТ спасибо сигму брать не буду.. есть у меня вспыхи других производителей и мне их хватает.... мне для репортажей нужна родная вспыха плюс креативное освещение это ваААще супер.... только NIKON мне нужен...
ща я фотаю вот этим
но МЕТЗ не даёт мне ТТЛ. и приходится только вручную :(
Re[Shadowjack]:
от: Shadowjack
[quote]
точно не скажу, у меня Д50, у меня этой фишки нет. но безпроводные каналы есть С0/С1/С2. т.е. до трех каналов параллельно. но учитывая, что все никоновское то должно работать. по крайней мере от 800-ки оличается тока тем что нет 5-й батарейки.
от: Shadowjack
[quote]
[quote]
ну да стоб, тока он руками включается на секунд 5 очень частыми и очень мелкими вспышками, что бы оценить как падает свет, где получаются тени а где свет и на сколко по широте он будет. короче. это то же что пилотный свет в зонтике. хотя когда ее ставлю в зонтик, то мне это очень помогает. пускай всегда не горит, но настроить зонт по местоположению вааще легко. не... сколько не убеждайте, но 600-ка очень слабая по наворотам. 500 и заряжается шустрее и ведущее число побольше (хотя ненамного) и головка до 105мм, а не до 85 как у 600. я сам пробовал с 4 этажа в полной темноте на 105мм в землю лупануть. и картинка получилась :), 4 этажа пробила номано.
Re[Lekas]:
от: Lekas
Какая модель?
Re[sereno]:
ну да стоб, тока он руками включается на секунд 5 очень частыми и очень мелкими вспышками, что бы оценить как падает свет, где получаются тени а где свет и на сколко по широте он будет. короче. это то же что пилотный свет в зонтике. хотя когда ее ставлю в зонтик, то мне это очень помогает. пускай всегда не горит, но настроить зонт по местоположению вааще легко. не... сколько не убеждайте, но 600-ка очень слабая по наворотам. 500 и заряжается шустрее и ведущее число побольше (хотя ненамного) и головка до 105мм, а не до 85 как у 600. я сам пробовал с 4 этажа в полной темноте на 105мм в землю лупануть. и картинка получилась 4 этажа пробила номано.
У меня, например, штатник - 18-70, мне зум до 105 не актуален. А с телевиком снимать (300 или 450) - все равно теленасадка нужна. В общем, смотрите на свои навороты, снимайте землю с четвертого этажа, а я фотографировать пойду 8). Кстати, полная зарядка 600-й - по-моему, 2.5 сек по паспорту.
Re[Shadowjack]:
от: Shadowjack
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ - я заметил что сигма заряжается быстрее. на мощности от 1/2 и ниже (а даже 1/2 я хрен знат когда используется, т.к. обычно она работает в режиме 1/8 и ниже) время зарядки таково, что она даже предпых и пых отработать успечвает, т.е. пыхает оба раза. соотвественно даже мыльнице на расстоянии может подсвечивать. реальная ситуация - на свадьбе когда невеста бросает букет, то я его в помещении с пыхом успеваю поймать в воздухе ровно 3 раза: в момент отрыва от рук, в полете и в момент приземления в руки. все три раза пыха упевает перезаряжаться. если никон так не умеет - флаг ему в руки. все... идите снимайте...
Re[Lekas]:
Если есть уже другие вспышки, для репортажей подумайте над SB-800. На порядок более удобное управление, больше мощность и скорострельность, фильтры, баунсер, рассеивающая насадка, лучшая совместимость с другими вспышками в ручном режиме. Не то, чтобы все эти фишки по честной стоимости тянули на разницу в цене, но без них неудобно.
Re[sereno]:
Не знаю, какая у меня стоит мощность - я обычно использую TTL... Сегодня потестирую, как пыхает в серии. А в Вашем сообщении я вижу противоречие - 1) Вы утверждаете, что Сигма заряжается быстрее 2) спрашваете, может ли так никон. Или я не так Вас понял. Вы сами тестировали обе вспышки? Там были одинаковые аккумуляторы?
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
а че, у 600-ки нет что ли рассеивающей насадки? я чет в магазине не обратил на это внимание. как все тогда запущено... :) фильтры и софтбоксы кстати для сигмы на фотору тоже довига
Re[sereno]:
от: sereno
Рассеивающей насадки (diffusion dome) нет, только матовое стекло, как у других вспышек.
Фильтры у SB-800 идут в комплекте.
