Nikon Scan 4 и два процессора
Здравствуйте!
Кто-нибуть пробовал работать с никон-сканом 4 на двухпроцессорной схеме? Были ли какие-то проблемы ну и конечно безумное сокращение скорости сканирования?
Просто сам процесс сканирования занимает 20-22 сек. После чего запыхается в основном процессор... Может ли второй, очень подобный облегчить ему работу?
Нужен ли плагин для этих целей?
OS - WinXP pro.
Всем огромнейшее спасибо за ответы :)
Re: Nikon Scan 4 и два процессора
нифига се, так по вашему 22 сек это много???
4 миллисекунды на строку?
В Вашем случае не процессор запыхался, а просто сказывается ограничение скорости интерфейса, так как скорость сканирования больше скорости передачи данных в компьютер, двухпроцессорная машина не даст никакого выигрыша в скорости.
Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
я наверное неправильно выразился...
"Процесс получения скана tiff 48 bit 4000 dpi на Nikon CoolScan 5000":
1. Сканирование с ICE - 20 сек... приблизительно
2. "наложение инфракрасной информации" (работа процессора) - 1 мин.
Итого - 1 мин. 20 сек...
Поможет ли второй процессор сократить время работы пункта 2?
Все таки его сокращение в два раза ооочень существенно, согласитесь :)
Re: Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
Вы знаете, возможность использования многопроцессорной конфигурации конкретной программой обычно указывается в описании программы или информацию об этом можно прочитать на сайте производителя. Например, Фотошоп использует для этого отдельный модуль.
Если не использует, то теоретически возможен прирост в 10-15%, если сконфигурировать систему так, чтобы часть системных процессов шла на одном процессоре, часть на другом, или фоновые системные процессы выполнялись первым процессором, программа - вторым, но это геморрой и не стоит того.
Re: Re: Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
от:ancov
Ну я же и спрашивал про плагин :) Может кто уже пытался такое дело осуществлять :)
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
в Никоне никто не смог ответить...
а кто-то и не понял о чем речь....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
У меня двухпроцессорная машина. NikonScan не умеет использовать 2 процессора, поэтому скорость работы не увеличивается.
С другой стороны, наличие второго процессора позволяет комфортно пользоваться фотошопом одновременно со сканированием
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon Scan 4 и два процессора
пропади все пропадом....
от:MOLKO
В принципе производительность должна вырасти. Но насколько? Если программа рассчитана на двухпроцессорный режим работы, то значительно. Если нет, то нужно повозиться и, если это возможно, развести выполнение программ по процессорам.
Кроме того, на производительность сильно влияет объем оперативной памяти (чем больше - тем лучше) и величина файла подкачки (swap file). Его величина д.б. не меньше двойного размера оперативной памяти. И здесь запас не помешает (максимально возможная величина - 4 Гб)
Добавочный процессор также потребует дополнительной оперативной памяти.
Ну и чем быстрей жесткий диск, тем лучше (обмен с файлом подкачки)
