Тема неоднократно поднималась, однако внятного ответа так и не нашёл.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто пользовал обе. Есть ли РЕАЛЬНАЯ разница, помимо металлического башмака, возможности подключать 5-й аккумулятор (который нереально зарядить) и гордой лэйбы Nikon?
P.S. Фотик - Nikon D70.
Nikon SB 800 или Sigma EF 500 DG Super Na i-TTL
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Nikon SB 800 или Sigma EF 500 DG Super Na i-TTL
от:PashaIV
P.S. Фотик - Nikon D70.Подробнее
Да, разница есть:
- конструктив (нормальная пластмасса и ничего не скрипит)
- цветные фильтры в наборе
- широкоугольный рассеиватель в наборе
- экранчик сзади лучше/удобней
- больше режимов (Никоновский беспроводной TTL и еще что-то...)
***насчет какие именно режимы-прибамбасы в 800 удобней точно не помню уже.
Я просто не люблю х**ню всякую покупать: как Сигму взял, как у меня в руке она захрустела, так обратно и положил...
пятый аккум. можно заряжать немного приловчившись.
а кстати кто-то говорил что туда нельзя сувать аккум. разной силой зарядки(инструкцию читать не отправлять,в ней все букаФки поплыли
Пластмасса 150 баков не стоит. Беспроводной режим в обозримом будущем востребован не будет. Я чужой SB 800 тоже хрущу, а как вырубает ненадежность крепления отсека для аккумуляторов!!! А вот Sigma (i-TTL) не юзал, зато юзал не i-TTL, да нормальный пластик ребята! И 2 поворотные кнопки – так же не проблема! Интересует именно КАЧВО РАБОТЫ относительно SB 800!
Неужели ни кто больше ничего не скажет?
Re: Re: Nikon SB 800 или Sigma EF 500 DG Super Na i-TTL
SB-800
- надежнее, больше ресурс (впрочем это относится ко всем товарам Nikon по сравнению с Sigma),
- работает в TTL, i-TTL, A, AA, M в беспроводном режиме от встроенной вспышки (о-о-очень полезная вещь, работает и на улице и в помещении)
- может управлять другими вспышками (SB-600/800), причем она не только поджигает, но и сама пыхает в любом из режимов, участвуя в освещении объекта
- можно прицепить доп. аккумулятор, сократится время заряда, увеличится кол-во вспышек от одного комплекта аккумуляторов (если Вы репортаж снимаете - это очень актуально)
- в комплекте есть желтый фильтр (если снимаете при искусственном свете (лам.нак.), то одеваете фильтр, ставите ББ на камере на ЛН и снимаете - объект будет освещен светом одной цвет. температуры)
- есть режим A (и даже АА), с этой штукой Вы можете бахать при ярком солнце на выдержке 1/1000, 1/2000, 1/4000 ... (пока длительность вспышки не привысит длительность выдержки затвора - этим не может похвастаться ни одна цифрозеркалка (ну кроме D70/D70s
- меньше габариты :)
Re: Re: Re: Nikon SB 800 или Sigma EF 500 DG Super Na i-TTL
от: Иван Шихалев
SB-800
А можно по-подробнее по режиму АА? В инструкции все очень поверхностно.
Спасибо за ответ.
сигмой радуюсь потомучто сильная (50 на 100 исо) и экономная(500-700 снимков на 2500 мАн). а про никоновскую такого не скажу...
ну сколько можно жопу с пальцем сравнивать..
от: Иван Шихалев
не понял каким образом? д70 не даст поставить выдержку короче 1/500
